Текущее время: Ср ноя 11, 2026 14:05
 Заголовок сообщения: Сообщение при входе на роутер.DFL260
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2015 17:46
You did not reconnect to the unit in time. It has reverted to using the previous configuration. Но такого не было.Я последнее время не менял,а если и менял то сохранял,и потом заходил
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2015 17:56
Это незавершенная сессия изменений с "прошлого" раза. Проверьте все ли предыдущие изменения вступили в силу. Такое иногда бывает. Поэтому лучше 2 раза переподключаться на устройство. По крайней мере я с какого-то времени (лет 5 наверное уже) обычно 2 раза нажимаю на F5 по завершению сохранения изменений.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2015 18:22
Ок,я еще до того как в свою тему зашел,вспомнил,что было такое дело) и что нужно сохранить сначало,а потом проверить еще раз.Спасибо за ответ.Все нормально теперь
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2015 09:56
странно. у меня такое может и было несколько раз, но рефлекса на 2 обновления не выработало. ;)
я всегда дожидаюсь сообщения об успешном обновлении и оно не обманывает.
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2015 22:37
Юр, лучше перебдеть ....
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2015 11:55
Если нажали F5, страница обновилась, но сообщения Commited changes не появилось, значит поторопились. Обновляйте еще, пока не появится, иначе будет откат. Или выработайте привычку считать до 10, прежде чем жать F5. Если же увидели Commited changes то всё хорошо, никакого отката быть не может.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2015 12:54
alex63 ,
+1
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 11
