Текущее время: Вс ноя 01, 2026 01:27
 Заголовок сообщения: DIR-615 - тормоза
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2015 19:16
Приветствую всех.
Имеется маршрутизатор DIR-615 rev. K1, залита последняя прошивка с FTP. Всё вроде работает, да не совсем. Проблема в том, что роутер не желает прокачивать со скоростью больше чем 12-13 Мбит. Проверял на speedtest.net, результат примерно 12.5 мегабит постоянно, в торрент-клиенте также выше 1-1.2 Мб\с не подымается. Комп подключен шнурком, не по вайфаю. Считаю такое поведение роутера ненормальным, так как его коллега, DIR-300 A1, родившийся аж в далёком 2008 году свободно прокачивает 35-40 Мбит. У провайдера статический IP, тарифная скорость 40 Мбит, при подключении через старый DIR-300 скорость соответствует заявленной (ну почти). Хотелось-бы выслушать мнение уважаемых специалистов D-Link по этому поводу, может как то можно решить проблему?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 - тормоза
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2015 22:21
Прошил через Failsafe Ui 1.0.18 прошивку - всё нормализовалось. Предысторию девайса не знаю, мне его подарили полным кирпичом, даже через Ui не шился, подымал через tftp-сервак и командами в Crash mode CFE по COM-порту, сразу залил последнюю прошивку, 2.4.5. Вывод: прошивка 2.4.5 - бажная.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 09:32
Настройки не пробовали сбросить? Подобные потери скорости встречались при включении галки SIP в разделе Дополнительно - Разное.
Хотя, и 1.0.18 должна в такой конфигурации работать, оставьте ее, если нет желания экспериментировать.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 11:05
Возможно и стояла галка SIP, уже не помню. Настройки точно сбрасывал через веб-интерфейс, кнопкой Reset не сбрасывалось никак, может неправильно нажимал. Сейчас железка прекрасно работает с 1.0.18, шить опять нет никакого желания, и так 2 дня убил на этот роутер.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 153
