Текущее время: Ср сен 30, 2026 05:36
 Заголовок сообщения: Missing "Router ports:" в IGMP подписке
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2015 08:42
Оборудование DGS-3120-24SC
DGS-3120-24SC:admin#show switch
Command: show switch
Device Type : DGS-3120-24SC Gigabit Ethernet Switch
Unit ID : 1
MAC Address : D8-FE-E3-89-5A-80
IP Address : xxxx
VLAN Name : 10
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : xxxx
Boot PROM Version : Build 3.00.501
Firmware Version : Build 3.00.522
Hardware Version : B1
Firmware Type : EI
ПРИХОДИТ ПОДПИСКА с нижестоящего DES-1228, КОТОРУЮ ДЛИНК НЕ ЗНАЕТ КУДА ОТПРАВИТЬ.
DGS-3120-24SC:admin#show igmp_snooping group
Command: show igmp_snooping group
Source/Group : NULL/238.2.1.1
VLAN Name/VID : IPTV/300
Member Ports : 1:21
UP Time : 32 secs
Expiry Time : 228 secs
Filter Mode : EXCLUDE
Total Entries: 1
DGS-3120-24SC:admin#show igmp_snooping multicast_vlan
Command: show igmp_snooping multicast_vlan
IGMP Multicast VLAN Global State : Enabled
IGMP Multicast VLAN Forward Unmatched : Disabled
VLAN Name :IPTV
VID :300
Member(Untagged) Ports :
Tagged Member Ports :1:1-1:23
Source Ports :1:24
Untagged Source Ports :
Status :Enabled
Replace Source IP :10.0.10.233 (User Configure)
Remap Priority :5 (Not Replaced)
Total Entries: 1
На вышестоящем д-линке эта подписка не приходит.
Очень смущает отсутствие "Router ports:" в IGMP подписке
 Заголовок сообщения: Re: Missing "Router ports:" в IGMP подписке
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2015 10:33
Обновите прошивку и попробуйте прописать static router ports
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2015 13:24
DGS3120BX_Run_4_03_B003.had - подойдет на него?
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2015 13:56
Да, подойдет.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 08:35
Проблема остается.
На коммутаторе с клиентом есть подписка:
DES-1228/ME:5#show igmp_snooping group
Source/Group : NULL/238.2.1.2
Reports : 26
Member Ports : 7
Router Ports : 28
Up time : 2996
Expire Time : 187
Total Entries : 1
На коммутаторе вышестоящем DGS-3120-24SC Firmware: Build 4.03.B003 нет роутер порта для подписки
VLAN Name/VID : 300/300
Member Ports : 1:21
UP Time : 110806 secs
Expiry Time : 219 secs
Source/Group : NULL/238.2.1.4
Member Ports :
Router Ports : 1:24
Expiry Time : 0 secs
Статический роутер порт настроен DGS-3120-24SC:admin#show router_ports vlan 300
Command: show router_ports vlan 300
VLAN Name : 300
Static Router Port : 1:24
Dynamic Router Port :
Router IP :
Forbidden Router Port :
Total Entries: 1
При этом, когда клиент запросит группу 238.2.1.4, то она на вышестоящем будет выглядеть так , тоже без source порта, и на вышестоящий не приходят.
Member Ports : 1:21
UP Time : 110824 secs
#show igmp_snooping forwarding
Command: show igmp_snooping forwarding
VLAN Name : 300
Source IP : *
Multicast Group : 238.2.1.2
Port Member : 1:21,1:24
VLAN Name : 300
Source IP : *
Multicast Group : 238.2.1.4
Port Member : 1:24
#show multicast vlan_filtering_mode vlanid 300
Command: show multicast vlan_filtering_mode vlanid 300
VLAN ID/VLAN Name Multicast Filter Mode
300 /300 forward_unregistered_groups
На еще более вышестоящий DGS-3420-26SC подписки не приходят.
Что за проблема с DGS-3120-24SC?
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2015 16:21
Если DGS-3120 - транзитный коммутатор, то на нем нужно настраивать не ISM влан, а обычный 802.1q влан и просто включить в этом влане IGMP Snooping.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 04:13
Так оно так и настроено
IGMP Multicast VLAN Global State : Disabled
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 10:06
А IGMP Snooping включен во влане с мультикастом и глобально?
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 13:34
Да, включен на влане и глобально, подписки ведь приходят
DGS-3120-24SC:admin#show igmp_snooping vlan 300
Command: show igmp_snooping vlan 300
IGMP Snooping Global State : Enabled
Data Driven Learning Max Entries : 56
VLAN Name : 300
Query Interval : 125
Max Response Time : 10
Robustness Value : 2
Last Member Query Interval : 1
Querier State : Disabled
Querier Role : Non-Querier
Querier IP : 10.х.х.х
Querier Expiry Time : 194 secs
State : Enabled
Topology Changes Notification : Process
Fast Leave : Disabled
Rate Limit(pkt/sec) : No Limitation
Proxy Reporting : Disabled
Proxy Reporting Source IP : 0.0.0.0
Version : 2
Data Driven Learning State : Enabled
Data Driven Learning Aged Out : Disabled
Data Driven Group Expiry Time : 260
Total Entries: 1
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 14:47
Пришлите, пожалуйста, полные конфигурационные файлы коммутаторов DES-1228/ME и DGS-3120 мне на почту для анализа.
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2015 15:49
у нас примерно аналогичная ситуация.
цепочка из 3х DGS-3120-24SC - DGS-3612
у абонентов внезапно перестает вещаться канал.
на самом абонентском коммутаторе доступа:
 Source/Group      : NULL/225.1.1.186
 VLAN Name/VID     : VIDEO_1PKT/2000
 Reports           : 40
 Member Ports      : 20
 Router Ports      : 28
 Up time           : 2987
 Expire Time       : 179
1ый в цепочке, к которому подключен абонентский коммутатор:
 Member Ports                  : 1:10
 UP Time                       : 2906 secs
 Expiry Time                   : 158 secs
настроен как обычный 802.1q c igmp_snopping, со статическими роутер портами (дальше по цепочке настройки аналогичные)
Firmware Version           : Build 4.00.B016
Firmware Type              : EI
 VLAN Name                     : VIDEO_1PKT
 Querier IP                    : 10.101.100.253
 Querier Expiry Time           : 217 secs
 State                         : Enabled
 Topology Changes Notification : Ignore
 Version                       : 2
Router IP                :
Forbidden Router Port    : 1:1-1:23
Total Entries: 1
самое интересное, что если смотреть через web интерфейс, то там роутерпорт есть:
VID   VLAN Name   Source   Group   Member Port   Router Port   Group Type   Up Time   Expiry Time   Filter Mode
2000   VIDEO_1PKT   NULL   225.1.1.18...   1:10   1:24   Common   3571   227   EXCLUDE
ну и дальше по цепочке все тоже самое. мембер есть, роутер нет (в веб интерфейсе тоже нет).
на 3612:
 Source/Group   : NULL  / 225.1.1.186
 VLAN Name/VID  : video_2000/2000
 Port Member    : 5,12
 Mode           : EXCLUDE
5 порт как раз уходит в цепочку.
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2015 22:16
при всем при этом, в igmp_snopping group порт который должен быть роутером, числится в мемберах.
 Source IP                     : *
 Multicast Group               : 225.1.1.186
 Port Member                   : 1:10,1:24
в цепочке такие ревизии коммутаторов:
DGS-3120B1 - DGS-3120B1 - DGS-3120A2 - DGS-3612
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 04:41
Мне порекомендовали прописать на DGS-3120 :
config limited_multicast_addr vlanid <vlan> add profile_id 1
Так как недостаточно ограничение по мультикаст группам указать по портам, необходимо еще на влане с мультикастом тот же самый профиль прописать.
У меня не получилось проверить данное решение, сообщите как у вас будет?
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 06:16
А помоему он никогда роутер и не писал - он всегда писал member.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 07:00
Главное, чтобы в подписке на DGS-3120 был порт, куда отправить ее дальше, а этого нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
