Текущее время: Вт авг 18, 2026 10:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 485 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2015 20:21
У меня тоже нормально работает. Просто не пойму, чего меня пугать начали (может, чтоб отвязался :D).
Ещё одно "но" по прошивке — wifi тоже чудит тем, что стабильно раз в 15-60 минут отвалится какой нибудь телефон или ноут, и в журнале "WPA2-AES PSK authentication in progress...". Пытаюсь пока по каналам скакать (но wifi analyzer находит не меньше 30 точек доступа в округе). Может из-за этого. Хотя сижу в одной комнате с длинком.
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2015 09:26
Вопрос от чайника - что произойдёт если включить галочку "отключить мультикаст"? Чего я лишусь и что получу?
DIR-825/A/D1A 3.0.0
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2015 23:39
WI-FI запарило, постоянно отваливается, сделайте стабильный WI-FI
версия прошивки 2.5.31
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2015 10:33
Вы не сможете смотреть телевидение от провайдера, который предоставляет таковое по этой технологии.
Пришлите содержимое журнала в отладочном режиме на момент разрыва соединения нам на почту.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2015 12:59
я постил в этой теме логи по wi-fi с 2.5.31
они вам что-нибудь дали?
я сейчас откатился на 2.5.3 и отключил 5G
в таком варианте работает без преувеличения на порядок стабильнее. раз в неделю отрубается wi-fi от слова совсем.
то есть канал не видит ни одно устройство. в Wifi Analyzer так же пустота.
при этом в веб панели всё включено. помогает выключение/включение из панели. но я перегружаю всё устройство кнопкой.
по сравнению с ежедневными глюками авторизации на 2.5.31 это считайте ничего.
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2015 00:14
На знаю на какое емаил, скину здесь.
Где-то здесь отключился
Feb 21 22:44:00 update_ntpclient[15070]: starts
Feb 21 22:44:00 update_ntpclient[15070]: ntpclient is disable
Feb 21 22:44:00 dms_redirect_state_output[15070]: is_active = no is_factory = no is_con_up_v4 = yes is_con_up_v6 = no is_flashing = no is_configuring = no
Feb 21 22:44:00 dms_redirect_state_output[15070]: eth: on dsl: off usb: off configuring off default port: ethernet
Feb 21 22:44:00 dms_redirect_cfg_output[15070]: enable = yes,  cable = yes, connections = yes, factory = yes, flashing = yes
Feb 21 22:44:00 miniupnpd[1066]: remove port mapping 14387 UDP because it has expired
Feb 21 22:44:05 autoupdate[15110]: Downloading file: fwupdate.dlink.ru/dislocation
Feb 21 22:44:05 autoupdate[15110]: Downloading file: fwupdate.dlink.ru/Router/DIR_825/Firmware/exclude
Feb 21 22:44:05 autoupdate[15110]: Not found exception
Feb 21 22:44:07 autoupdate[15110]: Downloading file: fwupdate.dlink.ru/Router/DIR_825/Firmware/latest
Feb 21 22:44:07 autoupdate[15110]: Downloading file: fwupdate.dlink.ru/Router/DIR_825/Firmware/20141211_1612_DIR_825_2.5.31_sdk-master.des
Feb 21 22:44:07 autoupdate[15110]: Update not needed
Feb 21 22:44:28 resident[1086]: record = action:dhcp_options;iface:NULL;type:del;ipaddr:192.168.0.73;
Feb 21 22:44:28 resident[1086]: phys_iface NULL
Feb 21 22:44:28 resident[1086]: ip:192.168.0.73 type:del
Feb 21 22:44:28 dhcp_opt_rule[1086]: start
Feb 21 22:44:28 dhcp_opt_rule[1086]: config was loaded
Feb 21 22:44:28 dhcp_opt_rule[1086]: get dhcp rule
Feb 21 22:44:28 dhcp_opt_rule[1086]: type is del
Feb 21 22:44:28 resident[1086]: record = action:dhcp_options;iface:NULL;type:del;ipaddr:fd01::994a:72fb:b8f3:8961;
Feb 21 22:44:28 resident[1086]: ip:fd01::994a:72fb:b8f3:8961 type:del
Feb 21 22:45:28 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 00:16:EB:28:EC:B4
Feb 21 22:45:28 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 0, 0xd2c = 0xcc979175
Feb 21 22:45:32 syslog: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.63
Feb 21 22:45:32 dnsmasq[8180]: script process exited with status 1
Feb 21 22:45:35 syslog: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.63
Feb 21 22:45:49 syslog: added membership for 239.255.255.250 on upstream #0 172.27.213.218
Feb 21 22:45:49 syslog: added new route 239.255.255.250: 172.27.213.218 -> 192.168.0.1
Feb 21 22:46:17 syslog: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.73
Feb 21 22:46:20 syslog: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.73
Feb 21 22:46:20 dnsmasq[8180]: script process exited with status 1
Feb 21 22:47:05 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 172.27.215.242
Feb 21 22:48:02 syslog: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.63
Feb 21 22:48:04 syslog: route 239.255.255.250: all (1 item(s)) down VIF(s) NOT reported. Delete expired route.
Feb 21 22:48:04 syslog: removed route 239.255.255.250 on upstream #0 from origin 172.27.215.242
Feb 21 22:48:51 syslog: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.73
Feb 21 22:51:11 syslog: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.73
Feb 21 22:51:31 syslog: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.63
Feb 21 22:53:29 syslog: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.73
Feb 21 22:53:51 syslog: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.63
Feb 21 22:55:29 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Feb 21 22:55:46 syslog: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.73
Feb 21 22:56:08 syslog: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.63
Feb 21 22:56:19 syslog: added membership for 239.255.255.250 on upstream #0 172.27.213.218
Feb 21 22:56:19 syslog: added new route 239.255.255.250: 172.27.213.218 -> 192.168.0.1
Feb 21 22:56:38 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 48:A2:2D:E4:91:51
Feb 21 22:56:38 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 0, 0xd2c = 0xcc979175
Feb 21 22:56:41 dnsmasq[8180]: script process exited with status 1
Feb 21 22:56:57 kernel: wlan1: A wireless client is deauthenticated - 00:16:EB:28:EC:B4
Feb 21 22:57:00 kernel: wlan1: A wireless client is deauthenticated - 00:16:EB:28:EC:B4
Feb 21 22:58:17 syslog: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.73
Feb 21 22:58:56 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 48:A2:2D:E4:91:51
Feb 21 22:58:56 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Feb 21 22:59:13 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 172.27.222.39
Feb 21 23:00:30 syslog: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.73
Feb 21 23:00:50 kernel: wlan1: A wireless client is deauthenticated - 48:A2:2D:E4:91:51
Feb 21 23:00:50 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 48:A2:2D:E4:91:51
Feb 21 23:00:50 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Feb 21 23:01:18 resident[1086]: record = action:dhcp_options;iface:NULL;type:del;ipaddr:fd01::e:b363:342d:be68;
Feb 21 23:01:18 resident[1086]: phys_iface NULL
Feb 21 23:01:18 resident[1086]: ip:fd01::e:b363:342d:be68 type:del
Feb 21 23:01:18 dhcp_opt_rule[1086]: start
Feb 21 23:01:18 dhcp_opt_rule[1086]: config was loaded
Feb 21 23:01:18 dhcp_opt_rule[1086]: get dhcp rule
Feb 21 23:01:18 dhcp_opt_rule[1086]: type is del
Feb 21 23:01:50 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 48:A2:2D:E4:91:51
Feb 21 23:01:50 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Feb 21 23:01:51 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 48:A2:2D:E4:91:51
Feb 21 23:01:51 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Feb 21 23:01:53 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 48:A2:2D:E4:91:51
Feb 21 23:01:53 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Feb 21 23:01:54 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 48:A2:2D:E4:91:51
Feb 21 23:01:54 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Feb 21 23:01:57 kernel: wlan1: A wireless client is deauthenticated - 00:16:EB:28:EC:B4
Feb 21 23:02:01 kernel: wlan1: A wireless client is deauthenticated - 00:16:EB:28:EC:B4
Feb 21 23:02:04 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 48:A2:2D:E4:91:51
Feb 21 23:02:04 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Здесь отключился буквально через минуту после перезагрузки wi-wi, 2 или 3 раза подряд
Feb 21 23:02:45 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 00:16:EB:28:EC:B4
Feb 21 23:02:45 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 0, 0xd2c = 0xcc979175
Feb 21 23:02:46 syslog: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.63
Feb 21 23:02:47 syslog: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.63
Feb 21 23:02:47 dnsmasq[8180]: script process exited with status 1
Feb 21 23:02:48 syslog: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.63
Feb 21 23:02:50 syslog: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.73
Feb 21 23:02:58 kernel: wlan1: A wireless client is deauthenticated - 00:16:EB:28:EC:B4
Feb 21 23:03:00 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 48:A2:2D:E4:91:51
Feb 21 23:03:00 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Feb 21 23:03:39 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 48:A2:2D:E4:91:51
Feb 21 23:03:39 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Feb 21 23:03:46 libshared rtl:stop_wifi[15783]: begin
Feb 21 23:03:46 start_stop_wan_link_on_l2[15783]: start with iface: wlan1-vxd, status: 0
Feb 21 23:03:46 start_stop_wan_link_on_l2[15783]: iface wlan1-vxd is not WAN, passing
Feb 21 23:03:46 kernel: br0: port 2(wlan1) entering disabled state
Feb 21 23:03:46 start_stop_wan_link_on_l2[15783]: start with iface: wlan0-vxd, status: 0
Feb 21 23:03:46 start_stop_wan_link_on_l2[15783]: iface wlan0-vxd is not WAN, passing
Feb 21 23:03:46 libshared rtl:start_wifi[15783]: begin
Feb 21 23:03:46 start_wifi[15783]: start on br= br0
Feb 21 23:03:46 dms_redirect_state_output[15783]: is_active = no is_factory = no is_con_up_v4 = yes is_con_up_v6 = no is_flashing = no is_configuring = no
Feb 21 23:03:46 dms_redirect_state_output[15783]: eth: on dsl: off usb: off configuring off default port: ethernet
Feb 21 23:03:46 dms_redirect_cfg_output[15783]: enable = yes,  cable = yes, connections = yes, factory = yes, flashing = yes
Feb 21 23:03:53 libshared rtl:stop_wifi[15879]: begin
Feb 21 23:03:53 start_stop_wan_link_on_l2[15879]: start with iface: wlan1-vxd, status: 0
Feb 21 23:03:53 start_stop_wan_link_on_l2[15879]: iface wlan1-vxd is not WAN, passing
Feb 21 23:03:53 start_stop_wan_link_on_l2[15879]: start with iface: wlan0-vxd, status: 0
Feb 21 23:03:53 start_stop_wan_link_on_l2[15879]: iface wlan0-vxd is not WAN, passing
Feb 21 23:03:53 libshared rtl:start_wifi[15879]: begin
Feb 21 23:03:53 start_wifi[15879]: start on br= br0
Feb 21 23:03:53 kernel: -------> Set MIB from /etc/Wireless/RTL8192CD.dat
Feb 21 23:03:54 kernel: <------- Set MIB from /etc/Wireless/RTL8192CD.dat Success
Feb 21 23:03:54 kernel: [PHY_ConfigMACWithParaFile][MACPHY_REG_92C]
Feb 21 23:03:54 kernel: ===> Load_92C_Firmware
Feb 21 23:03:54 kernel: <=== Load_92C_Firmware
Feb 21 23:03:54 kernel: br0: port 2(wlan1) entering learning state
Feb 21 23:03:54 dms_redirect_state_output[15879]: is_active = no is_factory = no is_con_up_v4 = yes is_con_up_v6 = no is_flashing = no is_configuring = no
Feb 21 23:03:54 dms_redirect_state_output[15879]: eth: on dsl: off usb: off configuring off default port: ethernet
Feb 21 23:03:54 dms_redirect_cfg_output[15879]: enable = yes,  cable = yes, connections = yes, factory = yes, flashing = yes
Feb 21 23:03:58 kernel: ===== dlink minChan=1=====
Feb 21 23:03:58 kernel:  d-link select channel = 5+1
Feb 21 23:04:03 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 00:16:EB:28:EC:B4
Feb 21 23:04:03 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 0, 0xd2c = 0xcc979175
Feb 21 23:04:04 kernel: br0: port 2(wlan1) entering forwarding state
Feb 21 23:04:06 syslog: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.63
Feb 21 23:04:06 resident[1086]: record = action:dhcp_options;iface:NULL;type:del;ipaddr:fd01::6479:4f0c:9b5f:d6bf;
Feb 21 23:04:06 resident[1086]: phys_iface NULL
Feb 21 23:04:06 resident[1086]: ip:fd01::6479:4f0c:9b5f:d6bf type:del
Feb 21 23:04:06 dhcp_opt_rule[1086]: start
Feb 21 23:04:06 dhcp_opt_rule[1086]: config was loaded
Feb 21 23:04:06 dhcp_opt_rule[1086]: get dhcp rule
Feb 21 23:04:06 dhcp_opt_rule[1086]: type is del
Feb 21 23:04:07 syslog: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.63
Feb 21 23:04:09 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 48:A2:2D:E4:91:51
Feb 21 23:04:09 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 0, 0xd2c = 0xcc979175
Feb 21 23:04:20 kernel: wlan1: A wireless client is deauthenticated - 00:16:EB:28:EC:B4
Feb 21 23:05:09 syslog: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.73
Feb 21 23:05:11 libshared rtl:stop_wifi[16108]: begin
Feb 21 23:05:11 start_stop_wan_link_on_l2[16108]: start with iface: wlan1-vxd, status: 0
Feb 21 23:05:11 start_stop_wan_link_on_l2[16108]: iface wlan1-vxd is not WAN, passing
Feb 21 23:05:11 kernel: br0: port 2(wlan1) entering disabled state
Feb 21 23:05:11 start_stop_wan_link_on_l2[16108]: start with iface: wlan0-vxd, status: 0
Feb 21 23:05:11 start_stop_wan_link_on_l2[16108]: iface wlan0-vxd is not WAN, passing
Feb 21 23:05:12 libshared rtl:start_wifi[16108]: begin
Feb 21 23:05:12 start_wifi[16108]: start on br= br0
Feb 21 23:05:12 dms_redirect_state_output[16108]: is_active = no is_factory = no is_con_up_v4 = yes is_con_up_v6 = no is_flashing = no is_configuring = no
Feb 21 23:05:12 dms_redirect_state_output[16108]: eth: on dsl: off usb: off configuring off default port: ethernet
Feb 21 23:05:12 dms_redirect_cfg_output[16108]: enable = yes,  cable = yes, connections = yes, factory = yes, flashing = yes
Feb 21 23:05:16 libshared rtl:stop_wifi[16148]: begin
Feb 21 23:05:16 start_stop_wan_link_on_l2[16148]: start with iface: wlan1-vxd, status: 0
Feb 21 23:05:16 start_stop_wan_link_on_l2[16148]: iface wlan1-vxd is not WAN, passing
Feb 21 23:05:16 start_stop_wan_link_on_l2[16148]: start with iface: wlan0-vxd, status: 0
Feb 21 23:05:16 start_stop_wan_link_on_l2[16148]: iface wlan0-vxd is not WAN, passing
Feb 21 23:05:16 libshared rtl:start_wifi[16148]: begin
Feb 21 23:05:16 start_wifi[16148]: start on br= br0
Feb 21 23:05:16 kernel: -------> Set MIB from /etc/Wireless/RTL8192CD.dat
Feb 21 23:05:16 kernel: <------- Set MIB from /etc/Wireless/RTL8192CD.dat Success
Feb 21 23:05:16 kernel: [PHY_ConfigMACWithParaFile][MACPHY_REG_92C]
Feb 21 23:05:16 kernel: ===> Load_92C_Firmware
Feb 21 23:05:16 kernel: <=== Load_92C_Firmware
Feb 21 23:05:16 kernel: br0: port 2(wlan1) entering learning state
Feb 21 23:05:16 dms_redirect_state_output[16148]: is_active = no is_factory = no is_con_up_v4 = yes is_con_up_v6 = no is_flashing = no is_configuring = no
Feb 21 23:05:16 dms_redirect_state_output[16148]: eth: on dsl: off usb: off configuring off default port: ethernet
Feb 21 23:05:16 dms_redirect_cfg_output[16148]: enable = yes,  cable = yes, connections = yes, factory = yes, flashing = yes
Feb 21 23:05:21 kernel: ===== dlink minChan=1=====
Feb 21 23:05:21 kernel:  d-link select channel = 5+1
Feb 21 23:05:26 kernel: br0: port 2(wlan1) entering forwarding state
Feb 21 23:05:36 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 00:16:EB:28:EC:B4
Feb 21 23:05:36 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 0, 0xd2c = 0xcc979175
Feb 21 23:05:36 syslog: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.63
Feb 21 23:05:37 syslog: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.63
Feb 21 23:05:38 syslog: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.63
Feb 21 23:07:01 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 48:A2:2D:E4:91:51
Feb 21 23:07:01 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 0, 0xd2c = 0xcc979175
Feb 21 23:07:15 kernel: icmpv6_send: no reply to icmp error
Feb 21 23:07:18 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 00:16:EB:28:EC:B4
Feb 21 23:07:18 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 0, 0xd2c = 0xcc979175
Feb 21 23:07:18 syslog: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.63
Feb 21 23:07:24 kernel: icmpv6_send: no reply to icmp error
Feb 21 23:07:26 syslog: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.73
Feb 21 23:07:39 kernel: wlan1: A wireless client is deauthenticated - 00:16:EB:28:EC:B4
Feb 21 23:08:01 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 48:A2:2D:E4:91:51
Feb 21 23:08:01 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Feb 21 23:08:51 kernel: icmpv6_send: no reply to icmp error
Feb 21 23:09:00 syslog: route 239.255.255.250: all (1 item(s)) down VIF(s) NOT reported. Delete expired route.
Feb 21 23:09:00 syslog: removed route 239.255.255.250 on upstream #0 from origin 172.27.222.39
Feb 21 23:09:25 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 48:A2:2D:E4:91:51
Feb 21 23:09:25 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Feb 21 23:09:33 kernel: icmpv6_send: no reply to icmp error
Feb 21 23:09:38 syslog: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.73
Feb 21 23:10:46 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 48:A2:2D:E4:91:51
Feb 21 23:10:46 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Feb 21 23:10:46 resident[1086]: record = action:dhcp_options;iface:NULL;type:del;ipaddr:fd01::e:b363:342d:be68;
Feb 21 23:10:46 resident[1086]: phys_iface NULL
Feb 21 23:10:46 resident[1086]: ip:fd01::e:b363:342d:be68 type:del
Feb 21 23:10:46 dhcp_opt_rule[1086]: start
Feb 21 23:10:46 dhcp_opt_rule[1086]: config was loaded
Feb 21 23:10:46 dhcp_opt_rule[1086]: get dhcp rule
Feb 21 23:10:46 dhcp_opt_rule[1086]: type is del
Feb 21 23:10:52 syslog: added membership for 239.255.255.250 on upstream #0 172.27.213.218
Feb 21 23:10:52 syslog: added new route 239.255.255.250: 172.27.213.218 -> 192.168.0.1
И так постоянно
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 10:26
Добрый день! Судя по логам, у вас случаем не настроен Wi-Fi клиент на роутере?
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 14:01
Ну вроде как не настроено.
Чтоб перейти на страницу "WI-FI/Клиент" потребовал включить WI-FI 5ГГц, был отключен за ненадобностью.
Галочка не стояла
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2015 00:36
когда ожидается следующая версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2015 00:04
Уже много времени прошло, но все никак руки не доходили проверить присланную по почте прошивку - извиняюсь. :-(
В общем, если что, то указанная тут проблема: viewtopic.php?p=920653#p920653
прошивкой 20150113_1544_DIR_825_2.5.33_sdk-master.internal.bin решается и все работает нормально.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2015 19:04
Кстати, тут парой страниц назад обсуждалась проблема с Transmission. Ни у кого не удалось решить? Такое ощущение, что он на физическом внешнем интерфейсе работает, а не на l2tp, через который у меня выход в Интернет. Потому что через DHT находит каких-то пиров (провайдер большой, народу вокруг много) и некоторые торренты качает. А к внешним трекерам подключиться не может - "Could not connect to tracker". И не раздает - порт снаружи закрыт (по l2tp получаю реальный IP).
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2015 10:13
Добрый день! Проблему решили, в следующем релизе будет уже исправлено, если нужно срочно - пишите на почту, вышлю прошивку.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2015 01:34
не хочу сглазить, но уже более 2 недель устройство работает без сбоев. это рекорд.
wi-fi не отключается, авторизация не сбрасывается.
прошивка 2.5.3 и отключён диапазон 5G.
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 20:36
Везёт, я же просто забил, благо есть альтернатива.
Надеюсь на следующую сборку.
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2015 02:07
Хм. Видимо телефон не хочет дружить с роутером. Не знаю, из-за чего, но за последние 3 дня телефон отвалился ~70 раз, судя по логам :D (xperia pro, gin2kitkat, 2.3.7). С предыдущим асусом rt-n10u такого не наблюдалось. С чем такое может быть связано? Ставил режим и "b/g/n mixed" и просто n – один результат.
Однако весёлая штука вышла. Я тут выше писал про техподдержку билайна и как всё слетело. Тогда помогла перепрошивка на ту же 2.5.31. Но теперь ноут из сна нормально стал выходить и сразу подключаться.
С включенным IGMP в логах постоянное leaving group и почему-то только айпишник моего компа. Выключил IGMP.
Еще UPnP IGD отключил. Только после этого почему-то комп с ноутом жены стали видеть друг друга в Эпохе имерий :lol: одного static DHCP игре было мало.
С DDNS разобрался – зарегал себе адрес. Поначалу хорошо работало, обновляло, а теперь сплошное
01:26:10 INADYN[1355]: W: DYNDNS: Error 'RC_IP_CONNECT_FAILED' (0x13) when talking to IP server
01:26:10 INADYN[1355]: W:'RC_IP_CONNECT_FAILED' (0x13) updating the IPs. (it 47)
Обновляется раз через два. Сегодня пришлось идти на сайт ddns и самому обновлять. С чем это связано? :!: Видимо, от сервиса самого зависит. Сегодня нормально работает. Проехали.
P.S: правда надеюсь на реализацию встроенного VPN-сервера в будущем :roll: так-то пока в винде настроил, нашёл тему, где парни наколхозили более одного входящего подключения даже для x64, но не то это.
P.P.S: ещё спросить хотел насчет url-фильтра. Я так понял это аналог файла hosts в итоге? Если да, то может можно сделать дополнительно импорт целых списков ссылок? Чтобы можно было так всякую рекламу блокировать на сайтах/в скайпе/ и т.д., а не на каждом подключенном компе отдельно редактировать файл. А то по одному url вписывать муторно. В общем, чтобы в роутере был свой hosts. Или по железу роутер не потянет постоянно просматривать список и сравнивать?
UPD: Нет, сегодня ноут фору дал телефону =) рекорд – 5 раз за секунду отвалилось. Потом в 14 часов там где-то каждые 3-4 секунды. Хотя вроде жена не жаловалась. Но раз оно в журнале есть, значит так было. Или как? MAC-адрес, начинающийся на 9C – ноут, а 84 – мой тел. Вот у телефона наблюдаю реальные отвалы в простое.
Mar  7 21:03:21 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 84:00:D2:C8:E3:FE
Mar  7 21:03:21 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Mar  7 21:03:21 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Mar  7 21:03:21 kernel: wlan1: Open and authenticated
Mar  7 21:03:24 dnsmasq[1343]: script process exited with status 1
Mar  7 21:05:11 dnsmasq[1343]: script process exited with status 1
Mar  7 21:19:54 kernel: wlan1: A wireless client is disassociated - 9C:B7:0D:A1:68:15
Mar  7 21:20:38 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 9C:B7:0D:A1:68:15
Mar  7 21:20:38 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Mar  7 21:20:38 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Mar  7 21:20:38 kernel: wlan1: Open and authenticated
Mar  7 21:20:50 udhcpc[1183]: Entering renew state
Mar  7 21:20:50 udhcpc[1183]: Sending renew...
Mar  7 21:20:50 udhcpc[1183]: Lease of 10.220.160.225 obtained, lease time 604800
Mar  7 22:09:42 INADYN[1355]: W: DYNDNS: Error 'RC_IP_CONNECT_FAILED' (0x13) when talking to IP server
Mar  7 22:09:42 INADYN[1355]: W:'RC_IP_CONNECT_FAILED' (0x13) updating the IPs. (it 13)
Mar  7 22:30:50 INADYN[1355]: W: DYNDNS: Error 'RC_IP_CONNECT_FAILED' (0x13) when talking to IP server
Mar  7 22:30:50 INADYN[1355]: W:'RC_IP_CONNECT_FAILED' (0x13) updating the IPs. (it 16)
Mar  7 23:33:22 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 84:00:D2:C8:E3:FE
Mar  7 23:33:22 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Mar  7 23:33:22 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Mar  7 23:33:22 kernel: wlan1: Open and authenticated
Mar  8 00:01:03 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 84:00:D2:C8:E3:FE
Mar  8 00:01:03 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Mar  8 00:01:03 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Mar  8 00:01:03 kernel: wlan1: Open and authenticated
Mar  8 00:07:56 INADYN[1355]: W: DYNDNS: Error 'RC_IP_CONNECT_FAILED' (0x13) when talking to IP server
Mar  8 00:07:56 INADYN[1355]: W:'RC_IP_CONNECT_FAILED' (0x13) updating the IPs. (it 34)
Mar  8 00:17:06 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 84:00:D2:C8:E3:FE
Mar  8 00:17:06 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Mar  8 00:17:06 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Mar  8 00:17:06 kernel: wlan1: Open and authenticated
Mar  8 00:28:11 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 84:00:D2:C8:E3:FE
Mar  8 00:28:11 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Mar  8 00:28:11 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Mar  8 00:28:11 kernel: wlan1: Open and authenticated
Mar  8 00:28:34 morda[6077]: user admin is logged in with administrator privileges to the ip ::ffff:192.168.0.43
Mar  8 00:28:50 kernel: br0: port 2(wlan1) entering disabled state
Mar  8 00:28:50 kernel: -------> Set MIB from /etc/Wireless/RTL8192CD.dat
Mar  8 00:28:51 kernel: <------- Set MIB from /etc/Wireless/RTL8192CD.dat Success
Mar  8 00:28:51 kernel: [PHY_ConfigMACWithParaFile][MACPHY_REG_92C]
Mar  8 00:28:51 kernel: ===> Load_92C_Firmware
Mar  8 00:28:51 kernel: <=== Load_92C_Firmware
Mar  8 00:28:51 kernel: br0: port 2(wlan1) entering learning state
Mar  8 00:28:51 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 9C:B7:0D:A1:68:15
Mar  8 00:28:51 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Mar  8 00:28:51 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Mar  8 00:28:51 kernel: wlan1: Open and authenticated
Mar  8 00:28:51 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 7C:D1:C3:42:58:90
Mar  8 00:28:52 kernel: wlan1: A wireless client is deauthenticated - 7C:D1:C3:42:58:90
Mar  8 00:28:54 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 7C:D1:C3:42:58:90
Mar  8 00:28:54 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Mar  8 00:28:54 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Mar  8 00:28:54 kernel: wlan1: Open and authenticated
Mar  8 00:28:54 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 84:00:D2:C8:E3:FE
Mar  8 00:29:01 kernel: br0: port 2(wlan1) entering forwarding state
Mar  8 00:29:05 kernel: wlan1: A wireless client is disassociated - 7C:D1:C3:42:58:90
Mar  8 00:29:37 kernel: br0: port 2(wlan1) entering disabled state
Mar  8 00:29:37 kernel: -------> Set MIB from /etc/Wireless/RTL8192CD.dat
Mar  8 00:29:38 kernel: <------- Set MIB from /etc/Wireless/RTL8192CD.dat Success
Mar  8 00:29:38 kernel: [PHY_ConfigMACWithParaFile][MACPHY_REG_92C]
Mar  8 00:29:38 kernel: ===> Load_92C_Firmware
Mar  8 00:29:38 kernel: <=== Load_92C_Firmware
Mar  8 00:29:38 kernel: br0: port 2(wlan1) entering learning state
Mar  8 00:29:38 kernel: br0: port 2(wlan1) entering disabled state
Mar  8 00:29:38 kernel: -------> Set MIB from /etc/Wireless/RTL8192CD.dat
Mar  8 00:29:39 kernel: <------- Set MIB from /etc/Wireless/RTL8192CD.dat Success
Mar  8 00:29:39 kernel: [PHY_ConfigMACWithParaFile][MACPHY_REG]
Mar  8 00:29:39 kernel: **********************************
Mar  8 00:29:39 kernel: ** NOTE!! RTL8192D INTERNAL PA! **
Mar  8 00:29:39 kernel: [phy_RF6052_Config_ParaFile][radio_a_intPA]
Mar  8 00:29:39 kernel: [phy_RF6052_Config_ParaFile][radio_b_intPA]
Mar  8 00:29:39 kernel: ===> Load_92D_Firmware
Mar  8 00:29:39 kernel: Firmware check 8005(0)
Mar  8 00:29:39 kernel: [Load_92D_Firmware][rtl8192dfw_n]
Mar  8 00:29:39 kernel: <=== Load_92D_Firmware
Mar  8 00:29:39 kernel: br0: port 3(wlan0) entering learning state
Mar  8 00:29:39 kernel: -------> Set MIB from /etc/Wireless/RTL8192CD.dat
Mar  8 00:29:40 kernel: <------- Set MIB from /etc/Wireless/RTL8192CD.dat Success
Mar  8 00:29:40 kernel: [PHY_ConfigMACWithParaFile][MACPHY_REG_92C]
Mar  8 00:29:40 kernel: ===> Load_92C_Firmware
Mar  8 00:29:40 kernel: <=== Load_92C_Firmware
Mar  8 00:29:40 kernel: br0: port 2(wlan1) entering learning state
Mar  8 00:29:42 kernel: ===== dlink minChan=36=====
Mar  8 00:29:43 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 9C:B7:0D:A1:68:15
Mar  8 00:29:43 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Mar  8 00:29:43 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Mar  8 00:29:43 kernel: wlan1: Open and authenticated
Mar  8 00:29:44 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 84:00:D2:C8:E3:FE
Mar  8 00:29:44 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Mar  8 00:29:44 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Mar  8 00:29:44 kernel: wlan1: Open and authenticated
Mar  8 00:29:49 kernel: br0: port 3(wlan0) entering forwarding state
Mar  8 00:29:50 kernel: br0: port 2(wlan1) entering forwarding state
Mar  8 00:35:31 conf_ipfilter[6781]: create default conf
Mar  8 00:54:10 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 7C:D1:C3:42:58:90
Mar  8 00:54:10 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Mar  8 00:54:10 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Mar  8 00:54:10 kernel: wlan1: Open and authenticated
Mar  8 01:09:55 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 84:00:D2:C8:E3:FE
Mar  8 01:09:55 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Mar  8 01:09:55 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Mar  8 01:09:56 kernel: wlan1: Open and authenticated
Mar  8 01:10:25 kernel: wlan1: A wireless client is deauthenticated - 84:00:D2:C8:E3:FE
Mar  8 01:17:11 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 84:00:D2:C8:E3:FE
Mar  8 01:17:11 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Mar  8 01:17:11 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Mar  8 01:17:11 kernel: wlan1: Open and authenticated
Mar  8 01:20:22 INADYN[1355]: W: DYNDNS: Error 'RC_IP_CONNECT_FAILED' (0x13) when talking to IP server
Mar  8 01:20:22 INADYN[1355]: W:'RC_IP_CONNECT_FAILED' (0x13) updating the IPs. (it 47)
Mar  8 01:23:27 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 84:00:D2:C8:E3:FE
Mar  8 01:23:27 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Mar  8 01:23:27 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Mar  8 01:23:27 kernel: wlan1: Open and authenticated
Mar  8 01:26:10 INADYN[1355]: W: DYNDNS: Error 'RC_IP_CONNECT_FAILED' (0x13) when talking to IP server
Mar  8 01:26:10 INADYN[1355]: W:'RC_IP_CONNECT_FAILED' (0x13) updating the IPs. (it 47)
Mar  8 01:29:47 kernel: usb 1-1: new high speed USB device using rtl8652-ehci and address 2
Mar  8 01:29:47 kernel: usb 1-1: New USB device found, idVendor=1307, idProduct=0163
Mar  8 01:29:47 kernel: usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
Mar  8 01:29:47 kernel: usb 1-1: Product: USB Mass Storage Device
Mar  8 01:29:47 kernel: usb 1-1: Manufacturer: USBest Technology
Mar  8 01:29:47 kernel: usb 1-1: SerialNumber: 000000000002A9
Mar  8 01:29:47 kernel: usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
Mar  8 01:29:47 kernel: scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Mar  8 01:29:52 kernel: scsi 0:0:0:0: Direct-Access     Ut163    USB2FlashStorage 0.00 PQ: 0 ANSI: 2
Mar  8 01:29:52 kernel: sd 0:0:0:0: [sda] 3948543 512-byte hardware sectors: (2.02 GB/1.88 GiB)
Mar  8 01:29:52 kernel: sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
Mar  8 01:29:52 kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
Mar  8 01:29:52 kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
Mar  8 01:29:52 kernel:  sda: sda1
Mar  8 01:29:52 kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
Mar  8 01:30:16 morda[8312]: user admin is logged in with administrator privileges to the ip ::ffff:192.168.0.43
Mar  8 01:34:18 kernel: usb 1-1: USB disconnect, address 2
Mar  8 02:32:43 INADYN[1355]: W: DYNDNS: Error 'RC_IP_CONNECT_FAILED' (0x13) when talking to IP server
Mar  8 02:32:43 INADYN[1355]: W:'RC_IP_CONNECT_FAILED' (0x13) updating the IPs. (it 59)
Mar  8 02:38:31 INADYN[1355]: W: DYNDNS: Error 'RC_IP_CONNECT_FAILED' (0x13) when talking to IP server
Mar  8 02:38:31 INADYN[1355]: W:'RC_IP_CONNECT_FAILED' (0x13) updating the IPs. (it 59)
Mar  8 03:50:09 INADYN[1355]: W: DYNDNS: Error 'RC_IP_CONNECT_FAILED' (0x13) when talking to IP server
Mar  8 03:50:09 INADYN[1355]: W:'RC_IP_CONNECT_FAILED' (0x13) updating the IPs. (it 72)
Mar  8 04:29:52 kernel: wlan1: A STA is rejected by 802.1x daemon - 9C:B7:0D:A1:68:15
Mar  8 06:02:49 INADYN[1355]: W: DYNDNS: Error 'RC_IP_CONNECT_FAILED' (0x13) when talking to IP server
Mar  8 06:02:49 INADYN[1355]: W:'RC_IP_CONNECT_FAILED' (0x13) updating the IPs. (it 97)
Mar  8 06:44:11 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 9C:B7:0D:A1:68:15
Mar  8 06:44:11 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Mar  8 06:44:11 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Mar  8 06:44:11 kernel: wlan1: Open and authenticated
Mar  8 06:44:26 kernel: wlan1: A wireless client is disassociated - 9C:B7:0D:A1:68:15
Mar  8 07:30:03 kernel: wlan1: A STA is rejected by 802.1x daemon - 84:00:D2:C8:E3:FE
Mar  8 07:30:33 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 84:00:D2:C8:E3:FE
Mar  8 07:30:33 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Mar  8 07:30:33 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Mar  8 07:30:33 kernel: wlan1: A wireless client is deauthenticated - 84:00:D2:C8:E3:FE
Mar  8 07:30:34 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 84:00:D2:C8:E3:FE
Mar  8 07:30:34 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Mar  8 07:30:34 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Mar  8 07:30:34 kernel: wlan1: Open and authenticated
Mar  8 10:30:12 kernel: wlan1: A STA is rejected by 802.1x daemon - 84:00:D2:C8:E3:FE
Mar  8 10:30:43 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 84:00:D2:C8:E3:FE
Mar  8 10:30:43 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Mar  8 10:30:43 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Mar  8 10:30:43 kernel: wlan1: Open and authenticated
Mar  8 12:25:58 INADYN[1355]: W: DYNDNS: Error 'RC_IP_CONNECT_FAILED' (0x13) when talking to IP server
Mar  8 12:25:58 INADYN[1355]: W:'RC_IP_CONNECT_FAILED' (0x13) updating the IPs. (it 171)
Mar  8 12:30:23 kernel: wlan1: A STA is rejected by 802.1x daemon - 7C:D1:C3:42:58:90
Mar  8 12:39:37 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 7C:D1:C3:42:58:90
Mar  8 12:39:37 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Mar  8 12:39:37 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Mar  8 12:39:37 kernel: wlan1: Open and authenticated
Mar  8 12:40:05 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 9C:B7:0D:A1:68:15
Mar  8 12:40:05 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Mar  8 12:40:05 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Mar  8 12:40:05 kernel: wlan1: Open and authenticated
Mar  8 13:07:21 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 84:00:D2:C8:E3:FE
Mar  8 13:07:21 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Mar  8 13:07:21 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Mar  8 13:07:21 kernel: wlan1: Open and authenticated
Mar  8 14:36:08 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 9C:B7:0D:A1:68:15
Mar  8 14:36:08 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Mar  8 14:36:08 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Mar  8 14:36:08 kernel: wlan1: Open and authenticated
Mar  8 14:37:37 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 9C:B7:0D:A1:68:15
Mar  8 14:37:37 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Mar  8 14:37:37 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Mar  8 14:37:37 kernel: wlan1: Open and authenticated
Mar  8 14:38:10 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 9C:B7:0D:A1:68:15
Mar  8 14:38:10 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Mar  8 14:38:10 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Mar  8 14:38:10 kernel: wlan1: Open and authenticated
Mar  8 14:38:18 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 9C:B7:0D:A1:68:15
Mar  8 14:38:18 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Mar  8 14:38:18 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Mar  8 14:38:18 kernel: wlan1: Open and authenticated
Mar  8 14:38:37 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 9C:B7:0D:A1:68:15
Mar  8 14:38:37 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Mar  8 14:38:37 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Mar  8 14:38:37 kernel: wlan1: Open and authenticated
Mar  8 14:41:28 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 9C:B7:0D:A1:68:15
Mar  8 14:41:28 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Mar  8 14:41:28 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Mar  8 14:41:28 kernel: wlan1: Open and authenticated
Mar  8 14:41:38 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 9C:B7:0D:A1:68:15
Mar  8 14:41:38 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Mar  8 14:41:38 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Mar  8 14:41:38 kernel: wlan1: Open and authenticated
Mar  8 14:41:51 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 9C:B7:0D:A1:68:15
Mar  8 14:41:51 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Mar  8 14:41:51 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Mar  8 14:41:51 kernel: wlan1: Open and authenticated
Mar  8 14:42:26 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 9C:B7:0D:A1:68:15
Mar  8 14:42:26 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Mar  8 14:42:26 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Mar  8 14:42:26 kernel: wlan1: Open and authenticated
Mar  8 14:44:11 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 9C:B7:0D:A1:68:15
Mar  8 14:44:11 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Mar  8 14:44:11 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Mar  8 14:44:11 kernel: wlan1: Open and authenticated
Mar  8 14:45:28 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 9C:B7:0D:A1:68:15
Mar  8 14:45:28 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Mar  8 14:45:28 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Mar  8 14:45:28 kernel: wlan1: Open and authenticated
Mar  8 14:47:32 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 9C:B7:0D:A1:68:15
Mar  8 14:47:32 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Mar  8 14:47:32 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Mar  8 14:47:32 kernel: wlan1: Open and authenticated
Mar  8 14:48:07 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 9C:B7:0D:A1:68:15
Mar  8 14:48:07 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Mar  8 14:48:07 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Mar  8 14:48:07 kernel: wlan1: Open and authenticated
Mar  8 14:49:24 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 9C:B7:0D:A1:68:15
Mar  8 14:49:24 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Mar  8 14:49:24 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Mar  8 14:49:24 kernel: wlan1: Open and authenticated
Mar  8 14:49:34 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 9C:B7:0D:A1:68:15
Mar  8 14:49:34 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Mar  8 14:49:34 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Mar  8 14:49:34 kernel: wlan1: Open and authenticated
Mar  8 14:50:21 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 9C:B7:0D:A1:68:15
Mar  8 14:50:21 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Mar  8 14:50:21 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Mar  8 14:50:21 kernel: wlan1: Open and authenticated
Mar  8 14:50:46 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 9C:B7:0D:A1:68:15
Mar  8 14:50:46 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Mar  8 14:50:46 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Mar  8 14:50:46 kernel: wlan1: Open and authenticated
Mar  8 14:51:09 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 9C:B7:0D:A1:68:15
Mar  8 14:51:09 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Mar  8 14:51:09 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Mar  8 14:51:09 kernel: wlan1: Open and authenticated
Mar  8 14:52:23 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 9C:B7:0D:A1:68:15
Mar  8 14:52:23 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Mar  8 14:52:23 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Mar  8 14:52:23 kernel: wlan1: Open and authenticated
Mar  8 14:53:24 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 9C:B7:0D:A1:68:15
Mar  8 14:53:24 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Mar  8 14:53:24 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Mar  8 14:53:24 kernel: wlan1: Open and authenticated
Mar  8 14:53:45 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 9C:B7:0D:A1:68:15
Mar  8 14:53:45 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Mar  8 14:53:45 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Mar  8 14:53:45 kernel: wlan1: Open and authenticated
Mar  8 14:53:48 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 9C:B7:0D:A1:68:15
Mar  8 14:53:48 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Mar  8 14:53:48 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Mar  8 14:53:48 kernel: wlan1: Open and authenticated
Mar  8 14:53:51 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 9C:B7:0D:A1:68:15
Mar  8 14:53:51 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Mar  8 14:53:51 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Mar  8 14:53:51 kernel: wlan1: Open and authenticated
Mar  8 14:53:54 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 9C:B7:0D:A1:68:15
Mar  8 14:53:54 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Mar  8 14:53:54 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Mar  8 14:53:54 kernel: wlan1: Open and authenticated
Mar  8 14:53:58 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 9C:B7:0D:A1:68:15
Mar  8 14:53:58 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Mar  8 14:53:58 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Mar  8 14:53:58 kernel: wlan1: Open and authenticated
Mar  8 14:54:02 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 9C:B7:0D:A1:68:15
Mar  8 14:54:02 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Mar  8 14:54:02 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Mar  8 14:54:02 kernel: wlan1: Open and authenticated
Mar  8 14:54:12 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 9C:B7:0D:A1:68:15
Mar  8 14:54:12 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Mar  8 14:54:12 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Mar  8 14:54:12 kernel: wlan1: Open and authenticated
Mar  8 14:54:18 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 9C:B7:0D:A1:68:15
Mar  8 14:54:18 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Mar  8 14:54:18 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Mar  8 14:54:18 kernel: wlan1: Open and authenticated
Mar  8 14:54:22 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 9C:B7:0D:A1:68:15
Mar  8 14:54:22 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Mar  8 14:54:22 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Mar  8 14:54:22 kernel: wlan1: Open and authenticated
Mar  8 14:54:25 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 9C:B7:0D:A1:68:15
Mar  8 14:54:25 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Mar  8 14:54:25 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Mar  8 14:54:25 kernel: wlan1: Open and authenticated
Mar  8 14:54:29 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 9C:B7:0D:A1:68:15
Mar  8 14:54:29 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Mar  8 14:54:29 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Mar  8 14:54:29 kernel: wlan1: Open and authenticated
Mar  8 14:55:07 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 9C:B7:0D:A1:68:15
Mar  8 14:55:07 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Mar  8 14:55:07 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Mar  8 14:55:07 kernel: wlan1: Open and authenticated
Mar  8 14:55:17 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 9C:B7:0D:A1:68:15
Mar  8 14:55:17 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Mar  8 14:55:17 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Mar  8 14:55:17 kernel: wlan1: Open and authenticated
Mar  8 14:55:20 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 9C:B7:0D:A1:68:15
Mar  8 14:55:20 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Mar  8 14:55:20 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Mar  8 14:55:20 kernel: wlan1: Open and authenticated
Mar  8 14:55:23 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 9C:B7:0D:A1:68:15
Mar  8 14:55:23 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Mar  8 14:55:23 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Mar  8 14:55:23 kernel: wlan1: Open and authenticated
Mar  8 14:55:26 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 9C:B7:0D:A1:68:15
Mar  8 14:55:26 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Mar  8 14:55:26 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Mar  8 14:55:26 kernel: wlan1: Open and authenticated
Mar  8 14:55:32 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 9C:B7:0D:A1:68:15
Mar  8 14:55:32 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Mar  8 14:55:32 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Mar  8 14:55:32 kernel: wlan1: Open and authenticated
Mar  8 14:55:36 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 9C:B7:0D:A1:68:15
Mar  8 14:55:36 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Mar  8 14:55:36 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Mar  8 14:55:36 kernel: wlan1: Open and authenticated
Mar  8 14:55:39 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 9C:B7:0D:A1:68:15
Mar  8 14:55:39 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Mar  8 14:55:39 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Mar  8 14:55:39 kernel: wlan1: Open and authenticated
Mar  8 14:55:42 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 9C:B7:0D:A1:68:15
Mar  8 14:55:42 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Mar  8 14:55:42 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Mar  8 14:55:42 kernel: wlan1: Open and authenticated
Mar  8 14:55:46 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 9C:B7:0D:A1:68:15
Mar  8 14:55:46 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Mar  8 14:55:46 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Mar  8 14:55:46 kernel: wlan1: Open and authenticated
Mar  8 14:55:49 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 9C:B7:0D:A1:68:15
Mar  8 14:55:49 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Mar  8 14:55:49 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Mar  8 14:55:49 kernel: wlan1: Open and authenticated
Mar  8 14:55:52 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 9C:B7:0D:A1:68:15
Mar  8 14:55:52 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Mar  8 14:55:52 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Mar  8 14:55:52 kernel: wlan1: Open and authenticated
Mar  8 14:55:55 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 9C:B7:0D:A1:68:15
Mar  8 14:55:55 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Mar  8 14:55:55 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Mar  8 14:55:55 kernel: wlan1: Open and authenticated
Mar  8 14:56:02 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 9C:B7:0D:A1:68:15
Mar  8 14:56:02 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Mar  8 14:56:02 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Mar  8 14:56:02 kernel: wlan1: Open and authenticated
Mar  8 15:09:42 INADYN[1355]: W: DYNDNS: Error 'RC_IP_CONNECT_FAILED' (0x13) when talking to IP server
Mar  8 15:09:42 INADYN[1355]: W:'RC_IP_CONNECT_FAILED' (0x13) updating the IPs. (it 202)
Mar  8 19:20:02 INADYN[1355]: W: DYNDNS: Error 'RC_IP_CONNECT_FAILED' (0x13) when talking to IP server
Mar  8 19:20:02 INADYN[1355]: W:'RC_IP_CONNECT_FAILED' (0x13) updating the IPs. (it 250)
Mar  8 19:56:35 morda[30552]: user admin is logged in with administrator privileges to the ip ::ffff:192.168.0.43
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
