Текущее время: Чт мар 26, 2026 07:12
 Заголовок сообщения: DES-3200 TFTP binds socket fail
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 07:44
Столкнулись с проблемой. Если бы на 1 коммутаторе было - сошло б за глюк. Но встречается все чаще. Например:
Device Type                : DES-3200-26 Fast Ethernet Switch
Boot PROM Version          : Build 4.00.002
Firmware Version           : Build 4.38.B010
Hardware Version           : C1
При попытке загрузить новую прошивку "binds socket fail!"
download firmware_fromTFTP 10.0.46.138 src_file DES3200R_4.38.B012.had boot_up
Command: download firmware_fromTFTP 10.0.46.138 src_file DES3200R_4.38.B012
 Connecting to server...................
 TFTP binds socket fail!
Fail!
Но если коммутатор ребутнуть, то он какое то время (около 30 секунд) может соедениться с tftp и даже успевает скачать около 40% прошивки, после чего либо отваливается связь, либо коммутатор завиствает вообще и только ребут по питанию помогает.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200 TFTP binds socket fail
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 10:46
Предположу что какой-то процесс на коммутаторе запускается дважды. Коммутатор использует всегда один и тот же порт со своей стороны, кажется 50001. Если по каким то причинам операция выполняется еще раз сокет будет уже занят.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 11:28
xcme писал(а):
Коммутатор использует всегда один и тот же порт со своей стороны, кажется 50001. .
Вот это интересная информаци.a какой процесс? как узнать? как его убить?
Последний раз редактировалось DeeZ Чт фев 19, 2015 07:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 14:02
Пришлите, пожалуйста, полный конфиг для анализа.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 14:55
Техинфо ушло на мыло.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2015 08:54
на сегодня уже 56 таких коммутаторов. У всех прошивка 4.38.B010
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2015 11:11
Данную проблему исправили в прошивке 4.38.B012 по ссылке: https://cloud.dlink.ru/owcl/public.php?service=files&t=386360a3a49e3c4c38e92aaa74fe0457&download
Чтобы обновиться попробуйте подключиться TFTP-сервером напрямую в коммутатор. После обновления ПО проблема больше не должна повторяться на этом коммутаторе.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2015 16:01
Это как? Внешним клиентом сделать PUT будто коммутатор TFTP-сервер?
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2015 16:09
Проблема наблюдалась только в реальной сети, с кольцами stp и erps. Видимо, кольцевая топология как-то влияет на проблему, но зависимость мы так и не выяснили - разработчики выдавали несколько отладочных прошивок и в итоге проблему исправили.
Известно, что при непосредственном подключении к коммутатору, минуя кольца, проблема не возникала.
Можно попробовать перенести tftp сервер как можно ближе к коммутаторам.
