Текущее время: Ср сен 30, 2026 15:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: DNS в маршрутизаторе.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 16:36
В ручную вбивал. Ничего не менялось. Сейчас попробую второй метод.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 16:39
Vladimir22, Очень часто пишет такое
Disassociated: Blocked access attempt from 77.122.171.195:51354 to UDP port 22360
Ну и еще парочку адресов.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 16:42
Значит проблема не в DNSах.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 16:47
Mihail821
Можете что-то посоветовать?
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 17:19
Можно покурить на тему "Disassociated: Blocked access attempt from 77.122.171.195:51354 to UDP port 22360", может проблема проявляется только при использовании какого-нибудь торрент-клиента под нагрузкой, а может Вас там DOSят. Загрузку процессора роутера посмотреть в момент обрыва (и, вообще, что он доступен в этот момент), количество открытых соединений на роутере (может в потолок упирается), если на нём это можно, модель то старая. В общем, курить основы диагностики в сетях и азы линукса...
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 17:49
при таком пропадании интернета возникает такое
Friday December 18, 2009 00:00:00 DOD:prot 1 trigger from 192.168.1.105 to 64.233.163.94
Friday December 18, 2009 00:00:00 DHCP:discover(My Host)
Friday December 18, 2009 00:00:04 DHCP:discover(My Host)
Friday December 18, 2009 00:00:12 DHCP:discover(My Host)
Friday December 18, 2009 00:00:12 DHCP:offer(46.211.203.252)
Friday December 18, 2009 00:00:12 DHCP:request(134.249.131.142)
Friday December 18, 2009 00:00:13 DHCP:ack(DOL=21600,T1=10800,T2=18900)
Friday December 18, 2009 00:00:14 Disassociated: Blocked access attempt from 221.239.144.253:6881 to UDP port 48430
Friday December 18, 2009 00:00:19 Disassociated: Blocked access attempt from 157.55.235.171:40001 to UDP port 19411
Friday December 18, 2009 00:00:21 Disassociated: Blocked access attempt from 157.55.235.171:40001 to UDP port 19411
Friday December 18, 2009 00:00:21 Disassociated: Blocked access attempt from 176.121.195.212:52521 to UDP port 48430
Friday December 18, 2009 00:00:25 Disassociated: Blocked access attempt from 157.55.235.171:40001 to UDP port 19411
Friday December 18, 2009 00:00:27 Disassociated: Blocked access attempt from 64.4.23.157:40024 to UDP port 17755
Friday December 18, 2009 00:00:29 Disassociated: Blocked access attempt from 64.4.23.157:40024 to UDP port 17755
Friday December 18, 2009 00:00:30 Disassociated: Blocked access attempt from 46.219.240.164:42226 to UDP port 22360
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 10:03
Что это может быть за сообщения в логах? Подскажите.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 10:36
очень похоже на торренты , что то работает ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 10:54
Здесь сеть с 6 машин.
Торрент ни наодной из них не стоят, может еще что-то может блочить?
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 11:28
Fri Dec 18 00:00:00 2009 DOD:192.168.1.115 query DNS for tiles.services.mozilla.com
После пропажи интернета в логе заметил такое.
Может есть в этом что-то?
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 11:29
может что и еще . в ашем списке IP украина , штаты , китай
смотрите что вы им натворили , что они так вас валят ?
смотрите на свою сеть что там . где , я не телепат :-(
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 11:37
Я понимаю, что забавно.
Но как посмотреть, где можно устранить эту проблему? Я же так понимаю, все предоставляет провайдер.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 11:50
вставьте напрямую кабель от провайдера в компьютер , и пронаблюдайте данный момент .
возможна так же и неисправность блока питания у роутера , или вспухшие конденсаторы на плате .
все это может также валить вашу систему .
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 11:56
Пообщавшись только что, выяснил, что сейчас блок питания роутера - не родное устройство.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 12:54
Ампераж - 1 А у блока питания, который сейчас подключен к роутеру.
А по заводским,смотр. нужно минимум 2 А.
Стоит ли беэжать за новым?)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 175
