Текущее время: Вс ноя 01, 2026 13:45
 Заголовок сообщения: Сброс настроек в DFL-200
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 12:42
Как можно сбросить настройки в DFL-200 к заводским.
Проблема в том, что нажимая на Reset и удерживая 15 секунд, сброс не происходит. Как осуществить сброс???????
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 13:26
Проще всего -- консольным кабелем подключившись.
Как сбросить к заводским установкам DFL-200?
Подключить к порту консоли кабель, настроить программное обеспечение эмуляции терминала на 9600 бод, без четности, 8 бит, 1 стоп-бит (9600-8-N-1) и перезагрузить устройство. При появлении сообщения
Starting firewall core in 2 seconds.
Press any key to abort and load boot menu
нажать на пробел, при этом появится загрузочное меню. Далее нажать 2 (Reset unit to factory defaults).
Вариант 2: на странице Tools->Reset нажать на Reset to factory defaults.
 Заголовок сообщения: Какое ПО
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 15:02
Какое именно ПО, можно подробнее.....
Откуда его взять?
 Заголовок сообщения: Ок!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 16:03
Через консоль сброс прошел!!!!!
Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 204
