Текущее время: Чт окт 08, 2026 14:08
 Заголовок сообщения: DFM562IS + CallBack = ошибка 619!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2005 12:51
Купил новый модем DFM562IS.
При использовании прямого подключения проблем нет, но CallBack упорно после проверки имени и пароля и сообщения "Отправлены сведения об ответном вызове" сразу выдает ошибку 619: "Не удается подключиться к удаленному компьютеру, поэтому порт закрыт". Техподдержка провайдера отвечает что проблемы модема, да и я пробовал модемы других фирм, подобных проблем не возникает.
ОС WinХР SP1 лицензия, связь отличная цифровая, компьютер мощный Р4. На прямом соединении коннектится до 50 кб.
Драйвера пробовал и с прилогаемого диска и с ftp вашего сервера, разницы нет, да и дрова, судя по дате, те же.
Модем устанавливает как "Soft V92 Data FaxModem".
Пробовал на Win2000 - тоже самое. Пробовал на другой машине с такой же ОС - все точно также.
Просмотрел весь форум, обсуждения подобной темы не нашел.
В ЧЕМ ЖЕ ПРОБЛЕМА????? :?:
Последний раз редактировалось perfor Чт ноя 24, 2005 15:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2005 14:09
Попробуйте поменять полярность телефонной линии (т.е. поменять концы в телефонной розетке)
Added and original personal edition for RV aka rvn 2006
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2005 15:31
Вариант конечно оригинальный, но все равно это не помагает.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 13:47
Кто может, помогите с DFM-560IS+
Как его установить?
Дрова под XP есть, но он не работает.
что делать?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 17:13
Как сказал Yurij T из темы "DP-301U выкинуть на помойку???" -
!!! Такое ощущение, что фирма совершенно игнорирует этот форум и не рассматривает всерьез жалобы пользователей, потративших деньги на ее бестолковые "игрушки"!
и я с этим согласен абсолютно! Просматривая форум - диву даешся когда выдают советы типа заклеивать спикер жвачкой для оключения пищания модема или "это все проблемы ОС". :?
Я уже перебрал кучу дров с инета для своего DFM562IS, единственные дрова на которых происходит соединение CallBack - это автоматически подставляемые Виндой - Generik Soft56K. И то, в случае первого же обрыва связи автоперенобор - труба, ошибка 619.
Только вручную переподключение соедининия. Менял провайдеров, бестолку. Непонимаю, как так можно писать драйвера, которые нормально не работают с ОС, под которую они написаны. :roll: И это с официального сайта D-Link, что говорить о сторонних драйверах.
АУ, администраторы и работники D-Link. Как избавиться от ошибки 619, при этом не меняя на модем другой фирмы??? Только ответьте пожалуйста по делу, без всяких там "подергайте за проводки", "поменяйте ОС", "вставитьте в другой PCI", "пошепчите над ним", "смените провайдера" и т.п. пурги - все это в разумных пределах проделано в виде смены (тестовой) провайдера, ПК, ОС и АТС и т.д.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 44
