Текущее время: Вт сен 29, 2026 23:39
 Заголовок сообщения: Перезагрузка DGS-3120 при savе через ssh
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2015 21:10
Всего четыре действия привели к перезагрузке стека из двух DGS-3120-24SC -
1. зашел на свитч по ssh
2. дал команду show vlan vlanid 55
3. config vlan vlanid 55 add tagged 2:18
4. save
и свитч перезагрузился
Как-то такое было очень давно, думал что исправили.
Device Type : DGS-3120-24SC Gigabit Ethernet Switch
Unit ID : 1
VLAN Name : default
Boot PROM Version : Build 2.00.003
Firmware Version : Build 3.10.B016
Hardware Version : A1
Firmware Type : EI
Serial Number : P4XD1B2000665
System Uptime : 0 days, 0 hours, 22 minutes, 23 seconds
Command: show stack_device
Box ID Box Type H/W Version Serial Number
1 DGS-3120-24SC A1 P4XD1B2000665
2 DGS-3120-24SC A2 R3EL1C8000976
но после перезагрузки влан на месте.
Command: show vlan vlanid 55
VID : 55 VLAN Name : ism-1
VLAN Type : Static Advertisement : Disabled
Member Ports : 1:7,1:13,2:18
Static Ports : 1:7,1:13,2:18
Current Tagged Ports : 1:7,1:13,2:18
Current Untagged Ports:
Static Tagged Ports : 1:7,1:13,2:18
Static Untagged Ports :
Forbidden Ports :
Total Entries : 1
В приложении картинка терминала действий.
2015-02-17_195354.jpg [ 123.66 KiB | Просмотров: 3442 ]
А еще помнится как DES-3200(A1) перезагружались при конекте по ssh.
Обидно свитч в ядре, в час пик - такое произошло.
Может дадите прошивку которая в консоль бросает debug, подключу к серверу может еще раз поймаю.
Готов еще раз ребетнуть таким образом свитч еще будет дебаг в консоль чтобы исправили.
Были у кого похожие случаи ?
Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется - ping.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 02:36
Ситуация не улучшалась.
решил обновить прошивку на свитчах. Скачал DGS3120_Run_3_10_B022.had
залогинисля снова через SSH и вот мои действия которые снова привили к перезагрузке.
DGS-3120-24SC:admin#download firmware_fromTFTP 192.168.80.3 src_file FW/3120/DGS3120_Run_3_10_B022.had all
Command: download firmware_fromTFTP 192.168.80.3 src_file FW/3120/DGS3120_Run_3_10_B022.had all
Connecting to server................... Done.
Download firmware...................... 100 % Done.
Connecting to slave.................... Done.
Sending to slave....................... Done. Do not power off!
Please wait, programming flash......... 5 %
login as: admin
admin@192.168.80.252's password:
т.е. у меня терминал отпал на 5%.
Свитчи перегрузились но прошивка осталась старая.
DGS-3120-24SC:admin#show sw
Command: show switch
Unit ID : 1
MAC Address : 5C-D9-98-CA-30-32
Firmware Type : EI
System Uptime : 0 days, 0 hours, 2 minutes, 47 seconds
Что делать? Может таки есть способ отловить баг.
в прошлsй раз ssh-клиент был:
ssh -V
OpenSSH_5.5p1 Debian-6+squeeze5, OpenSSL 0.9.8o 01 Jun 2010
в этот раз - PuTTY 0.62
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 02:49
это уже не смешно.
попробовал еще раз, тоже самое на 5% свитч бросил в syslog:
Feb 24 01:41:25 192.168.80.252 INFO: Unit 2,Firmware upgraded by SSH successfully (Username: admin, IP: 192.168.80.3, MAC: 00-15-17-0E-61-59)
Feb 24 01:37:45 192.168.80.252 INFO: Successful login through SSH (Username: admin,IP: 192.168.80.3)
и сразу пинг пропал, свитч перезагрузился:
на этот раз снова использовал debian+screen+ssh
Please wait, programming flash......... 5 %Write failed: Broken pipe
и прошивка осталась прежняя
Firmware Type : EI
System Uptime : 0 days, 0 hours, 4 minutes, 27 seconds
если глюк в прошивке как обновить ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 03:34
похоже проблема не в ssh, а в "мозгах" свитча(стека)
Я включил telnet - тоже самое, но тут написало 35%.
Download firmware...................... Done.
Please wait, programming flash......... 35 %Connection closed by foreign host.
с нова в логах: Feb 24 01:55:05 192.168.80.252 INFO: Unit 2,Firmware upgraded by telnet successfully (Username: admin, IP: 192.168.80.3, MAC: 00-15-17-0E-61-59) и пинга нет.
и после перезагрузки прошивка - та что и была.
нашел в конфиге такую строчку debug config error_reboot state
DGS-3120-24SC:admin#debug config error_reboot disable
Command: debug config error_reboot disable
Success.
отключил. дал команду save конфиг сохранился, и я обратил внимание что в лог попало:
INFO: Unit 1, Configuration saved to flash - ключилое слова Unit 1, тогда как при прошивке: INFO: Unit 2,Firmware upgraded by telnet successfully
я решил дать команду sava all - терминал снова отпал, а в логах Topology changed............. после того как логи успокоились смотрю - свитч не перезагружался.
и ее раз пробую обновить прошивку (при отключеном debug config error_reboot disable )
СЛАВА БОГУ: теперь прошилось (через ssh)
в логах:
Feb 24 02:18:29 192.168.80.252 INFO: Unit 2,Firmware upgraded by SSH successfully (Username: admin, IP: 192.168.80.3, MAC: 00-15-17-0E-61-59)
Feb 24 02:19:51 192.168.80.252 INFO: Unit 1, Firmware upgrade by SSH was successfully (Username: admin, IP: 192.168.80.3, MAC: 00-15-17-0E-61-59)
Feb 24 02:19:51 192.168.80.252 INFO: admin: execute command "download firmware_fromTFTP 192.168.80.3 src_file FW/312/DGS3120_Run_3_10_B02".
Теперь после перезагрузки новая прошивка.
Да. Завтра выслушаю с утра от абонентов..........
И вот теперь я понимаю, почему на всех семинарах D-Link'а, на всех презентация, где длинк хвастается, что на их свитчах стоят огромные сети - нет D-Link'а в ядре.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 06:10
Помоему у вас проблема конкретного свича - у меня около 200шт 3120 в хозяйстве. Нигде ничего похожего нет, но я не использую SSH
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 09:42
А они все отдельно или в стеках работают ? У меня "чудеса" начали происходить как стек собрал.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 11:51
Нет, стэка нет.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 13:23
Вопрос к D-Link.
1. Как разобрать стек DGS-3120-24SC.
Надо так чтобы те вланы которые прописаны на 1м и 2м свитче там и остались.
Там правда еще собран Link Aggregation - как с этим, предварительно разобрать или когда свитчи разъеденятся
получится на каждом свитче свой Link Aggregation по одному порту.
2. есть прошивка которая без стека - чем она лучше, порты CX4 планирую использовать как 10G между собой + RSTP. Есть смысл на нее переходить, и можно будет вернуться снова на прошивку со стеком и использовать стек (мало ли что) ?
Link Aggregation Algorithm = IP-Source-Dest
Group ID : 2
Type : LACP
Master Port : 1:1
Member Port : 1:1,2:1
Active Port : 1:1,2:1
Status : Enabled
Flooding Port : 1:1
Trap : Disabled
Command: show stack_information
Topology : Duplex_Ring
My Box ID : 1
Master ID : 1
BK Master ID : 2
Box Count : 2
Force Master Role : Disabled
Trap State : Enabled
Log State : Enabled
Box User Prio- Prom Runtime H/W
ID Set Type Exist rity MAC version version version
1 User DGS-3120-24SC Exist 1 5C-D9-98-CA-30-32 2.00.003 3.10.B022 A1
2 User DGS-3120-24SC Exist 2 90-94-E4-26-17-20 2.00.003 3.10.B022 A2
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 15:41
1. Разобрать стек можно: вручную задаете для каждого юнита соответствующий box_id
config box_id current_box_id 1 new_box_id 1
config box_id current_box_id 2 new_box_id 2,
После этого отключаете CX4 кабель и делаете config stacking_mode disable на коммутаторах. После этого на коммутаторах останутся настройки, соответствующие каждому box_id.
2. Менять прошивку смысла нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
