Текущее время: Вс ноя 01, 2026 19:21
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 11:22
Купил DFL-700 две недели назад. Обновил прошивку с 1.20 до 1.32. При подключении к выделенной линии Ethernet 100 Mb маршрутизатор линии не видит. Линк светится LAN и WAN порты пингуются, а шлюз WAN уже нет. Количество переданной и принятой инфы на WAN порту - ноль. Выделенка работает т к при подключении к компу на прямую все в порядке. Для проверки организовал подсеть 192.168.1.0\24. А наша локалка 192.168.0.0\24 стала внешней. Настроил маршрутизатор со статическим IP ис DHCP - всё работает!!!! Мозг кипит. Ходил к провайдеру. У них все в порядке. Мы подключены к свитчу D-LInk (Кстати). Что делать?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 12:23
Для начала более корректно задавать вопрос ;)
"Линии не видит" понятие растяжимое..
"Линк светится" где?
Если на WAN значит линк есть. Тогда смотреть правила фаервола lan->wan например. Может ошибся в настройке wan (ip, mask и т.д.)..
Последняя прошивка 1.33
конкретизируй.
Дорога без конца, дорога без начала и конца...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 12:57
Линк светится на WAN порте. В настройках протокола я уверен тк настраивал его часто и это было первое что я проверил с пристрастием. Политики все стоят по умолчанию после сброса на заводские установки. И если маршрутизатор работает в экспериментальной сети, то поменяв только настройки LAN и WAN портов он должен заработать так же. Или нет?
Я позвонил в техподдержку там посоветовали переобжать кабель провайдера на перевёрнутый. К сожалению смогу это опробовать только в конце рабочего дня.
И где взять прошивку 1.33 ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 12:59
пошивку нашёл
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 13:04
Сори, линк светится на обоих портах WAN и LAN.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 11:09
Обновил прошивку. Переобжал кабель на перевёрнутый. Никаких изменений. Линки светятся, а интернета нет. Подключаю кабель провайдера к компьютеру Интернет есть. Снова делаю подсеть - всё работает. Это сообщение я писал работая из подсети через маршрутизатор.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2005 18:24
Давайте ещё раз по порядку:
1) Настройки WAN-интерфейса DFL-700
2) И если возможно настройки порта на коммутаторе D-Link у провайдера
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 15:51
Позвонив в техподдержку D-Link, по совету Александра Шеборонина , я произвёл захват пакетов в сети после маршрутизатора и выяснил интересную картину:
1 - На запрос по ARP шлюз провайдера прислал свой MAC адрес
2 - Шлюз за всё время захвата ниразу непопытался запросить MAC адрес маршрутизатора, хотя запросы по другим адресам в подсети шли валом.
3 - IP пакеты из локальной сети маршрутизатор спокойно пропускал, т е работал нормально.
4 - ответные пакеты приходили на мой IP но на не мой MAC, те происходила путаница MAC адресов у провайдера.
А провайдер у нас местный маленький и всё обарудование у него неуправляемое.
Как всегда решение пришло с утра. Во первых я подумал что тот неправильный MAC адрес - это возможно адрес сетевой карты через которую мы соеденины с интернетом сейчас. И это оказалось правдой.
Значит нужно было найти хост, который был шлюзом провайдера, ведь именно он слал пакеты на неверный MAC адрес. Оказалось, что у местного провайдера этого хоста и впомине нет, а находится он у ихнего более крупного провайдера. Заонок к этому провадеру выяснил что наш IP привязан к нашему теперяшнему MAC, и сделано это было через два дня как я купил новый маршрутизатор !!!
Вот собственно и всё, привязку отключили и счастие настало.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
