Текущее время: Вт сен 29, 2026 16:03
 Заголовок сообщения: DES 1026G и гигабитные порты
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2005 20:12
Есть switch DES 1026G, сервер, на котором Windows 2003, в сервере карта Intel® PRO/1000 MT Desktop Adapter, установлен родной драйвер Intel, кабель категории 5e. Длина кабеля, думаю, не более 25 метров.
Возникает интересная проблема. :?:
Указанный кабель прекрасно работает в портах с 1 по 24 на скорости 100 Mb. Однако, если его попытаться воткнуть в 25 или 26 порт, создаётся ощущение, что кабель просто не воткнут, ни одна лампочтка не горит и не мигает. Ни в том ни в другом порту.
И я бы поверил, что порты сгорели и не работают (что странно, свич-то новейший), если бы не попытался по очереди втыкать в порты 25 и 26 другие провода, в нормальном состоянии работающие в портах 1-24.
Некоторые из них начинали работать в портах 25 или 26! Разумеется, на скорости 100Mb. Некоторые, но не все. :shock: Там категория просто 5, без "e". Да и сетевые карточки на клиентских машинах 100 Mb.
Все провода, проверил, разведены по одинаковым цветам:
бО О бЗ С бС З бК К.
Коллеги, подскажите, в чём может быть проблема?
:roll:
Alexey
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2005 13:26
Модератор
Модератор
Для гигабита важны не только правильно разведенные пары в разъемах. Важны и разъемы, и кабель, и даже наличие резких перегибов на кабеле.
Проверяйте кабель. Провежите тестирование трехметровым фирменным патч-кордом 5е/6/7 категории для начала.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 10:28
С рядом стоящим c-net'ом этим же кабелем 1 Гбит/сек без проблем.
Почему?
Или посоветуйте другой d-link, не имеющим этой проблемы.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 12:22
Вы пробовали использовать другую гигабитную карту?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2005 15:33
Да, C-Net GNIC-2000, тоже не работает.
h/w v. B3
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2005 18:08
Да, скорее всего дело именно в кабелях!
 Заголовок сообщения: Было такое "счастье".
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 14:02
Была аналогичная проблема с DES - 1226G. Залил прошивку 3.00.13 и все стало на место. До этой процедуры 25 и 26 порты - ни на 100, ни на гиг не работали.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 14:50
А как же быть тогда с c-net'ом cnsh-2402g, который работает с тем же кабелем и сетевыми на 1 Гиг?
 Заголовок сообщения: Re: Было такое "счастье".
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 14:52
1026g - неуправляемый, не имеет серийного порта rs-232.
2 D-Link support: Можете перепрошить 1026G?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 15:01
Извините, а что там перепрошивать?
To Vietkong: Уважаемый, Вы бы не сбивали с толку людей!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 17:02
Разве данный свитч не имеет биос, который можно перепрошить?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 09:21
>>2 D-Link support: Можете перепрошить 1026G?[/quote]
>>To Vietkong: Уважаемый, Вы бы не сбивали с толку людей![/quote]
1. Никто никого с толку не сбивает. Не передергивайте. Вы хотите сказать что у DES1026 нет прошивки вообще ? НЕ ВЕРЮ.
2. Если в прошивке 1026 есть баг, то просто перешивается он не самостоятельно. Для этого есть сервис исправляющий проблемы с гарантийным оборудованием.
3. Баги в прошивках Вашего оборудования присутствуют. Мои 1226 пришли, например, со старой прошивкой, гиговые порты не работали вообще. Это нормально ? Это называется, вообще-то "товар ненадлежащего качества".
4. На месте автора темы я бы подтащил 1026 к серваку и подцепил кордом типа Nexans'овского 5е категории или если такой возможности нет напрочь - вызвал инсталлятора СКС со сканером и пробил бы кабель на 5е категорию. И если с кабелями все в порядке - в гарантийку. Или прошивка глючит, или порты горелые.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 09:55
4. На месте автора темы я бы подтащил 1026 к серваку и подцепил кордом типа Nexans'овского 5е категории или если такой возможности нет напрочь - вызвал инсталлятора СКС со сканером и пробил бы кабель на 5е категорию. И если с кабелями все в порядке - в гарантийку. Или прошивка глючит, или порты горелые.[/quote]
В том то и дело, что c-net рядом спокойно видит Intel 1000 MT на 1Гиг в полный дуплекс с тем же кабелем.
2 D-Link: Вопрос в силе: проблема решается?
P.S. Вопрос номер 2 стоит так, - какое оборудование я могу приобрести взамен оборудования D-Link? Думаю задать этот вопрос директору по продажам в России.
Сейчас этот форум просматривают: xocdia88mobile и гости: 73
