Текущее время: Вт сен 15, 2026 03:04
 Заголовок сообщения: Решение на 150 метров в промзоне
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2014 16:13
Здравия!
Стоит задача дотянутся 100 Мбитами до терминала (простого ПК) снаружи в промзоне.
Заказчик сомневается в простом езернете и просит репитер, который питался бы от PoE и мог жить на улице.
Может быть на медиаконвертерах можно что то бюджетное придумать?
Подскажите, кто решал такое уже.
Благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: Решение на 150 метров в промзоне
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 01:41
Лучший вариант, на мой взгляд, оптика и пара конверторов, возможно пара VDSL/SHDSL модемов по медной паре (но тут скорости не те), ну и наконец в лучших традициях пионерстрой корпарейшен: PoE удлинитель интерфейса 10/100Mbs (http://shop.nag.ru/catalog/05581.Istoch ... 12246.PEXT). Среда применения: Внутри помещения :)
При вариантах с медным кабелем надо помнить про возможную грозу со всеми вытекающими.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 10:27
Киньте оптику с двумя медиаконвертерами DMC-F15SC http://dlink.ru/ru/products/4/1673.html
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 15:45
а почему не на многомоде DMC-300SC ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 15:48
Суть PoE удлинителя и есть репитер, о нём и шла речь изначально, но нужен для внешней среды, дождик, морозы до -30 и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 09:59
Не на многомоде - потому что одномод более универсален, вы потом эти медиаконвертеры и на большее расстояние в случае надобности сможете подключить или на другой объект перенести по необходимости
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 15:41
Однозначно оптика одномод
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 23:13
Многомод? Оно еще шевелится?
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 14:29
Нашел тему в поиске.. заинтересовала штука PEXT, там ведь написано что до -40 она... только вот не IP66 ни разу... думаю, это решить можно простой DKC коробулькой??
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 12:55
Да, всё правильно, коробулька и если не под крышей/козырьком здания, то промазать силиконовым герметиком основательно
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 41
