Текущее время: Вт окт 06, 2026 15:33
 Заголовок сообщения: DLINK DES 3810-52 Проблемма с DHCP Relay
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 13:21
Уважаемые форумчане, помогите разобраться,
Имеем D-link 3810-52 на доступе , Dlink 3420-28sc на аггрегации и SNR в коре.
С 3810 через 3420 до SNR прокинуты 4 VLANa - IPTV,PPPOE,VOIP,OMC + MVR VLAN.
IP-шники настройенны только на OMC vlan и через него релеется DHCP + Option 82 запросы для IPTV/VOIP vlan-ов.
Проблемма : При условии что на аксесс (3810) свиче нет ни одного клиента - то сеть работает стабильно, как только клиент подключаеться к порту IPTV или VOIP иногда сразу а иногда через короткий промежуток -перестаёт быть доступен Gateway 10.20.3.126 и ессно последующие клиенты не могут получить IP с DHCP сервера.
При отключении DHCP релея и настройке статики на клиенте всё ОК.
В той же схеме если заменить DES 3810-52 на DGS-3120 то всё работает.
Комментарий к файлу: DES 3810-52 Tech Info
3810_techt.txt [717.63 KiB]
Комментарий к файлу: 3810 config
3810_cfg_dhcp_problem.txt [53.91 KiB]
Комментарий к файлу: DES 3420 Tech Info
3420_techt.txt [429.57 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: DLINK DES 3810-52 Проблемма с DHCP Relay
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2015 10:03
Выключите local relay и последите за ситуацией.
Одновременно релей и локал релей включать нельзя.
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2015 20:12
Не помогло.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2015 11:37
MasterJey писал(а):
Не помогло.
Пришлите пожалуйста мне на почту конфиги коммутаторв. Не скопированный текст, а конфиги сохраненные командой upload_cfg.
Укажите порты подключения коммутаторов и клиентов. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2015 12:54
письмо с конфигами сохраненные командой upload_cfg. а так же с указанием портов отправил Вам на почту.
На данный момент обновил ПО DES 3810-52 до DES3810_Run_2_20_B024.had
Предварительно осмотр на стенде показал что признаков проблеммы нет, но буду проверять сегодня вечером на живой системе.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2015 13:39
Хорошо, буду ждать ваших результатов.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 12:45
проблемма решенна после обновления ПО.
Всем спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
