Текущее время: Ср авг 26, 2026 19:24
 Заголовок сообщения: DGS-3627G Удаленная перепрошивка
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 18:13
Имеем удаленный DGS-3627G
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version : Build 2.20-B35
Hardware Version : A1
Хотим прошить на DGS36xxRun_3.00-B38.had
Вопрос - во время прошивки собьются ли настройки ?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3627G Удаленная перепрошивка
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2015 10:18
При прошивке коммутатора настройки не сбрасываются.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2015 05:21
только stp будет disable
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 16:11
ПРи попытке перепрошить указанный коммутатор на прошивку http://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3627 ... 00.B40.had выдает:
DGS-3627G:4#down firm 192.168.1.1 DGS3600_3.00.B33.had
Command: download firmware_fromTFTP 192.168.1.1 DGS3600_3.00.B33.had
Connecting to server................... Done.
Invalid Firmware!
DGS-3627G:4#
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 16:29
Приведите пожалуйста вывод команды sh sw
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 16:48
DGS-3627G:4#sh sw
Command: show switch
Device Type : DGS-3627G Gigabit Ethernet Switch
MAC Address : 00-1E-58-4E-B6-00
IP Address : 192.168.1.8 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 172.1xxxx
System Name : DGS-3627G
System Location :xxxxxxxxx
System Contact : xxxxxxxxx
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
MLD Snooping : Disabled
RIP : Disabled
DVMRP : Disabled
PIM : Disabled
OSPF : Disabled
TELNET : Enabled (TCP 23)
WEB : Enabled (TCP 80)
RMON : Disabled
SSL status : Disabled
SSH status : Disabled
802.1x : Disabled
Jumbo Frame : Off
Clipaging : Enabled
MAC Notification : Disabled
Port Mirror : Disabled
SNTP : Enabled
DHCP Relay : Disabled
DNSR Status : Disabled
VRRP : Disabled
HOL Prevention State : Enabled
Syslog Global State : Enabled
Single IP Management : Disabled
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 17:37
В соответствующей теме на форуме написано: "Для DGS-3600 Series если версия BootPROM ниже приложенной, ее рекомендуется также обновить. Для обновления прошивки до версий 2.54 и выше, необходимо сначала обновиться до версии 2.52-B45."
В той же теме можно скачать архив, в котором есть файл для обновления BootPROM, файл для обновления прошивки, инструкция по обновлению.
Тема: viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 17:55
из файла BootPROM_update.txt:
Смена BootPROM на данной серии осуществляется через Boot Menu. Для этого необходимо подключиться к коммутатору через консольный кабель, согласно мануалу выставить параметры терминала (скорость 115200 и отключить аппаратное управление потоком).
Сразу при включении коммутатора на этапе Power On Self Test необходимо нажать комбинацию клавиш Shift+3
(то есть ввести символ '#').
Попав в Boot Configuration Menu выбираете пункт Apply (оставив значение поля Image Option по умолчанию - Create), далее используя протокол z-modem передаете файл PROM'а на коммутатор. После окончания загрузки файла на коммутатор, DGS-36xx перезагрузится уже с обновленной версией BootPROM.
Т.е. обновить по удаленке не получиться, нужен только консольный доступ ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 18:19
Да.
