Текущее время: Вт ноя 10, 2026 08:32
 Заголовок сообщения: DFL-1660
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2015 06:52
День добрый, привезли для устаовки межсетевой экран DFL-1660.
Раньше настройкой такого оборудования не занимался. После изучения мануала решил его запустить. в мануале указано что при запуске на кране зелезки должно появится сообщение "press keypad to enter setup" но при включении надпись не появляется на кнопки не реагирует. Пытался зайти на него через последовательный порт и через web морду не получается.
Подскажите что делать, девайс очень дорогой и у меня подозрение что пришел он нерабочий.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-1660
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2015 07:26
для начала:
- он на гарантии, так что не надо волноваться
- индикаторы power и status горят?
- по DHCP он раздает адреса в LAN1 интерфейс?
Вообще, через сом порт с верными настройками порта, он должен видеться по-любому. попробуйте подключиться и перезагрузиться. посмотрите что будет в консоли
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2015 08:00
- горит только power, system не горит
- по dhcp ip не получаю
- приподключении к com порту и перезегрузке в консоли ничего не происходит.
- когда он перезагружается звучит 1 пауза 2 звуковых сигнала
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2015 08:27
Из коробки - dhcp выключен по дефолту
у меня было подобное, когда внутри аппарата DFL-210 вышла из слота и не контачила его флеш-карта
лучше всего сразу обратиться в сервис.
Последний раз редактировалось YuriAM Вт июн 23, 2015 08:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2015 08:29
Никогда не слышал от них никаких звуков
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2015 08:54
вот както так https://www.youtube.com/watch?v=uvk4Dr307ns
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2015 16:20
prorok882009 писал(а):
Подключись в 4й порт, по умолчанию маршрутизатор доступен по https://192.168.10.1, логин и пароль стандартные. При подключении на ПК задай адрес сетевого интерфейса из той же подсети.
Как загрузится, так можно понажимать на кнопочки, возле LCD дисплея, должны отображаться IP адреса назначенных интерфейсов + информация по состоянию самого устройства.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2015 16:55
1 длинный и 2 коротких писка - нажать F1 "просит" или зайти в bios и время сразу выставить. Видимо батарейка часовая сдохла и КС nvram оказалась сбитой. В общем - девайс гарантийный - в сервис, поправят. Там надо вскрывать коробушку и подключать клавиатуру и моник.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2015 07:11
Отправляли в сервис, починили бесплатно. Сказа что там сдохла батарейка.
Всем спасибо!
