Текущее время: Вт сен 29, 2026 17:11
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 15:06
Подскажите пожалуйста, можно ли перезагружать DGS-1210-28/ME/A1A, f/w 6.11.B044 по snmp? Как?
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 15:42
Type:   OBJECT-TYPE
OID:   1.3.6.1.4.1.171.10.76.28.1.1.9
Full path:   iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).d-link(171).dlink-products(10).dlink-DGS12XXSeriesProd(76).dgs-1210-28me(28).dgs-1210-28meax(1).companySystem(1).sysRestart(9)
Module:   DGS-1210-28ME_AX
Parent:   companySystem
Prev sibling:   sysSafeGuardEnable
Next sibling:   sysSave
Numerical syntax:   Integer (32 bit)
Base syntax:   INTEGER
Composed syntax:   TruthValue
Status:   current
Max access:   read-write
Default values:   1: false (name)
Description:   This object allows the user to restart the Switch
    (i.e)the entire switch will operationally go down and
     start again.  Setting  a value of 'true' causes the switch
     to be restarted.
     When  the switch operationally goes down, configuration
     save operation is initiated based on the configuration save
     option chosen.
     When the switch operationally come up, the saved configurations
     are restored based on the restore option chosen.
     Once the switch is restarted, the value of this object reverts
     to 'false'.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 16:52
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 17:08
Пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 22:22
В последней прошивке OID 1.3.6.1.4.1.171.10.76.28.1.1.8 на самом деле...
И так и не смог перезагрузить.
# snmpset -v2c -c private 192.168.36.118 1.3.6.1.4.1.171.10.76.28.1.1.8 i 2
MIB search path: /root/.snmp/mibs:/usr/local/share/snmp/mibs:/usr/local/netdisco/mibs/rfc:/usr/local/netdisco/mibs/net-snmp:/usr/local/netdisco/mibs/d-link:/usr/local/netdisco/mibs/mikrotik
Cannot find module (DGS-1210-28ME-AX): At line 0 in (none)
Error in packet.
Reason: (badValue) The value given has the wrong type or length.
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.76.28.1.1.8
Почему net-snmp не понимает DGS-1210-28ME-AX-6-10-B023.mib отдельный вопрос.
Уже в файле заменил все _ на -, не помогло.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2015 10:54
Попробуйте команду:
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.10.76.28.1.1.9.0 i 1
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2015 19:13
Отлично!
Работает
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 09:54
Закрыто.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
