Текущее время: Пн июн 29, 2026 12:28
 Заголовок сообщения: подключение dcs942 по wi-fi
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 22:40
Ситуация следующая:
На объекте стоит роутер zyxel с динамическим ip.К нему подключены:2 камеры dlink dcs-910,хранилище-накопитель д-линковский DNR-322L воткнут жесткий диск,ведется запись с камер),и последний порт подключен к компьютеру-рабочему терминалу.
Хочу купить и подключить dcs942l по вай-фаю.Свободных гнезд в роутере нет,да и необходима постоянная запись и он-лайн просмотр через компьютер и смартфон.
1)Возможно ли каким-то образом подключить камеру в таких условиях?
2)Как стабильно возможно в любое время подключиться при необходимости,для просмотра как онлайн,так и записи ранее с удаленного компьютера(домашний,без статичного айпи)?
3)Возможно ли смотреть онлайн со смартфона со звуком или запись?
Я так полагаю,надо к примеру отключить одну из камер от роутера,подключить в роутер новую dcs942l, провести инсталляцию,указав в определенном шаге подключение по wi-fi.Затем каким то образом оставить ее подключенной по вай-фаю,отключить от роутера(естественно только питание от розетки оставить), вернуть в роутер старую камеру.И подключив на домашнем компьютере(и смартфоне) mydlink производить все манипуляции с новой камерой?
Не помню,есть ли WPS на роутере.Если есть,то камеру можно не подключать к роутеру через разьем,а нажать кнопки WPS на камере и роутере в процессе инсталяции?
Если так,то интересно,например если вдруг произойдет отключение от камеры по вай-фаю от роутера,нужно ли снова проводить вышеописанную манипуляцию?
Так-же прошу подскажите,кто уже работает с этой камерой,что лучше сразу сделать при подключении?Имею ввиду какую прошивку поставить,какую карту памяти использовать,какими еще программами можно пользоваться кроме mydlink для онлайн просмотра или просмотра записи?
Правда ли то,что при записи на карту памяти,записываются видеофайлы,максимальным размером 6 минут?Возможно ли эти файлы скачать потом на домашний компьютер оттуда,с камеры 942L?
А лучше,если установить их размер по часу и иметь возможность скачать?
Простите за большое количество вопросов.Буду благодарен за ответ на любой из них :)
 Заголовок сообщения: Re: подключение dcs942 по wi-fi
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 11:03
1. Касательно DCS-942L.
Вы можете подключить камеру через кабель как к роутеру, так и к компьютеру для того, чтобы настроить подключение WiFi. Далее можно либо зарегистрировать саму камеру DCS-942L на портале, либо пойти иным путем. Так как у Вас есть DNR-322L вы можете сделать следующее: через настройки самого регистратора добавить все камеры, в том числе и DCS-942L; сам регистратор зарегистрировать на портале mydlink, что в дальнейшем позволит Вам без использования белого IP-адреса заходить в учетную запись, подключиться к регистратору и смотреть видео либо в режиме реального времени, либо просматривать записи.
При использовании мобильных приложений с помощью mydlink Lite вы сможете просматривать видео онлайн, а с помощью приложения D-ViewCam mobile - просматривать онлайн и уже записанное видео.
Так же важно чтобы устройства имели последнее ПО.
При настройке записи на SD-карту для DCS-942L максимальная длина ролика 6 минут. Скачать записи Вы можете либо с веб интерфейса самой камеры, либо подключив карту памяти в компьютер.
Регистрировать камеру повторно нужно только в том случае, если произошел сброс настроек к заводским, так как устройство при этом удаляется из учетной записи mydlink.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 11:44
Спасибо.
А как попасть в настройки 322L?
И добавить туда камеру 942L?
Возможно ли подключить камеру 942L через WPS ,без использования проводов?
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 13:13
Для настройки устройства Вы можете воспользоваться следующей ссылкой:
http://www.dlink.ru/ru/faq/297/1282.html
Так же Вы можете подключить камеру с помощью WPS
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 13:16
Чтобы подключить камеру по wi-fi у вас должны быть соблюдены 2 условия.
Во-первых сама камера должна содержать блок wi-fi . В вашем случае это условие выполняется, так как dcs-942 -поддерживает wi-fi
Во вторых- принимающее сетевое оборудование должно быть с модулем wi-fi (Роутер, комп и т.п)
ИЗ вашего топика это неясно.
У вас роутер с Wi-fi? Какая модель?
В вашем случае ущё можно кинуть lan- кабель от роутера до места, где будет находится сама камера.
Купить дешёвый коммутатор(например на 4 порта - 300-600р) .В него воткнуть 2 камеры, а его самого - в zyxel.
Всё настроить чисто в LAN со статическим IP у камер.
Должно работать.
Но советую предварительно посоветоваться с администраторами вашей сети.
