Текущее время: Вт сен 29, 2026 08:46
 Заголовок сообщения: DIR-320/A/D1A и 3G свисток
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 02:31
Здравствуйте,купил DIR-320/A/D1A,прошил версией 2.5.15,настроил под 3g свисток ADU500A(cdma450 mtc),запустил работает но режет скорость больше 62Кб/с не выдаёт.А на DIR-320NRU работает нормально 300-400Кб/с.Подскажите пожалуйста что делать.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320/A/D1A и 3G свисток
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 13:50
Точно такая проблема, только модем wm d200.
Автор сказки про храброго Зайца — длинные уши, косые глаза......
Маршрутизатор DIR 320 A/D1A ПО 2.5.15
Маршрутизатор TP-Link TL-MR3040
Модем WeTelecom WM-D200
Провайдер МТС Украина CDMA 450
Провайдер Формат Мариуполь
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 10:05
Скорость при подключение к DIR 320 a/d1 - 0,6 Мегабита это максимум, через ноутбук модем выдает скорость 1,5 Мегабита!?
Все возможные настройки в устройстве произвел, так думаю, есть предложения пишите!
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 23:59
Я,свой dir уже выкинул,достал он полностью,неудачная модель
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 09:53
Модем anydata 510a не порадовал результатом 62 кб/с !!! максимум! Уже не знаю какой ещё модем прикрутить! Господа модераторы и администраторы обратите внимание!!!
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 09:59
Так же было подозрение в нехватке мощности напряжения на USB в роутере, при замере на ноутбуке 5.00 вольт на роутере 4.8-4.9 вольт! Принял решение сделать отдельно питание для модема, и при этом результата нет - скорость не изменилась!
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 10:04
Думаю проблема в ПО или просто модемы стандарта CDMA каким-то образом конфликтуют с железом устройства, но блин два устройства DIR 320 и DIR 620 железо разное, а проблема одна - значит ПО!
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2016 22:47
Решил проблему покупкой нового девайса, правда не от Dlink, к сожалению, опыта в использовании девайсов этой марки достаточно и только положительные эмоции, но вот камень преткновения!
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2016 00:21
Помогите пожалуйста имеется D-Link DIR-320 rev d1 + модем Anydata ADU-500A роутер выдает очень маленькую скорость 0.5 мегабита и по lan и по wifi на прямую подключеному до компа модему скорость 2.5 мегабита оператор мтс конект версия прошивки роутера 2.5.15 как решить эту проблему?
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2016 07:25
Смотрите в сторону покупки нового девайса, мои танцы с бубном результата и решения не пренесли, к сожалению.
Последний раз редактировалось slesar1979 Вс май 29, 2016 11:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2016 08:39
slesar1979 писал(а):
Смотрите в сторону покупки нового девайса, мои танцы с бубном результата и решения не перенесли, к сожалению.
Спасибо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
