Текущее время: Ср ноя 11, 2026 14:23
 Заголовок сообщения: Dir-300 настройка firewall
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2015 22:30
Добрый вечер
Подсеть LAN 192.168.0.x
Подсеть WAN 192.168.1.x
Не выходит настроить следующее, необходимо компьютерам из подсети LAN запретить
Доступ к компьютерам подсети WAN, а компьютеры из подсети WAN должны иметь доступ к проброшенным портам в подсети LAN.
Проброс портов делаю, все работает, далее deny lan-wan all, все ок из LAN в WAN доступа нет при этом интернет работает, все так и надо. Но при этом перестает работать проброшенный порт.
 Заголовок сообщения: Re: Dir-300 настройка firewall
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2015 09:21
Оно и логично. Если закрыт доступ LAN->WAN, то не будут проходить ответы из локальной сети наружу.
Стоит создать больше правил в фильтре, то есть разрешить общение по портам, заданным в виртуальных серверах, а затем запретить все остальное.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2015 11:03
вот настройки
проброс порта
port.JPG [ 29.42 KiB | Просмотров: 2993 ]
правила firewall
fw.JPG [ 49.38 KiB | Просмотров: 2993 ]
что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2015 13:30
я так понимаю ответа не будет, а жаль
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2015 13:35
а мне кажется все ответили
Alexey Vitko писал(а):
Оно и логично. Если закрыт доступ LAN->WAN, то не будут проходить ответы из локальной сети наружу.Стоит создать больше правил в фильтре, то есть разрешить общение по портам, заданным в виртуальных серверах, а затем запретить все остальное.
