Текущее время: Ср ноя 11, 2026 10:54
 Заголовок сообщения: DLink DGS-3120-48TC виснет сессия
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 11:32
Прошу помочь разобраться.....
Ситуация такая... Есть ядро сети DLink DGS-3120-48TC. Есть множество коммутаторов доступа.
При попытки войти через вэб-интерфейс например коммутаторы Linksys SRW224G4 и DLink DIR100 начинает открываться вэб-интерфейс, но так и зависает на моменте прорисовки стартовой страницы, иногда получается залогинится, но на этом все и завершается. После повторной попытки подключится, не получается отобразить даже стартовую страницу. Помогает перезагрузка, но всего лишь чтобы увидеть стартовую страницу.
Проблема не с конкретным конечным оборудованием, а с любым который работает через вэб-интерфейс.
Через Телнет все работает нормально, но в этом режиме нельзя настроить VLAN, а для меня это главная задача на этом оборудование.
Что делать? Поделитесь опытом!
 Заголовок сообщения: Re: DLink DGS-3120-48TC виснет сессия
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 09:28
Пробуйте с другого хоста подключаться, другого браузера и пр, смотрите за наличием фаерволов и антивирусов.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 09:56
Пробовал с разных, устройств, с разных браузеров и с разных версий IE и FireFox, фаервол и антивирус отключал
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 12:17
Попробуйте отключить DOS Prevention
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 12:21
Спасибо!
Как это сделать?
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 13:06
Смотрите раздел DoS Attack Prevention Settings
в WebUI или
config dos_prevention
в CLI
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 14:19
Просмотрел все доступные команды, то такой в этой модели не обнаружил
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 14:38
Правда смотрел через Telnet.
Может через Telnet этот функционал не доступен?
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 15:44
Приведите вывод команды show switch
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 16:44
Вот
Device Type: DGS-3120-48TC Gigabit Ethernet Switch
VLAN Name: default
Boot PROM Version: Build 2.00.003
Firmware Version: Build 2.00.010
Hardware Version: A1
Firmware Type: EI
Spanning Tree: Disabled
GVRP: Disabled
IGMP Snooping: Disabled
MLD snooping: Disabled
VLAN Trunk: Disabled
Telnet: Enabled (TCP 23)
Web: Disabled
SNMP: Disabled
SSL Status: Disabled
SSH Status: Disabled
802.1X: Disabled
Jumbo Frame: Off
CLI Paging: Enabled
MAC Notification: Disabled
Port Mirror: Disabled
SNTP: Enabled
HOL Prevention State: Enabled
Syslog Global State: Disabled
Single IP Management: Disabled
Password Encryption Status: Disabled
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 17:11
Обновите прошивку. Актуальная версия v3.10.B020. Скачать можно здесь: viewtopic.php?f=2&t=92700
