Текущее время: Вт сен 29, 2026 19:22
 Заголовок сообщения: Проблемы с камерой. DCS-5222L (B1)
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2015 21:26
Добрый вечер.
Столкнулся с проблемой: камера работала замечательно, предложила обновить прошивку, что я собственно и сделал, предварительно подключив по проводному соединению камеру и ноутбук к одному роутеру. Страничка "Пожалуйста подождите" висела час точно, потом выбило 504 (если не ошибаюсь) ошибку. После этого у камеры красный красный светодиод.
1. Пробовал включать/выключать - ничего не меняется.
2. На нажатие reset не реагирует. Светодиод так же красный. (держал и 10, и 20, и 30 секунд)
3. Пробовал зажать reset после чего включать питание и подождать 30 секунд с зажатым. Никакого результата.
4. На 192.168.0.20 не переходит ни при каких манипуляциях.
Все это нашел в интернетах. В интсрукции ничего не нашел. Искал и на забугорных сайтах. Ничего конкретного не нашел.
Что мне делать в этой ситуации? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с камерой. DCS-5222L (B1)
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 09:42
Скорее всего произошел сбой и камера перешла в аварийный режим.
С устройством Вам нужно подойти в ближайший сервисный центр, так как в отличии от других камер, у DCS-5222LB1 в этом режиме нет возможности зайти по адресу 0.20 для
выбора файла с прошивкой.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 16:06
Все манипуляции с камерами советую делать в IE ( с почищеным, кешем,куками).
Вы кстати в IE прошивались?
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 12:05
Добрый день ! камера замечательно работала примерно 2 года , сначало она перестала давать допуск к настройкам по внутреним , потом перестала работать по вафле и потом совсем никуда .
ресет не помогает
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 12:27
ресет не помогает
Какая версия прошивки ?
К чему подключена камера ?
Через какой браузер пробуйте зайти в настройки ?
Есть ли доступ на веб интерфейс ? Если нет то что выдает.
Попробуйте в браузере почистить куки.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 23:02
Dmitry Androsov писал(а):
ресет не помогает
Попробуйте в браузере почистить куки.[/quote
Версия прошивки последняя
изначально она была подключена к вафле
браузер всегда использовался yandex
доступа на интерфейс в данный момент отсутствие долго грузиться и потом выдаёт что не возможно отобразить страницу
делал сброс на заводские настройки всё бесполезно по вай фаю не ловит и не видит при настройке уст. диском
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2015 14:07
Подключите камеру по кабелю к роутеру или напрямую к компьютеру. Посмотрите каким цветом горит индикатор линка.
Если горит красным и сброс не помогает, то камера в аварийном режиме. Это в официальный СЦ.
Если зеленым, то посмотреть (если через роутер) какой получает IP (если в настройках было указано получение по DHCP) в разделе клиенты, а так же попробовать еще раз сбросить к заводским настройкам.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 10:52
Подскажите где взять инструкцию по настройкам камеры
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 11:03
Инструкцию по настройке камеры Вы можете скачать по ссылке:
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DCS- ... l_v2.00(WW)(1).pdf
Так же Вы можете воспользоваться следующими ссылками по настройке:
http://www.dlink.ru/ru/faq/283/1249.html
http://www.dlink.ru/ru/faq/283/1248.html
Данный пример показан с использованием другой модели, но интерфейс у них схож, за исключением некоторых пунктов.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2015 23:44
что вы скажите по поводу этой камеры
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2015 23:47
ресет не помогает
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2015 11:39
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 07:53
а причём тут это , я вам про то что перестаёт входить когда карту памяти вставляешь в интерфейс настройки камеры без неё спокойно вхожу кстати сама карта памяти перестала читаться на всех компьютерах
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 10:42
Вы описываете проблему в двух темах. В данной Вы ни разу не упомянули о SD-карте, следовательно Вам и были предложены рекомендации к проблеме, описанной в здесь.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 10:45
ясно ! так что по этой теме можете порекомендовать
