Текущее время: Пн ноя 02, 2026 19:03
 Заголовок сообщения: DI-604 падает скорость
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2005 01:07
Наверно сабж уже обсудался, но не нашел.
Я заметил. что с после смены свитча непонятной компании, на роутер DI-604, скорость скачаивания/закачивания файлов достаточно опустилась. Я знаю, что она должна немного изменяться в меньшую сторону, в связи с обработкой запроса роутером, но странно, что так сильно.
+ увеличился интервал времени между нажатием на линк и началом загрузки страницы интернета.
Может это связано со старой прошивкой?
Если, да то подскажите как их безопасно обновлять и какие именно файлы нужно для этого скачивать с вашего сайта?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2005 18:38
Производительность устройства вполне конечна, посему и скорость падает значительно при сравнении с настольным компьютером, имеющим на несколько порядков более мощный процессор. А с прошивками все просто -- скачиваете образ с ФТП, и через веб-интерфейс обновляетесь.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2005 23:12
Неужели производительность настолько ниже, что время ответа достигает 2 минут, а иногда вообще проглатывается?
(от работы сервера точно не зависит, проверял на очень многих и разных)?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 13:07
не настолько. такие задержки могут быть связаны не только с маршрутизатором, но и с проблемами, связанными с трансляцией адресов.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 17:48
а можно чуть пожробнее? и как от этих проблем избавиться?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 17:54
например, протокол, используемый новыми версиями виндоуз для file sharing, клиента определяет по IP -- то есть из-за НАТ двумя машинками прицепиться к одному серверу нельзя. Это только один пример.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2005 01:43
т.е. избавится от этимх проблемм не получится?
или можно, но покупкой более дорого оборудования?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 01:09
по-видимому некак я от этой проблеммы не избавлюсь :(
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 10:34
Не знаю, мы ставили этот роутер на 4 компа + 3 по wifi через Т.Д., у всех компьютеров всё нормально! Скорость закачки файлов до 200кбайт (собсна ограничение канала гдето на этой скорости) сайты все (которые должны загружаться быстро) загружаются быстро... Может вам попался неудачный экземпляр? Или гдето вон обсуждалась проблема перегрева данных устройств... Вы перепрошили его на последнюю прошивку?
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2005 01:15
Спасибо!
Дело было действительно в прошивке.
Я так понял, что для 604 файл "20051021_604_704_707_V313b05.BIN" - и есть последняя версия, да?
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2005 01:16
Спасибо!
