Текущее время: Вт ноя 10, 2026 08:57
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2015 10:04
Здравствуйте. Есть два канала (основной и резервный), на dfl настроено резервирование канала. Дело в том что на каждом канале разные настройки почты и некоторых веб ресурсов. Можно ли сделать так чтобы если при переключении на резервный канал, например при отправки/получения почты не менять сервер в почтовом клиенте, а dfl сам перенаправлял эти пакеты на другой сервер? так же и с веб ресурсами. все эти ресурсы (веб и почта) находятся за dfl-ом, в интернете, то есть перенаправление должно осуществляться при "запросе" из локальной сети в интернет.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2015 10:11
nat loopback
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2015 10:13
Если Вы будете запрашивать ресурс в интернете по доменному имени, то никаких проблем быть не должно.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2015 10:57
Я в настройках то не очень разбираюсь, резервирование настраивал по инструкции (хоть и не совсем осознавал что делаю, но получилось)). Это надо правила прописывать? Читал инструкцию "How to make port mapping (SAT) from LAN to LAN through WAN.pdf", получается по ней делать?
Что такое nat loopback?
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2015 11:24
Поясните эту фразу:
etity писал(а):
...на каждом канале разные настройки почты и некоторых веб ресурсов...
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2015 11:58
Для начала: основной канал это у нас КСПД. Резервный - это сторонний провайдер. Как я раньше делал: когда падал основной канал, вытыкал кабель из сервера, втыкал кабель от резервного канала, перенастраивал подключение, далее бегал по кабенетам и перенастраивал почтовые клиенты (вбивал другие ip сервера приёма/отправки почты). Наверно это внутренние и внешние адреса почтового сервера. Внутри КСПД одни, а по другому каналу другие.
Ну например ip адрес почты или веб ресурса внутри КСПД 1.1.1.1, а по резервному каналу 2.2.2.2 И по резервному к 1.1.1.1 уже не поключишься.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2015 12:32
DNS вас спасет в таком случае .
а вообще не красиво так делать , не знаю чем это обусловлено и как это происходит .
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 03:48
А каким образом DNS спасёт?
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 09:17
Получилось :) . Хватило одного правила.
Action:sat
Service:pop3
Source: lan\lannet
Destination:wan1\<ip почтового сервера который нужно преобразовать>
на вкладке SAT:Destination IP - <ip почтового сервера на который нужно преабразовать>
Ну и стандартное правило нат для поп3 (уже было).
SAT правило заработало когда поднял выше НАТ.
с остальным ещё не пробовал.
