Текущее время: Пн авг 31, 2026 02:55
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 11:57
Предыстория...
Жил был сервер, временно сдох, через некоторое время восстановили и ... его IP адрес кем то занят...
Долго искали, кто же пингуется с этим IP, в итоге нашли виновника... неуправляемый свич, который по идее, кроме MACов ничего не знает.
Может уже что-то изменилось в свичестроении и я не в курсе.
Наверное не важно, но на всякий случай - IP - 192.168.0.239
Целый день наблюдал за исходящими пакетами с этого адреса, ничего нет, ни по одному порту не сканится, только отвечает на пинги.
Вот полные данные объекта:
DGS-1016D
P/N:RGS1016DG1B.G1G
S/N:S33Y1E7000373
H/W Ver G1
Как такое может быть?
С уважением, Константин.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 13:06
Что подключено к коммутатору?Сервер получал IP адрес динамически?
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 13:36
Сейчас ничего не подключено, сняли от греха подальше, просто если этот свич, даже одной единственной веревкой (в любой порт из 16) подключаешь к любому компутеру (с IP из подсети 192.168.0.0/24) то после включения свича в 220В (30-40 секунд задержка, видимо в свиче фирмварь грузится), начинается ответ на пинг 192.168.0.239.
Сам свич работает нормально, но вот почему он отвечает на пинг??? DHCP в нашей сети нет вообше, только статика.
Уж не знаю, в магазин его сдать, в ФСБ или сразу в управление "алтайской бронетанковой конницей"... ;)
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 14:13
Я уточню этот вопрос у разработчиков.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 17:38
а при этом в арп таблице на компе какой мак для 192.168.0.239
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 18:15
Сканером портов пройдись (например nmap)
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 07:42
00-10-18-55-44-4b
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 08:34
Проходил... по TCP и UDP ни одного открытого порта из 64К, только по ICMP светится.
[root@SRV-AV ~]# nmap -sO 192.168.0.239
Starting Nmap 5.21 ( http://nmap.org ) at 2015-02-05 08:12 MSK
Nmap scan report for 192.168.0.239
Host is up (0.00091s latency).
Not shown: 255 open|filtered protocols
PROTOCOL STATE SERVICE
1 open icmp
MAC Address: 00:10:18:55:44:4B (Broadcom)
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 5.81 seconds
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 10:43
KIO1968 писал(а):
00-10-18-55-44-4b
Снимите пожалуйста дамп трафика в момент ответа коммутатора на пинги и пришлите мне на почту. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2015 09:20
Проблема решена путём сдачи свича в сервисный центр.
Назад вернули аппарат с другим серийником, т.е. произвели замену а не ремонт.
Что это было, так и осталось загадкой, но по крайней мере есть еще один свич (не у нас) с точно таким же дефектом.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2015 10:16
В следующий раз учтут ошибки и сделают скан незаметным. :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2015 09:49
В предыдущей ревизии была такая недоработка, устраняется в СЦ на программаторе или, как в вашем случае, заменой устройства.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2015 08:01
Подниму ветку. Имеется 5 таких свитчей с данной проблемой прошивки - свитч получает свободный IP адрес с DHCP сервера на один и тот же мас-адрес 00-10-18-55-44-4b.
Прошу выслать корректную FW на модель DGS-1016D
P/N RGS1016DG1A..G1G
S/N S32H1E3001208
H/W Ver. : G1
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2015 11:31
S/N S32H1E3001208
H/W Ver. : G1
Обратитесь в СЦ.
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2017 09:48
Здравствуйте!
Вопрос по данной теме.
Если гарантия уже прошла, в СЦ поменяют прошивку бесплатно?
