Текущее время: Сб сен 26, 2026 13:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: DCS-933L money back, али как ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2015 02:55
А если я камеру по lan подключу к самба серверу и поставлю постоянную запись, а не по движению? Реально?
Во втором случае не логично. Я смотрю с телефона или ПК и запись соответственно идет в файл на этих же устройствах. Причем тут самба? Вот пример, есть приложение стороннего разработчика. Там есть! http://www.ipbabymonitor.com
Значит камера это технически все может.
И я не вижу в настройках регулировку яркости и контрастности. Только зум. Проблема камеры в том, что она очень затемняет реальную картину. В помещении очень светло, а на видео получается как в сумраке.
Она на линухе. Значит она может больше чем вы говорите. Колитесь, как прошивку от модели новее поставить. Ну в самом деле. Это Россия. Мы любим допиливать. Только в народ исходники дайте.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2015 10:36
Dmitry Androsov писал(а):
nilaya писал(а):
При обновлении на последнюю прошивку (Firmware Version 1.06.06 (2015-01-29)), всплыл баг: В приложении myDlink на андроид не возможно теперь включить или выключить датчики движения и звука.
Добрый день
После обновления сбросьте камеру в заводские настройки и заново добавьте к учетную запись портала mydlink.
В настройках камеры будет возможность включить или отключить датчики, а так же при наличии подключения по WiFi включить режим расширения
Сбросил камеру, удалил из сервиса mydlink, проблема никуда не делась. Пишу подробнее:
Датчики движения и звука работают, камера работает тоже хорошо, проблема наблюдается только на Андроид телефоне по настройкам движения
На Айфоне и через сайт работает нормально.
На Андроид при входе в меню камеры см рис 2. Очень долго висят неактивными 2 строчки...
После минуты (как повезет) может стать активным один из датчиков. см рис 1.
Те есть явный баг ( по крайней мере у меня) по этим галкам в андроид приложении. (приложение я сносил и устанавливал заново) Звук и видео в приложении работают отлично, те проблема только с этими галками.
PS: Обновилась камера до 1.07 - проблема осталась. У кого есть андроид? Подскажите есть такие проблемы или нет?
Screenshot_2015-02-07-14-10-35.png [ 73.08 KiB | Просмотров: 6032 ]
Screenshot_2015-02-07-14-10-43.png [ 72.35 KiB | Просмотров: 6032 ]
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2015 12:10
Исходники есть в общем доступе. Вы можете скачать их по следующей ссылке:
http://tsd.dlink.com.tw
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2015 21:23
Техподдержка? Я правильно понимаю, что такая цветопередача камеры это нормально? (это сарказм)
IMG_4018.JPG [ 3.1 MiB | Просмотров: 6005 ]
IMG_4019.JPG [ 3.03 MiB | Просмотров: 6005 ]
У меня чувство, что меня поимел производитель.... Ох дорвутся у меня руки до отзывов на маркете.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2015 21:40
Все решаю проблему которая возникла выше, а именно:
на устройствах андроид в приложении не работает включение отключение режимов срабатывания на движение и звук.
Эта проблема появилась на прошивках 1.06. и 1.07
Я откатился на 1.05 там все работает прекрасно, Если этот форум читают представители Д линк, пожалуйста пометьте что присутствует баг.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2015 17:15
Спасибо.
Если есть возможность, предоставьте доступ к Вашей камере путем ее регистрации на любой тестовой учетной записи.
Только обязательно прошивка должна быть последней, а именно 1.07 и после обновления обязательно нужно будет сбросить камеру в заводские настройки кнопкой RESET.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2015 13:56
Выслал Вам в личку сообщение с доступом к камере.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2015 12:55
Кстати говоря, по прежнему на новых прошивка не корректно работают галочки в телефоне с андроид 4.1. Те по факту ранняя версия андроид не поддерживается.
Последняя работающая прошивка для раннего андроида это 1.05.
На данный момент на последней прошивке приложение MyDlink вообще не работает с камерой. Прилагаю скрины.
Screenshot_2015-10-05-10-31-05.png [ 36.21 KiB | Просмотров: 5620 ]
Screenshot_2015-10-01-19-56-46.png [ 13.19 KiB | Просмотров: 5620 ]
