Текущее время: Сб дек 13, 2025 04:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 17:38
Новостей по будущей прошивке нет?
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 09:20
Здравствуйте.
Достался в "наследство" данный коммутатор DGS-3120-48TC. Не могу понять какая на нем прошивка (неужели первая версия?), пишет следующее в веб интерфейсе:
Device Information
Device Type DGS-3120-48TC Gigabit Ethernet Switch
System Name
System Location
System Contact
Boot PROM Version Build 1.00.011
Firmware Version Build 1.02.013
Hardware Version A1
Serial Number R34P1B8000...
Firmware Type EI
Какая версия прошивка актуальна для данного коммутатора?
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 10:24
3.10
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 11:50
На ftp 5 прошивок 3.10. Я так понял мне нужна вот эта DGS-3120 Series_A1A2_Run_FW_v3.10.012.had ? Так как ревизия железа A1.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 12:25
Смотрите здесь
viewtopic.php?f=2&t=92700
вместе с рекомендациями по прошивке
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 12:52
Возможно ли обновить коммутатор ревизии B1 с EI до RI?
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 16:00
Данное обновление невозможно.
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2015 02:38
Подскажите а когда планируется внедрение
config ddm power_unit dbm
на всех остальных прошивках?
спасибо
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 10:01
Подскажите, есть ли отличия в производительности данного коммутатора при использовании маршрутизации (прошивка RI) от аналогичных коммутаторов 3 уровня. Стоит ли использовать его для маршрутизации между VLAN при неимении лучшего?
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2015 12:44
Планируется ли добавление config reboot в 3тью ветку прошивки? Для ревизии "А" тоже нужен данный функционал
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2015 13:37
Device Type : DGS-3120-24SC Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 2.00.003
Firmware Version : Build 2.00.010
Hardware Version : A2
Firmware Type : EI
Переодически проскакивает такой глюк: свитч становется не доступен через маршрутизаторы по telnet, web и snmp, но от него проходят ICMP. При этом на свитч можно попасть из одной L2 сети. tcpdump при этом говорит что свитч отправляет пакеты с TTL=1. Помогает перезагрузка, но свитч удаленный и лишняя перезагрузка критична. Возможно были исправления в какой-то прошивке? В changelog не увидел.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2015 14:14
Конечно, надо обновить ПО
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2015 15:12
Конечно надо бы, но через свитч аплинк идет, и шеф против того чтобы лишний раз прерывать связь. Коммутация то работает.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2015 17:01
Добрый день!
Boot PROM Version : Build 3.00.501
Firmware Version : Build 3.10.B526
Hardware Version : B1
свич ушёл в себя, отзывается только по консоли, при подключении в первые 8 портов, хоть медные хоть sfp, порты не реагируют, при подключении в остальные 16 сразу перезагружается, перешил Firmware была 3.10.512, не помогло, подскажите где можно найти Boot PROM,для ревизии B1 или не поможет, только в СЦ???
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2015 16:37
Не планируется
Выделите время для технических работ и обновите прошивку.
zavi
Обратитесь в СЦ.
P.S. по проблемам создавайте отдельные темы, не пишите тут.
