Текущее время: Вс июн 28, 2026 22:21
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2015 11:11
Установлена D-ViewCam версии 3.6.3 (Device Pack 1.6.2).
К ней подключены 16 камер dsc-900, dsc-2102.
В настройках программы в качестве хранилища используется сетевой диск на 4 ТБ. Каждый день записи составляет примерно 400 ГБ.
Настроено удаление данных старше 7 дней.
Из операционной системы Win7Pro данный сетевой диск доступен.
Проблема в том, что программа не удаляет данные старше 7 дней.
После заполнения всего диска программа полностью зависает.
Вопрос:
при выставлении параметра "Удалять данные старше 7 дней" - программа начинает считать дни с момента выставления параметра, или же умеет просматривать даты предыдущих папок?
Установка параметра "Удалять при остатке свободного места меньше 5%" невозможна.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2015 13:08
День добрый.
Первое что приходит в голову- это права на удаление с сетевого диска.
Журналы посмотрите, может они что подскажут.
400Гб в день для 16 камер это очень немало. Не пробывали писать по детекции( настраивается внутри D-ViewCam)?
Также можете уменьшить fps у камер с mjpeg, чтобы у меньшить битрейт и повысить глубину архива.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2015 08:26
Права на сетевой диск полные, из операционной системы удаление и создание папок проходит без проблем.
Ситуация такая: на сетевом диске есть данные за период с 20 по 25 января. 26 января программа не работала. 27 числа я поставил параметр "Удалять записи старше 7 дней". Программа начнет считать срок от 27 января и не будет трогать предыдущие или же просканирует даты создания всех папок и удалит самые старые?
Насчет объема - клиенту необходимо иметь круглосуточную запись со всех камер.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2015 09:49
Проэкспериментировал на версии 3.6.0 .Поставил в настройках "хранить видео в течении 7 дней"
В результате у меня удалила все записи,кроме 7 последних записей - дней. Причём удаляет она, какк я понял, в 00 часов каждого дня..
Это отражено в системном журнале D-ViewCam.
Я не думаю, что в вашем случае(в версии 3.6.3) будут изменения.То есть D-ViewCam должна оставить вам 7 последних записей-дней даже если у вас были перерывы.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2015 10:50
Спасибо, буду пробовать изменять настройки в программе.
