Текущее время: Ср сен 23, 2026 07:44
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Залипает DVG-5008
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2015 20:40
Добрый день. Подскажите, столкнулся с непонятной , пока что , ситуацией. Есть настроенный DVG-5008
После перезагрузки работает минут 10, иногда дольше. Далее не принимает SIP , те звонок на линии не проходит и все.
При этом, сам замечательно работает .... ! трафик бегает, откликается и все такое.
Перегружаю - опять норм, и далее все тоже самое.
Прошивка последняя.
Аппарату пару лет. Температурный режим в норме.
 Заголовок сообщения: Re: Залипает DVG-5008
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 10:26
Здравствуйте.
Укажите версию прошивки, опубликуйте скриншоты настроек, посмотрите логи slmon.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 11:44
Evgeniy Ryzhov писал(а):
Здравствуйте.
Вот что заметил... :
когда DVG-5008 "залипает" , то на внутренний номер снаружи позвонить нельзя.
При этом, изнутри на внешний номер (мобильный) позвонить можно , и сразу после этого начинают проходить звонки СНАРУЖИ - ВНУТРЬ .
Что подкрутить ?! Может тайминг какие-нить ?!
Какие логи показать ? SLMON в "залипшем" состоянии , ничего не показывает и не пишет.
SIP провайдер MANGO-TELECOM
Model Information
Hardware Platform SA7S8 VD
Hardware 4.0.0.0
Software Version 1.02.38.93-b8338
Driver Version 1.2.1.2158.1445/242
Current Software Version No. [1.02.38.93]
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 13:36
Попробуйте уменьшить TTL (Registration interval) : до 60 или 30 в настройках SIP. SLmon - с рабочего состояния до залипания. Скриншоты?
NAT не используется? (между шлюзом и провайдером)
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 14:14
Изменил TTL ,жду.
Статистику кину, как соберу.
NAT используется , какие порты проверить ?! стоит обычный TP-LINK wdr 3600
Скриншоты настроек ? Сюда или в личку ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 15:37
1) Можно попробовать использовать функцию Bind Proxy Interval for NAT, в настройках SIP
2) Можно пробросить порт 5060 на роутере.
Скриншоты можно сюда.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 10:32
однозначно помог 1й вариант. Ваши рекомендации по установке интервала этого ?! Сейчас я поставил 60 секунд
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 16:19
60 - вполне нормальное значение, если при нём всё корректно работает, то меньше делать не надо.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 18:10
огромное спасибо за помощь!
