Текущее время: Ср ноя 04, 2026 04:15
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2015 13:13
Наблюдается странное поведение устройства. Проще наверно показать вывод консоли.
Starting system...
Entry point: 0x00101028, address range: 0x00100000-0x001e4000
Resetting to factory defaults...Done
Starting core in 4 seconds.
Press any key to abort and load boot menu
Loading fwcore.cfx
D-Link Firewall 2.12.00.44-1877
Copyright Clavister 1996-2006. All rights reserved
QuickSec SSHIPSECPM version 2.1 library 2.1
Copyright 1997-2003 SafeNet Inc
Build : Apr 27 2007
License file successfully loaded.
Configuration done
Interfaces:
wan             IPAddr 0.0.0.0          HwAddr ...
  Builtin r8139/8129 - Realtek RTL8139 Fast Ethernet  Bus 0 Slot 2  IRQ 0
dmz             IPAddr 172.17.100.254   HwAddr ...
  Builtin IXP4NPE - Port 2  IRQ 0
lan             IPAddr 192.168.1.1      HwAddr ...
  Builtin IXP4NPE - Port 1  IRQ 0
Previous shutdown: 1970-01-01 00:00:06: In schema SecurityGateway.dfl.2.12.00: Line 1464: In schema context: In child: Can't locate child nodeclass AccountingSettings in schema.
System running
DFL-210:/>
На этот момент устройство загрузилось и полностью доступно для работы. Первое, что хочется в этом случае сделать - это обновить прошивку.
Обновляем...
Вывод консоли:
Shutdown NORMAL. Active in 15 seconds.
Shutdown reason: Firmware upgrade request from WebUI by admin (192.168.1.49).
Core Shutdown in 10 seconds
EM-436 Ver.B2 2006-10-15
Starting system...
Entry point: 0x00101028, address range: 0x00100000-0x002a0000
Press any key to abort and load boot menu 3 seconds.
Loading fwcore.cfx
Build : Apr 27 2007
XML parser error. File:SecGate line:1464. End tag does not match begin tag, expected '</class>', got '</clacs>'.
Stack: configSchema schema class/
Shutdown IMMEDIATE. Active in 1 seconds.
Shut
Самое странное, что тут появилась ошибка парсера XML из-за которой устройство уходит в постоянные попытки перезагрузиться.
Если взять и руками в файле WEBUI.RC на CF'ке найти место ошибки и исправить </clacs> на </class>, то устройство загружается нормально.
Такие странности происходят не только при перепрошивке, но и при любом другом изменении конфигурации.
Может кто подскажет, что тут можно сделать?
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2015 14:33
А с блоком питания и с кондюками на плате у Вас все в порядке? Обычно это 1000-ки.
Вздувшихся нет?
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2015 14:42
забекапиться. сделать сброс к заводской прошивке и конфигурации. потом попробовать обновиться на 2.27.08.03 WW
но все это после проверки конденсаторов и проверки/замены блока питания
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2015 15:29
Вздувшихся нет?
Один кондер был вспухшим (EC5), его разумеется заменили как и батарейку. Блок питания используется нормальный, но к сожалению, проблемы это не решило.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2015 15:47
В блоке питания там такие же 1000-ки и тоже вздуваются.
Просто это традиционная симптоматика - раз у DFL-210/800 отъезжают мозги - значит надо менять БП и смотреть кондюки.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 10:14
Вот это сообщение наводит на нехорошие мысли...
Если кондеры поменяны и питальник выдаёт под нагрузкой заявленные 5В, а кнопку сброса не нажимали при включении, то девайсу ремонт требуется. М.б. и керамику в цепи сброса пробило, но чаще проц под замену отправлялся. :(
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 10:25
После замены оставшихся двух кондеров (те которые визуально выглядели как нормальные) EC3 и EC4 вроде все заработало.
Всем спасибо за советы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
