Текущее время: Пн авг 17, 2026 17:06
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2015 12:15
Умеют ли 1210-28 cpu_filter l3?
А именно интересует:
config cpu_filter l3_control_pkt 1-28 dvmrp pim igmp_query ospf rip vrrp state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 25-28 igmp_query state disable
на 1228 выставить получается.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2015 13:45
Данный функционал отсутствует, но можно использовать cpu acl
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2015 14:26
Тогда ещё один вопрос. Я использую:
create cpu_access_profile ip destination_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 1
config cpu_access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip destination_ip 224.0.0.2 port 1-28 permit
config cpu_access_profile profile_id 1 add access_id 2 ip destination_ip 224.0.0.1 port 25-28 permit
create cpu_access_profile ip destination_ip_mask 255.255.248.0 profile_id 2
config cpu_access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip destination_ip 224.0.42.0 port 1-28 permit
create cpu_access_profile ip destination_ip_mask 240.0.0.0 profile_id 3
config cpu_access_profile profile_id 3 add access_id 1 ip destination_ip 224.0.0.0 port 1-28 deny
И получается, что я этим фильтрую клиентские порты, чтобы, например, клиентский роутер не стал Querier IP и не устроил хаос.
- имеется ли такая команда как на 1228 "enable cpu_interface_filtering" или cpu_acl на 1210 сразу вступают в силу?
-и при таких acl все-равно просачивается клиентский Querier IP.
Это мой где-то косяк, или 1210 не отрабатывают?
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2015 16:03
create cpu_access_profile ip igmp type profile_id 1
config cpu_access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip igmp type 17 port 1-24 deny
а также пропишите клиентские порты как forbidden router ports.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2015 16:05
Пропишите клиентские порты как forbidden router ports.
так оно и есть:
VLAN Name : 800
Static router port : 25
Dynamic router port :
Forbidden router port : 1-24
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2015 16:06
Поправил свое сообщение - см. cpu access lists
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2015 16:09
Включаю порт клиента и со временем клиентский ip становится вторым Querier IP. Это же не есть хорошо, если верить что cpu_acl должны это все фильтровать, что я и сделал при помощи форума и советов пользователей этого форума
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2015 16:26
при этом мне мои acl использовать? А то правил тока 3 можно сделать
и я правильно понимаю, что данный acl закрывает адрес 224.0.0.2?
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2015 00:47
кто нибудь сталкивался с такими acl?
сreate cpu_access_profile ip igmp type profile_id 1
type 17 судя по всему - это Leave Group (значение поля = 0x17) — отправляется членом группы для того чтобы сообщить маршрутизатору, что хост покидает группу. Не особа понял взаимосвязи, почему закрыв данный тип сообщения у меня сейчас на коммутаторе все гуд.
И как тогда совмсетить с этими acl:
так как левые группы тоже нужно закрывать, а profile_id можно тока 3. Хелп
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2015 20:22
Совмещать необязательно, т.к. ACL решают более общую задачу - заблокировать вообще все из ненужных диапазонов. Но в том числе должны отсекаться и левые квериеры, так советовала делать сама техподдержка D-Link (см. соседнюю тему). Если стоит задача только отсечь квериеров, то полные ACL не нужны. А вот ситуация с type 17 непонятна, согласен. Слежу за темой, может сотрудники D-Link подскажут в чем дело.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2015 09:37
Сотрудники D-link, подскажите, пожалуйста, что мы делаем данным acl. Прочитав про igmp, я так и не понял каким образом это решило мою проблему с левым квериером.
"create cpu_access_profile ip igmp type profile_id 1
config cpu_access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip igmp type 17 port 1-24 deny"
зайдя на свич я вижу этот левый кверирер, из за которого, судя по всему у меня были проблемы:
800 239.255.17.18 25 2.2.2.2
но трафик получается заблочен на него. Вопрос очень открыт, так как хочу acl внедрить на всех железках
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2015 10:55
Type 0x11 (hex) или 17 (dex) - это Membership Query.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2015 11:25
Посмотрел снифером, такой тип присутствует в адресе 224.0.0.1, который блокируется 3-м профилем ACL из примера выше.
Смотрю RFC 2236:
Routers periodically [Query Interval] send a General Query on each attached network for which this router is the Querier, to solicit membership information. ... A General Query is addressed to the all-systems multicast group (224.0.0.1), has a Group Address field of 0, and has a Max Response Time of [Query Response Interval].
Получается, что согласно RFC, квериер отправляет запросы на 224.0.0.1, указывая групповой адрес равный 0 и поле Max Response Time. Данный пакет блокируется 3-м профилем ACL, но, видимо, абонент отправляет еще и пакет внутри валидного диапазона и/или на 224.0.0.2 и коммутатор начинает считать его квериером?
Владимир, можете отзеркалировать трафик и отловить пакеты по фильтру IGMP?
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 16:33
Смотрю RFC 2236:
Не увидел сообщения.
Это мне получается нужно ехать на место где была проблема и подключаться к порту свича, пока сложно сказать, но думаю, что доеду так как непонятки: либо 1210 не отрабатывает cpu_acl, либо есть ходы обхода этих cpu_acl. В итоге я пробежался по всем свичам 1210, 3028, 1228:
create cpu access_profile profile_id 1 ip igmp type
config cpu access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip igmp type 17 port 1-24 deny
отпишусь по результату
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 10:05
Артем, проясните ситуацию с квериером? Утверждения ниже верны?
1. Согласно RFC, квериер отправляет запросы на 224.0.0.1 с определенными полями.
2. Несмотря на это, коммутатор, ориентируясь на содержимое пакета, может признать квериером устройство, отправляющее пакеты на другой адрес (например 239.8.9.10).
Иначе получается, что CPU ACL просто не отрабатывают.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 82
