Текущее время: Вс сен 27, 2026 02:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1490 ]  На страницу Пред.  1 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ... 100  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 13:07
Ivantey писал(а):
а mac notification поправили?
Нет, работают над проблемой.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2015 15:57
На некоторых коммутаторах сети имеем загрузку CPU под 100%, которая пропадает при отключении pppoe circuit_id_insertion. Иногда при этой загрузке коммутатор перезагружается.
Пробовали прошивки 6.07.B022, 6.07.B039, 6.07.B046, Boot Version : 1.00.010 - ситуация на всех одинаковая. Петель на портах не наблюдаем, по крайней мере loopdetect включен на всех клиентских портах.
Может кто нибудь сталкивался с подобной проблемой, или есть какой то баг?
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2015 16:32
Видимо, у вас очень большое количество трафика padi/pado пакетов, которые при включенном pppoe circuit_id_insertion обрабатываются на cpu.
У вас на магистральных портах функционал отключен?
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2015 16:51
Да. На магистрали функционал отключен.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2015 17:08
Я отпишу разработчикам и дам знать, как будут новости.
Вам же рекомендую пока что разбивать сеть на сегменты, чтобы минимизировать количество служебного pppoe трафика на магистрали.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2015 17:17
То есть на загрузку cpu может влиять транзитный pppoe трафик, при том что circuit_id_insertion на магистралях выключен?
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2015 17:23
Транзитный служебный трафик - eth_type 8863. Да, влияет - об этом я и отписал разработчикам.
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2015 12:03
Добрый день. С праздником Вас.
Недавно стали использовать данный коммутатор, и появились некоторые проблемы с ним. Прошивка 6.07.B046
1) Включили dhcp_relay глобально и на портах 1-24. Но он не работает, пока не добавишь еще и влан. По факту он же должен работать, т.к. указаны порты и не важно какой влан на порту.
Т.е при
DHCP/BOOTP Relay Status : Enabled
DHCP/BOOTP Relay Enable Portlist: 1-24
DHCP/BOOTP Relay Enable VID List: 3064,
релей работает, а при
не работает. У нас часто меняется влан на порту, т.к. это единственная борьба с flood_fdb и следить за актуальностью вланов не очень удобно.
2) При использовании прошивки 6.07.B044 мы не могли сохранить ключ (key) от радиус-сервера на коммутаторе. Точнее он вводился через консоль, но после перезагрузки опять был пустой. При копировании конфига тоже не отображался. В 6.07.B046 он наконец-то сохранился через командную строку и отображается в конфиге. А вот через web-интерфейс в Security\Access Authentication Contro\Authentication Server при редактировании хоста ключ не отображается. Все остальные настройки отображаются. Используем в ключе цифры, буквы (разный регистр) и символы (! . &).
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2015 15:57
Было бы классно, если сделали настройку dhcp relay как у DES-1228/ME, DES-3028 и DES-3200-28. Там можно для каждого vlan'а отдельный dhcp сервер настроить.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 11:31
Попробовали оставить во vlan'е только один дом, около 32 мак адресов, но проблема не исчезла. Действовали так:
1. При выключенном pppoe circuit_id_insertion проблем не наблюдаем
2. Включаем pppoe circuit_id_insertion глобально (на портах уже настроено) - проблема не проявляется.
3. Перезагружаем коммутатор, после загрузки через несколько секунд CPU подскакивает до 90-100% и не снижается. Управлять коммутатором в этот момент очень затруднительно. Скорее всего если на какое то время отключать клиентские порты, то получим ситуацию как после перезагрузки.
И главное то, что ситуация проявляется достаточно часто, но не на всех коммутаторах, при этом если коммутатор с проблемами заменить например на 1228 то с ним никаких проблем не наблюдаем.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2015 07:23
Т.е при
to Artem Kolpakov: Здравствуйте. Что-нибудь есть по моим вопросам?
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2015 17:15
DES-1210-26/ME:5# sh ports
Command: show ports
Port  State/     Settings                 Connection               Address
Type  MDI        Speed/Duplex/FlowCtrl    Speed/Duplex/FlowCtrl    Learning
1     Enabled    Auto/Disabled            100M/Full/Disabled       Enabled
      Auto
2     Enabled    Auto/Disabled            Link Down                Enabled
      Auto
3     Enabled    Auto/Disabled            Link Down                Enabled
      Auto
4     Enabled    Auto/Disabled            Link Down                Enabled
      Auto
5     Enabled    Auto/Disabled            100M/Full/Disabled       Enabled
      Auto
6     Bad packet length 2684319870.
Connection to 10.1.1.21 closed by remote host.
Connection to 10.1.1.21 closed.
DES-1210-26/ME:5# show firmware information
Command: show firmware information
Version      : 6.07.B046
Updated Time : 01/01/2012 04:28:31
User         : anonymous (console)
DES-1210-26/ME:5#
И что можно делать в такой чудесной ситуации?
Умер весь, даже на консоль serial не отвечал, только дребут по питанию помог, но это как-то не выход.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 15:40
на прошивке 6-07-B048 шторм контроль не отрабатывает на мультикаст
config traffic control 1-24 broadcast enable multicast enable unicast disable action shutdown threshold 64 time_interval 5 countdown 5
в режиме дроп так же
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 13:09
System Firmware Version : 6.07.B048
1. Проблема с port_security
Свич перестает изучать мак на порту, отключаем port_security на порту, флапаем портом мак есть.
config port_security 1-24 admin_state enable max_learning_addr 3 lock_address_mode DeleteOnTimeout
2. Проблема с igmp_snooping multicast_vlan
2.1 Появляется левый Querier в ISM в следствии пропадает поток
show igmp_snooping vlanid 4084
 IGMP Snooping Global State    : Enable
 Max Learned Entry Value       : 128
 Forward Router Only           : Disable
 VLAN Name                     : v4084-ISM
 Query Interval                : 125
 Max Response Time             : 10
 Robustness Value              : 2
 Last Member Query Interval    : 1
 Querier State                 : Disable
 Querier Role                  : Non-Querier
 Querier IP                    : 172.16.0.1
 Querier Expiry Time           : 0
 State                         : Enable
 Fast Leave                    : Enable
 Report Suppression            : Enable
 Version                       : 2
 Data Driven Learning Aged Out : Enable
 Data Driven Learning State    : Enable
2.2 Большое количество подписок на порту абона (Leave от клиента прилетают)
show igmp_snooping group ports 1
Source/Group : NULL/224.0.1.60
VLAN Name/VID : v4084-ISM/4084
Reports : 2
Member Ports : 1, 27-28
Router Ports : 1, 25-28
Up time : 165
Expire Time : 377
Filter Mode : EXCLUDE
Source/Group : NULL/239.0.0.250
Reports : 9
Up time : 124
Expire Time : 295
Total Entries : 14
хотя при show igmp_snooping host ports 1 пусто
в следствии чего имеем 100% загрузку ЦПУ, потери bpdu, перестройку колец и ЛУП на сети...
config max_mcast_group ports 1-24 ipv4 max_group 3
config max_mcast_group ports 1-24 ipv6 max_group 1
проблему не решает, всё равно много подписок
2.3 router_ports, появляется Dynamic router port когда клиент числиться Untagged Member Ports в ISM
show router_ports
Static router port : 25-26
Dynamic router port : 4
Forbidden router port :
config router_ports_forbidden vlan_name v4084-ISM add 4
проблему не решает
Сам конфиг
show config current_config include igmp_sn
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan "v4084-ISM" 4084
config igmp_snooping multicast_vlan "v4084-ISM" add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan "v4084-ISM" add source_port 25-28
config igmp_snooping multicast_vlan "v4084-ISM" state enable
config igmp_snooping multicast_vlan "v4084-ISM" replace_source_ip none
config igmp_snooping multicast_vlan "v4084-ISM" remap_priority 5 replace_priority
config igmp_snooping all router_timeout 125
config igmp_snooping all host_timeout 420
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 128
disable igmp_snooping forward_mcrouter_only
config igmp_snooping vlanid 1,11,13,66,500-503,512,807,1495 state disable fast_leave disable report_suppression enable
config igmp_snooping vlanid 4084 state enable fast_leave enable report_suppression enable
config igmp_snooping data_driven_learning vlanid 1,11,13,66,500-503,512,807,1495 state disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlanid 1,11,13,66,500-503,512,807,1495 aged_out disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlanid 4084 state enable
config igmp_snooping data_driven_learning vlanid 4084 aged_out enable
config igmp_snooping querier vlanid 1,11,13,66,500-503,512,807,1495,4084 state disable querier_version 2 last_member_query_interval 1 max_response_time 10 query_interval 125 robustness_variable 2
show config current_config include max_mc
config max_mcast_group ports 25-28 ipv4 max_group 256
config max_mcast_group ports 25-28 ipv6 max_group 256
show config current_config include router_ports
config router_ports vlan_name "v4084-ISM" add 25-28
config mld_snooping mrouter_ports vlan_name "v4084-ISM" add 25-28
Последний раз редактировалось spirt Пт мар 20, 2015 13:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2015 11:32
nerik
1. Вы можете включить релей сразу на всем диапазоне vlan, созданном на коммутаторе
2. Проблема уже исправлена, смотрите последнюю версию прошивки
mihey_ch
Над проблемой с загрузкой cpu при включенном circuit id insertion работают.
InventoR
подключение через telnet, ssh?
Опишите проблему более подробно, желательно - присылайте полный конфиг на почту.
spirt
при таких настройках порт будет выключен только через 5 минут (countdown timer), чтобы порт гасился сразу после обнаружения шторма - ставьте countdown disable
Опишите, пожалуйста, процедуру воспроизведения проблемы более подробно, на стенде (b049) не подтверждается.
После включения port_security мак клиента присутствует на порту.
1. В сегменте должен быть только один querier, иначе как раз будет наблюдаться картина с пропаданием потока. Фильтруйте query от абонентов.
2. Посмотрите на прошивке b049 - на ней с вашими же настройками проблема не подтверждается, Fast leave отрабатывает, группы на портах не висят.
3. Пометьте клиентские порты как Forbidden router port.
2all
Приношу извинения, если вдруг что-то пропустил - поднимайте сообщения, будем разбираться.
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 19
