Текущее время: Вт сен 22, 2026 07:38
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 18:58
Здравствуйте, такая проблема. Установил последнюю прошивку, пользовался долго и с удовольствием, но последнее время начал пропадать интернет, настройки не менял. После отключения интернет либо сам через полминуты появляется либо после перезагрузки роутера.
Подключал напрямую к компьютеру, все хорошо работает. Если надо больше информации говорите.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2015 09:15
Напишите, какой mac-адрес на wan-интерфейсе роутера
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2015 11:25
109.120.38.103
AC:F1:DF:2B:4E:6E
я не знаю что это за адрес, нашел эти 2, не знаю то или не то
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2015 12:50
Покажите журнал роутера с момента включения до момента пропадания инета
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2015 14:00
Скажите, а проблема может быть банально из-за того, что интернет-кабель отходит? Вообще я не вижу каких-то повреждений но дергая провод интернет появлялся, да и сам штекер скромных размеров, по сравнение с тем, что тянется у меня с роутера до ПК, и сидит не плотно.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2015 20:02
Что значит "скромных размеров"? И да, такого быть не должно.
Коннектор RJ-45: https://www.google.ru/search?q=rj-45&ie ... 1%80+rj-45
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2015 08:59
Jan 1 00:00:15 syslogd started: BusyBox v1.19.2
Jan 1 00:00:16 dnsmasq[184]: script process exited with status 1
Jan 1 00:00:17 pppd[235]: Plugin /usr/lib/pppd/rp-pppoe.so loaded.
Jan 1 00:00:17 pppd[238]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:17 pppd[238]: PPP session is 13335
Jan 1 00:00:17 pppd[238]: Used ACName = "se1-G61BQ0311Q" in ppp(0)
Jan 1 00:00:17 pppd[238]: Using interface ppp1
Jan 1 00:00:17 pppd[238]: Connect: ppp1 <--> wan1
Jan 1 00:00:17 pppd[238]: CHAP authentication succeeded: CHAP authentication success, unit 30641
Jan 1 00:00:17 pppd[238]: peer from calling number 00:30:88:1A:21:D8 authorized
Jan 1 00:00:17 pppd[238]: local IP address 109.120.29.231
Jan 1 00:00:17 pppd[238]: remote IP address 10.254.253.253
Jan 1 00:00:17 pppd[238]: primary DNS address 217.25.208.59
Jan 1 00:00:17 pppd[238]: secondary DNS address 217.25.208.43
Jan 1 00:00:20 miniupnpd[256]: could not open lease file: /tmp/upnp.leases
Jan 1 00:00:20 miniupnpd[256]: HTTP listening on port 47625
Jan 1 00:00:20 miniupnpd[256]: Listening for NAT-PMP traffic on port 5351
Jan 1 00:00:27 kernel: pppoe_ctf_xmit_validate: pkt len bigger then tunnel's MTU (1518:1508:1500)
Jan 1 00:00:27 kernel: ctf_pppoe_xmit: _ctf_pppoe_xmit_validate faild, go to slow path
Jan 1 00:00:30 kernel: pppoe_ctf_xmit_validate: pkt len bigger then tunnel's MTU (1518:1508:1500)
Jan 1 00:00:30 kernel: ctf_pppoe_xmit: _ctf_pppoe_xmit_validate faild, go to slow path
Feb 27 05:43:46 pppd[238]: System time change detected.
Feb 27 05:50:02 kernel: pppoe_ctf_xmit_validate: pkt len bigger then tunnel's MTU (1518:1508:1500)
Feb 27 05:50:02 kernel: ctf_pppoe_xmit: _ctf_pppoe_xmit_validate faild, go to slow path
Feb 27 05:53:13 kernel: pppoe_ctf_xmit_validate: pkt len bigger then tunnel's MTU (1518:1508:1500)
Feb 27 05:53:13 kernel: ctf_pppoe_xmit: _ctf_pppoe_xmit_validate faild, go to slow path
Feb 27 05:53:19 kernel: pppoe_ctf_xmit_validate: pkt len bigger then tunnel's MTU (1518:1508:1500)
Feb 27 05:53:19 kernel: ctf_pppoe_xmit: _ctf_pppoe_xmit_validate faild, go to slow path
Feb 27 05:53:36 kernel: pppoe_ctf_xmit_validate: pkt len bigger then tunnel's MTU (1518:1508:1500)
Feb 27 05:53:36 kernel: ctf_pppoe_xmit: _ctf_pppoe_xmit_validate faild, go to slow path
Feb 27 05:53:38 kernel: pppoe_ctf_xmit_validate: pkt len bigger then tunnel's MTU (1518:1508:1500)
Feb 27 05:53:38 kernel: ctf_pppoe_xmit: _ctf_pppoe_xmit_validate faild, go to slow path
Feb 27 05:53:41 kernel: pppoe_ctf_xmit_validate: pkt len bigger then tunnel's MTU (1518:1508:1500)
Feb 27 05:53:41 kernel: ctf_pppoe_xmit: _ctf_pppoe_xmit_validate faild, go to slow path
Feb 27 05:53:49 kernel: pppoe_ctf_xmit_validate: pkt len bigger then tunnel's MTU (1518:1508:1500)
Feb 27 05:53:49 kernel: ctf_pppoe_xmit: _ctf_pppoe_xmit_validate faild, go to slow path
ЭТО ОНО? То что вы просили?
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2015 13:48
Покажите скриншот настроек wan-соединения
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2015 14:19
как заливать фото?
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2015 18:21
как заливать фото?
На любой ресурс в инете. А сюда можно просто ссылку или воспользоваться тэгами форума.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2015 18:28
http://cs624919.vk.me/v624919278/1d835/tpXV-AG3EC8.jpg
http://cs624919.vk.me/v624919278/1d83c/RiA8d7gIlpk.jpg
http://cs624919.vk.me/v624919278/1d844/DzXSk3GTJCE.jpg
http://cs624919.vk.me/v624919278/1d84b/RQXPYzdMlm0.jpg
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2015 18:34
А mac-адрес на wan-интерфейсе склонирован с компьютера? Зачем? Требование провайдера?
И что там у вас всё-таки с кабелем? Нужно бы переобжать коннектор, если неплотно сидит.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2015 18:48
Когда я настраивал роутер в первый раз, я не мог понять почему интернета нет, потом поставил мак адрес компьютера и заработало.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2015 18:50
Видимо, дело в кабеле. Нужно бы переобжать коннектор.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2015 20:06
это получится сделать неопытному человеку с кривыми руками но рабочим мозгом?)
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 7
