Текущее время: Сб сен 19, 2026 02:11
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 15:32
Возникла проблема с маршрутизатором - перестали запускаться любые онлайн игры. При попытке входа ошибки авторизаций, соединения и т.п. При этом с ноутбука на который раздаётся вай фай с этого же соединения, всё прекрасно соединяет.Так же соединяет если подключиться к сети непосредственно через кабель без маршрутизатора.
Проблема аналогичная на двух разных компьютерах, стоит один и тот же маршрутизатор. Сброс настроек до заводских результата не дал. Фаервол отключен. Попытка включить DMZ ни к чему не привела, проброс портов так же.
Прошивка 2.0.17 , провайдер Билайн.
Надеюсь на вашу помощь
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 11:05
попробуй 1.0.1 прошивку и pptp подключение
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 01:34
Не помогло, к сожалению. На втором маршрутизаторе путём очередных перезагрузок и перенастроек всё внезапно начало работать(установлена прошивка 1.0.8). Попытка перенести точную копию настроек на второй маршрутизатор с поправкой на учетную запись интернета и IP другого ПК успехом не увенчалась. Абсолютно неизвестно по каким причинам не работает.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 01:38
И при этом всё прекрасно работает через WiFi подключение! что мешает моему маршрутизатору нормально работать через lan кабель....
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 10:09
может и какой ни будь фаервол в винде , вполне реально .
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 10:25
Нет, к сожалению, это не файрволл. Это глобальная проблема у наших роутеров и Билайна. В какой то момент они что то сделали и на наших роутерах перестал приходить udp трафик, который используется при авторизации многих игр. Сейчас пытаемся разобраться, в чем дело.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 11:16
о как !? я могу только предположить что вифи и Lan на разных чипах сидят , и в лат UDP не лезет , а по вифи вполне нормально пролезает ....
или я что то не понимаю ?!
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 23:12
Бывают светлые моменты когда после очередной перенастройки после сброса параметров к заводским, всё работает но не более чем на 1, максимум 2 недели. Потом всё по старому. Очень надеюсь что в ближайшем будущем проблема исправится.
P.S. На форуме билайна в теме с абсолютно аналогичной проблемой разводят руками и единственное чего можно добиться это фразы "покупайте другой роутер"
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2015 11:18
В этом случае все было бы ясно.
Но "светлые моменты", когда девайс получает адреса из определенной подсети билайна и все работает, объяснить трудно.
У нас нет и не было зависимостей от IP на wan..
В общем вопрос решается, но сроков нет.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2015 15:25
Будем ждать) На форуме Билайна "отбрехались" - "во отмаз какой, все остальные модели производителей работают без проблем , а у длинка что то Билайн сделал...
Замечательное прикрытие для криворуких программистов..."
Видимо там совсем плевать на своих клиентов.
