Текущее время: Вс сен 27, 2026 05:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1490 ]  На страницу Пред.  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 100  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 09:49
Не, обманул я вас всех. Не работает.
Это был модуль OptiCin SFP-155-WDM3.20 , т.е. 100Мбит, поэтому линк поднимался в режиме auto на 100Мбит.
С модулями 1Гбит линк поднимается на 100Мбит только если переключить порт на 100Мбит/FULL, сохранить конфиг и перезагрузить коммутатор. Или вытащить и снова подключить SFP модуль. Программно переключать 1Гбит->100Мбит не получится.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2015 18:48
Artem Kolpakov писал(а):
pvl
xneo
poofeg
Проблему с 100Mbit SFP поправили - смотрите на B042
coo1.zer0
Подключитесь по консоли, при перезагрузке через Shift+6 попрбуйте сбросить настройки. Не поможет - в сервис
PavelGloba
Вот как такой отличать от не ME из cli
По версии прошивки.
spirt
Мануалы тут http://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-1210 ... scription/
create access_profile packet_content_mask offset1 l2 0 0xffff offset2 l4 0 0xffff offset3 l4 2 0xffff profile_id 40
config access_profile profile_id 40 add access_id 101 packet_content offset3 0x87 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 40 add access_id 102 packet_content offset3 0x89 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 40 add access_id 103 packet_content offset3 0x8a port 1-24 deny
config access_profile profile_id 40 add access_id 104 packet_content offset3 0x8b port 1-24 deny
config access_profile profile_id 40 add access_id 105 packet_content offset3 0x171 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 40 add access_id 106 packet_content offset3 0x1bd port 1-24 deny
config access_profile profile_id 40 add access_id 107 packet_content offset3 0x251 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 40 add access_id 108 packet_content offset3 0x76c port 1-24 deny
config access_profile profile_id 40 add access_id 109 packet_content offset3 0xb35 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 40 add access_id 110 packet_content offset3 0xdd4 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 40 add access_id 111 packet_content offset3 0xe03 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 40 add access_id 112 packet_content offset3 0xe76 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 40 add access_id 113 packet_content offset3 0x1388 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 40 add access_id 114 packet_content offset3 0x14eb port 1-24 deny
config access_profile profile_id 40 add access_id 115 packet_content offset3 0x14ed port 1-24 deny
config access_profile profile_id 40 add access_id 116 packet_content offset3 0x14ee port 1-24 deny
config access_profile profile_id 40 add access_id 151 packet_content offset2 0x43 offset3 0x44 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 40 add access_id 152 packet_content offset1 0x86dd port 1-24 deny
Работал до прошивки 6.07.B002
Что поменяли?
в мануале за 2013й год про PCF ни о чём(
дайте по аналогии
http://www.dlink.ru/ru/faq/62/240.html
http://www.dlink.ru/ru/faq/62/892.html
http://www.dlink.ru/ru/faq/62/954.html
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2015 13:39
Прошивка 6.07.B042. При включении smartbinding перестают приходить трапы mac notification. После отключения smartbinding приходят нормально.
enable address_binding dhcp_snoop ports 1-24 vlan 1
enable address_binding dhcp_snoop ports 1-24 ipv6
config address_binding ip_mac ports 1-24 arp_inspection strict nd_inspection disable ip_inspection enable protocol al
tate enable allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding ip_mac ports 25-28 arp_inspection disable nd_inspection disable ip_inspection disable protocol
l state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-24 limit 5
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-28 limit no_limit IPv6
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 25-28 limit no_limit
disable address_binding dhcp_snoop ports 25-28 all
enable address_binding roaming
config address_binding vlan vlan_mode state disable
config address_binding ip_mac log all
disable address_binding dhcp_pd_snoop
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2015 15:16
spirt,
Исправьте профиль:
create access_profile packet_content_mask offset1 l2 0 0xffff offset2 l4 0 0xffff offset3 l4 0 0xffff profile_id 40
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 10:40
По моему сообщению выше когда ждать исправления.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 12:53
Подскажите, есть ли нюансы при работу ISM/MVR на последнем софте?
Стоял DGS-3120, на нём все работало (DHCP relay + Option82 + ISM)
Поставил 1210-28/ME с последним софтом, DHCP relay + option 82 отрабатывается, пинги до DHCP сервера есть , а вот картинка не идёт.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 01:06
Салют!
Поиск не помог.
Проблема со снятием данный stp instance по snmp (oid 1.3.6.1.2.1.17.2).
Результат snmp:
SNMPv2-SMI::mib-2.17.2.1.0 = INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::mib-2.17.2.2.0 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::mib-2.17.2.3.0 = Timeticks: (0) 0:00:00.00
SNMPv2-SMI::mib-2.17.2.4.0 = Counter32: 0
SNMPv2-SMI::mib-2.17.2.5.0 = Hex-STRING: 00 00 00 00 00 00 00 00
SNMPv2-SMI::mib-2.17.2.6.0 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::mib-2.17.2.7.0 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::mib-2.17.2.8.0 = INTEGER: 2000
SNMPv2-SMI::mib-2.17.2.9.0 = INTEGER: 200
SNMPv2-SMI::mib-2.17.2.10.0 = INTEGER: 100
SNMPv2-SMI::mib-2.17.2.11.0 = INTEGER: 1500
SNMPv2-SMI::mib-2.17.2.12.0 = INTEGER: 2000
SNMPv2-SMI::mib-2.17.2.13.0 = INTEGER: 200
SNMPv2-SMI::mib-2.17.2.14.0 = INTEGER: 1500
SNMPv2-SMI::mib-2.17.2.16.0 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::mib-2.17.2.17.0 = INTEGER: 6
Результат telnet:
DES-1210-28/ME:5# show stp instance
Command: show stp instance
## MST00
Designated Root Bridge 00:1e:58:d5:56:00 Priority 4096
Port 25 , path cost 40000
Regional Root Bridge c0:a0:bb:d6:54:d1 Priority 32768
Path cost 0
Designated Bridge 6c:19:8f:a6:eb:c4 Priority 32768
Configured Forward delay 15, Max age 20, Max hops 20
Operational Forward delay 15, Max age 20
Вопрос. Как мне получить данные stp по snmp?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 11:26
Прошивка 6.07.B044. При включении smartbinding перестают приходить трапы mac notification. После отключения smartbinding приходят нормально.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 12:49
Firmware : 6.07.B044
с гигабитными SFP линк на 100Мбит поднимается только после перезагрузки коммутатора (либо переподключение SFP в коммутатор). По прежнему программно переключить порт на 100 не получается.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 13:49
Ivantey
Проблема не подтверждается, mac notification при включенном impb и dhcp snooping работает.
Пришлите, пожалуйста, полный конфиг мне на почту - я проверю настройки.
pvl
прошивка b044, трансиверы DEM-302S-LX, зажатые с обеих сторон в 100Мбит, порты (25 или 27) поднимаются на сотке после перезагрузки самостоятельно без дополнительных манипуляций.
MasterJey
проверьте, что вы указали диапазон вещаемых multicast vlan group.
К слову, в ближайших прошивках указание диапазонов сделают наконец необязательным.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 14:56
Ivantey
pvl
Я так и пишу. На 100Мбит работает, но только после перезагрузки. А если коммутатор нельзя перезагружать? Или в данном случае это так должен работать SFP и это не обсуждается?
(SFP DEM-330R)
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 16:57
pvl
Я обновил прошивку с b042 до b044, перезагрузил коммутатор, линки поднялись.
Как вы предлагаете обновить прошивку, не перезагружая коммутатор?
В какой момент у вас sfp перестает работать? Я отключаю sfp, подключаю обратно - работает. Перезагружаю - работает. Что нужно сделать, чтобы она не подняла линк?
И, самый главный вопрос - зачем вам с двух сторон гигабитные sfp, зажатые принудительно в сотку?
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 17:28
Alexander Gavrilin писал(а):
spirt,
Исправьте профиль:
Спасибо, ацлки переписал, работает.
F/W Version : 6.07.B044
НО
на этой прошивке включаешь
enable loopdetect
config loopdetect ports 8 state enable
делаем петлю
и
---- Back trace -------------------------------------------------------
Execution path:
No.1 -> ISS.exe(CAMEO_LBD_SnmpTrap+0x1a0) [0xd9be00]
No.2 -> ISS.exe(CAMEO_LBD_SnmpTrap+0x194) [0xd9bdf4]
No.3 -> ISS.exe(Cameo_LBDDisabledPort+0x214) [0xd9c248]
No.4 -> ISS.exe(LBDMain+0x564) [0xd9d664]
No.5 -> ISS.exe [0xd68114]
No.6 -> /lib/libpthread.so.0 [0x2aba6d2c]
No.7 -> /lib/libc.so.6 [0x2ae17af0]
---- Back trace end ---------------------------------------------------
циклический ребут свича, пока не разорвешь петлю
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 17:49
pvl
Например:
На объекте установлен коммутатор DES-1210-28/Me/B2 с прошивкой b044.
Подключен к агрегатору через 100Мбит медаконвертеры. Конвертеры с двух сторон.
Конвертер у коммутатора неисправен, меняем его на 1Гбит SFP, переключаем из AUTO в 100Мбит и линк не поднимается.
Меняем коммутатор на DES-3200-28/B1, переключаем из AUTO в 100Мбит и линк поднимается.
Работа выполнена.
Мне нужно с одной стороны DES-1210-28/ME/B2 c SFP 1G зажатом на 100Мбит, а с другой стороны у меня корзина с конвертерами 100М (агрегатор). И например с коммутаторами DES-3200-28/B1 нет такой проблемы, режим 1Гбит->100М переключается без перезагрузки коммутатора.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 17:55
в догонку
F/W Version : 6.07.B042
проблема с loopdetect повторяеться
отключаешь трапы
disable snmp LBD traps
свич работает дальше
