Текущее время: Вс ноя 08, 2026 08:30
 Заголовок сообщения: DIR 300 NRU перестал на меня работать
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2015 20:21
Будьте добры, помогите кто чем может :D . Несколько лет роутер работал, души в нем не чаял. И ни с того, ни с сего интернет перестал раздавать и мигает только попеременно желтым и зеленым индикатор питания совместно с диодной лампочкой синего цвета с другого бока. Reset когда зажимаю, то с зелено-желтого мигания переходит в просто желтое. Прошивку последнюю ставил 2.06.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2015 22:08
Похоже в аварийном режиме он у Вас. Пропишите статикой адрес из подсети 192.168.0.0/24 на сетевом интерфейсе и залейте прошивку через "Emergency room" (reset до включения питания зажмите и когда заморгает после , отпускайте и идите на 192.168.0.1).
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2015 23:57
у меня есть небольшой вопрос по месту, куда прописывать циферки, а то я не очень разбираюсь в таких делах
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2015 08:37
А если погуглить? Куча же статей на эту тему написано... http://samnastroyu.ru/d-link/emergency-room.php
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2015 10:10
А может кондюки в блоке питания вздулись? Попробуйте заменить БП.
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2015 10:36
темы похожие есть, но в частности нет, поэтому не помогли.
аварийную комнату вроде получается открыть, только после прошивки не получается то, что нужно (фото).
разобранный лежит роутер, кондиционеры все в порядке стоят, черных пятен на плате нет, напряжение на блоке питания 5,1-5,2 В
1.png [ 10.7 KiB | Просмотров: 5074 ]
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2015 23:08
А вы ему его прошивку скармливаете, с ревизией не напутали ничего? Что на стикере написано, на роутере?
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2015 02:21
никак нет, все так как есть написано B1 так и ставлюдля него; попробовал 2.06 версию, потом 2.05. или надо еще более раннюю?
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2015 13:01
Попробуйте из под чистой ОС залить в аварийке (CD/USB с линуксом любым загрузочным подойдёт). Как вариант, попробуйте влить в него что-нибудь альтернативное, например, dd-wrt (может её схавает).
