Текущее время: Ср сен 09, 2026 11:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 702 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 47  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-06/me
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2015 17:11
Через tftp обновил dgs 1106 на прошивку DGS-1100-06-A1-1-01-B042.hex 30-Jan-2015 23:45 9.8M
была прошивка DGS-1100-06-A1-1-01-B035-ALL.hex 22-Dec-2014 23:45 10M
В данный момент коммутатор циклично перегружается. Доступа на него нет.
На коммутатор были поданы vlan 1,412,999,1000. В период между падениями видны клиентские mac в 412 vlan и 1000 vlan - видимо активные в данный момент.
Управление подано через vlan 1 - default. В нем пусто.
Есть у кого подобная проблема ? smart console пока использовать не могу.
Была похожая проблема ранее, не помню на какой прошивки. Но сутиация 1 в 1.
Ресет помог.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2015 11:20
Пришлите, пожалуйста, конфиг прошивки B035, с которым наблюдаются проблемы после обновления.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 08:40
System Boot Version               : 1.00.000
System Protocol Version           : 2.001.004
System Firmware Version           : 1.01.B042
System Hardware Version           : A1
Command: config ports 6 speed 100_full
Success.
после:
Command: show ports 6
Port  State/     Settings                 Connection               Address
Type  MDI        Speed/Duplex/FlowCtrl    Speed/Duplex/FlowCtrl    Learning
6     Enabled    Auto/Disabled            100M/Full/Disabled       Enabled
      N/A
т.е. нельзя выставить 100_full на 6ом порту, скорость всё равно всегда auto. Исправьте плз.
UP: Судя по всему так происходит только когда 6ой порт активен. Если в него не вставлен модуль и нет линка - даёт выставить
Последний раз редактировалось Alexey Mishenko Вт фев 10, 2015 10:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 10:03
Alexey Mishenko
обновитесь до b044 - там исправлено:
DGS-1100-06/ME:5# config ports 6 speed 100_full
Success.
DGS-1100-06/ME:5# sh ports 6
6     Enabled    100M/Full/Disabled       Link Down                Enabled
      N/A
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 10:22
Artem Kolpakov писал(а):
Alexey Mishenko
Success.
      N/A
сейчас попробую, отпишусь
а выложите её
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 12:09
Прошивка 1.01.B035 была опубликована с загрузчиком, но после обновления версия загрузчика все равно 1.00.000. То есть обновления загрузчика не было?
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 13:58
Да, так и есть. Если 6ой порт активен, то на нём нельзя поменять настройки. Если линка на нём нет - настройки без проблем меняются на 100_full
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 14:26
На DES-1210-28/ME
# delete snmp group ReadWrite v2c
Command: delete snmp group ReadWrite v2c
This Group is default group.
Failure!
На DGS-1100-06/ME
Success.
Не вызовет ли удаление встроенной группы к сбросу настроек как на DES-1210-28?
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 09:18
Нашелся только backup с b30.
после reset не вернул только igmp_snoop.
dgs.zip [6.7 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2015 20:11
Нашелся новый косяк:
не работает диагностика кабеля на 1100-06/me на как минимум 3-4 порту. Происходит перезагрузка коммутатора.
DGS-1100-06/ME Gigabit Ethernet Switch
Command Line Interface
Firmware: Build 1.01.B042
Copyright(C) 2012 D-Link Corporation. All rights reserved.
5-st_line_96:5# cable diagnostic port 5
Command: cable diagnostic port 5
Perform Cable Diagnostics ...
Port Type Link Status Test Result Cable Length (M)
5 GE Link Up OK 2
5-st_line_96:5# cable diagnostic port 3
Command: cable diagnostic port 3
и ребут.
_______________________-
состояние портов на момент диагностики
Command: show ports
1 Enabled Auto/Disabled 1000M/Full/Disabled Enabled
Auto
2 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
Auto
3 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
Auto
4 Enabled Auto/Disabled 100M/Full/Disabled Enabled
Auto
5 Enabled Auto/Disabled 1000M/Full/Disabled Enabled
Auto
6 Enabled Auto/Disabled 1000M/Full/Disabled Enabled
N/A
в 3 порту торчит 8ж.патчкорд на 1.5 метра
в 4 порту 4жилка метров на 8
во 2 порту пусто, диагностику делает
в 1 порту 8ж.кабель 2м
5-st_line_96:5# cable diagnostic port 2
Command: cable diagnostic port 2
2 GE Link Down No Cable -
5-st_line_96:5# cable diagnostic port 1
Command: cable diagnostic port 1
1 GE Link Up OK 2
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2015 10:41
Akior,
На стенде с разными патчкордами, на разных скоростях - не подтверждается.
Command: show ports
1 Enabled Auto/Disabled 100M/Full/Disabled Enabled
Auto
Auto
3 Enabled Auto/Disabled 1000M/Full/Disabled Enabled
Auto
4 Enabled Auto/Disabled 1000M/Full/Disabled Enabled
Auto
5 Enabled Auto/Disabled 100M/Full/Disabled Enabled
Auto
6 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
N/A
DGS-1100-06/ME:5# cable diagnostic port 1
1 GE Link Up Pair1 SHORT at 5 M -
Pair2 OK at 5 M
Pair3 OK at 5 M
Pair4 SHORT at 6 M
DGS-1100-06/ME:5# cable diagnostic port 2
DGS-1100-06/ME:5# cable diagnostic port 3
3 GE Link Up OK 5
DGS-1100-06/ME:5# cable diagnostic port 4
Command: cable diagnostic port 4
4 GE Link Up OK 1
DGS-1100-06/ME:5# cable diagnostic port 5
5 GE Link Up Pair1 SHORT at 0 M -
Pair2 OK at 0 M
Pair3 OK at 0 M
Pair4 SHORT at 0 M
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2015 08:48
А что по моей проблеме (Не меняется скорость на SFP если порт активен)
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2015 10:03
2 Alexey Mishenko,
На стенде не подтверждается. При смене скорости на порту, необходимо с другой стороны также установить вручную 100_full.
N/A
Success.
6 Enabled 100M/Full/Disabled 100M/Full/Disabled Enabled
N/A
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2015 13:17
Хорошо, ещё раз буду проверять почему у меня не работает. А вы можете проверить тоже самое, если вставить 1G модуль и на нём написать speed 100_full ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2015 13:50
Пример приведен с модулями DEM-302S-LX 1000Base-LX.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 64
