Текущее время: Пн сен 28, 2026 13:54
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2015 22:16
Здравствуйте,
При настройке коммутатора столкнулся с проблемой - периодически пропадает доступ к коммутатору DES-1210-28P B1 по web-интерфейсу.
При открытии web-интерфейса браузер показывает страницу с текстом "404 Not Found / nginx". Большая часть попыток зайти на коммутатор заканчивается таким образом. Иногда доступ появляется, можно успеть изменить какие-то настройки, сохранить, разлогиниться, но при следующей попытке зайти на коммутатор (например, после автоматического лог-аута, или просто через некоторое время) проблема доступа возникает снова. Бывает, что доступ пропадает в ходе web-сессии, при переходе между пунктами меню. Ситуация одинаковая в трех браузерах - Chrome, Opera, IE. Сброс на дефолт не решает проблему. При всем этом ICMP ping до IP коммутатора стабильный. В этой же сети работает коммутатор DGS-1100-16 и проблем с доступом к нему нет. Других проблем с Ethernet или PoE пока не выявлено.
Коммутатор DES-1210-28P B1 новый, только что куплен, используется в офисной локальной сети.
Прошу совета по решению проблемы.
Коммутатор планируется использовать в том числе для разных сетевых тестов, поэтому "настроить один раз и забыть" - не вариант.
UPD: В момент, когда пропадает доступ по web, также пропадает доступ по telnet - "The remote system refused the connection."
Device Information
Device Type DES-1210-28P
Boot Version 1.00.013
Firmware Version 3.12.015
Protocol Version 2.001.004
Hardware Version B1
Serial Number QB3L3EB001460
MAC Address E8-CC-18-7F-09-03
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2015 15:10
Похоже, что у вас под одним ip адресом есть как минимум два устройства - коммутатор и еще одно, на которое вы и попадаете в момент "проблемы". Посмотрите запись arp - наверняка там будет mac адрес не коммутатора.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 09:27
Добрый день, благодарю за совет. Проблема, вероятно, была, как вы и предположили, в дублировании IP-адресов, так как адрес коммутатора попал в пул адресов DHCP. Сейчас IP-адрес коммутатора изменен и проблема не воспроизводится.
