Текущее время: Вт сен 29, 2026 17:06
 Заголовок сообщения: DES-3200-28P проблемы с POE+
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2015 13:27
Коммутатор DES-3200-28P. Включаю на первом порту мощность POE 30000 mW. Но коммутатор не отдаёт указанную мощность в порт. При достижении мощности 21000 mW происходит отключение питания.
На странице: PoE System Settings:
заметку: Note: If Power Disconnection Method is set to deny next port, then the system can not utilize out of its maximum power capacity. The maximum unused watt is 19W. Видел.
Крутил настройку Deny Low Priority Port/Deny Next Port, не помогло.
Как заставить выдавать коммутатор в порт 30000 mW?
Порт пробовал менять, не помогает.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-28P проблемы с POE+
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2015 09:31
а какой номер порта должен выдавать 30ватт?
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2015 09:48
Функции портов PoE - Порты 1-4: 30 Вт - Порты 5-24: 15.4 Вт
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2015 15:25
Aiven
1. Укажите версию прошивки.
2. Какое суммарное потребление PoE?
3. Если устройство поддерживает 802.3at - оно будет работать и самостоятельно с коммутатором разберется, сколько ему потреблять.
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2015 15:51
Artem Kolpakov писал(а):
Aiven
1. Firmware Version Build 4.38.B012.
2. Проблема проявляется даже при единственном подключении.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2015 10:10
3. Поддерживает ли устройство 802.3af/at?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
