Текущее время: Сб сен 19, 2026 03:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Dir 815 и killer network e2200.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 11:44
Как-то купил я dir 815 и он работал нормально на старом компьютере. Собрал, значит я, новый компьютер, выбор материнской платы пал на msi z87 g45. Я так понимаю, в неё встроена сетевая карта e2200, без драйверов, естественно, она не работает. На старом железе не надо было ставить драйвера на сетевуху все и так нормально пахало.
Теперь же, я не могу настроить чертов роутер, когда вставляю установочный диск, программа мне пишет, что для дальнейшей настройки роутера нужно созданное сетевое подключение, оно есть, но программа его не видит. На сайте провайдера есть раздел с настройками http://www.centrlan.net/node/35573 роутора без диска, сделал как написано, опять же, не работает.
Мне уже кажется что дело в роутере.
Прошивку обновлял, настройки сбрасывал, переустанавливал драйвера на сетевуху.
 Заголовок сообщения: Re: Dir 815 и killer network e2200.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 12:06
Добрый день! Почему вы решили, что дело в роутере, если вы меняли материнскую плату?
Если вы смогли зайти на интерфейс, тут уже все зависит от того, как вы настроили роутер.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 12:13
Я сам не знаю что уже думать.
Настраивал я его по гайду, который есть на сайте провайдера, толку ноль.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 12:20
А если кабель интернета напрямую к компьютеру подключить?
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 12:31
Напрямую работает, через роутер - нет.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 12:33
Значит вариант только один - неправильно настраиваете. Какая у вас сейчас версия прошивки на роутере?
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 12:34
1.04
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 12:41
Цитирую со странички вашего провайдера:
Шаг 3: Настройте Интернет-соединение(выберете Подключение DHCP (Динамический IP-адрес) делаем сохранение настроек
Шаг 4: заходите на http://reg.lan и регистрируйте свою сетевую карту(роутера)всё сама сеть у вас щас должна работать.
теперь идём в сетевые настройки и выставляем её на ручные настройки, это нужно для того чтобы у вас не прыгал внутренний IP .и вам в дальнейшем не надо было постоянно лезть в настройки роутера и править порты под IP которые вам будет он выдавать
вы это делали?
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 13:12
Да, делал, результат отрицательный.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 17:51
Показывайте скриншоты настроек роутера
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 17:56
для начала я бы сделал
и посмотрел что там в настройках сетевой на компе . все ли там автоматом настроено .
и вывод комманды ipconfig
ipconfig >>c:\prov.txt c проводом провайдера
иipconfig >>c:\router.txt с проводом от роутереа .
два файла в студию
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 18:45
Вот, пожалуйста.
router.txt [796 байт]
Настройки роутера.png [ 115.8 KiB | Просмотров: 8627 ]
prov.txt [1.02 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 08:50
с фака провайдера , и судя по настройкам у вас все верно .
при подключенном роутере сделайте
ping 8.8.8.8
и
Tracert -d 8.8.8.8
где заткнется , если все пройдет гладко и вы увидите ответ на пинг и трассу . смотрите в сторону DNS серверов .
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 10:04
Надо было бы дать вывод команды ipconfig /all, чтобы DNS посмотреть и MAC-адрес сетевой карты.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 12:55
Вот, напрямую к компу.
prov.txt [2.39 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
