Текущее время: Вт авг 18, 2026 11:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 485 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2015 21:46
Прошивка 2.5.31
Диапазон 5ГГЦ нестабилен.
Первый день, прихожу домой - не видно 5 ГГц. В настройках ничего не меняя нажал "применить" - всё заработало
Второй день - 5 ГГц видно, но ни одно устройство не может подключиться. Поправилось так же, как и в первый день - нажал "применить"
Третий день - повтор второго.
Откатился на 2.5.3
Доработайте, пожалуйста.
З.Ы Прошивался онлайн со сбросом настроек к заводским
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 18:36
Тоже проблемы с интернетом после обновления на новую прошивку 2.5.31.
1. Сразу после обновления пропал доступ к интернет. Решилось включением URL фильтра в режиме блокировки указанных URL. При отключении фильтра опять пропадал доступ !!!
2. После решения п1 доступ появился на все сайты по http, все остальные порты оказались заблокированными, пинг идет, но ни почта, ни https не работает, проверка телнетом не проходит. Настройка дополнительных правил для файервола не помогла, хотя на старой прошивке они вообще не были настроены.
Пришлось откатиться обратно на 2.5.3, так как сброс и последующая настройка с нуля не помогла.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2015 02:26
Strange писал(а):
Hardware D1, прошивка 20141211_1612_DIR_825_2.5.31_sdk-master.bin
Регулярная проблема: по Wifi не проходит авторизация. Диапазон только 2.4 ГГц. То есть включаю точку - всё работает. День, два, потом пароль не подходит. Ни на ноутбуке, ни на телефоне. Вырубал/врубал диапазон 5 ГГц, не помогало. Переключал WPA-PSK/WPA2-PSK на WPA2-PSK, не помогло.
Подтверждаю такую багу на 2.5.31. У меня возникает нечасто, но именно так, как описано - на 2.4 перестает проходить авторизация.
Кстати, захотел использовать кастомный DNS (конкретно - OpenDNS) - и не нашел такой настройки. Раздел DDNS явно не для того. То есть варианты - либо провайдеровский DNS либо яндексовский, третьего не дано?
UPD: С DNS разобрался - в 2.5.3 в меню "Дополнительно - Серверы имен" можно использовать "провайдерские" DNS (причём индицируется те, что назначает провайдер) либо назначать ЛЮБЫЕ свои, а в 2.5.31 это меню вообще исчезло, и появился раздел "Яндекс.DNS". То есть либо провайдер либо Яндекс - третьего не дано. Как-то не особо умно... Пришлось вернуться на 2.5.3.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2015 13:28
1. подтверждаю всплывающие проблемы с авторизацией Wi-Fi WPA2 на прошивке 2.5.31
2. по наблюдениям, при загрузке ранее сохранённой конфигурации глюки учащаются на порядок. при этом версия прошивки при сохранении конфигурации и загрузке одинаковая - 2.5.31.
настроенное с нуля устройство работает заметно стабильнее, глюки проявляются но реже. А набор глюков одинаковый, как у все[. Пропадают каналы wi-fi 2,4g или 5g. устройство не авторизует клиентов.
подключён по Static IP
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 10:20
Добрый день! Решили проверить ваше предположение. Настройки сброшены, тип соединения - динамический IP. Почта, https и все остальное работает. Нужно узнать, какой у вас тип соединения. Если что то еще настраивали, пришлите конфиг на почту.
Что касается этого - настройки DNS теперь непосредственно в настройках самого соединения, что логично. Достаточно снять галочку "Получать адреса DNS-серверов автоматически" и появятся поля для ручного ввода DNS.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 20:32
моё предположение о загрузке конфига в предыдущем сообщении было ошибочным. всё плохо и без этого.
несколько логов с глюками Wi-fi. прошивка последняя .31
после сбоев связь сама так и не восстановилась.
маки у 2.4G и 5G одинаковые, пароли тоже.
клиенты поддерживают оба диапазона.
удалённость клиента от точки - 3 метра.
в ролях:
34:C0:59:95:84:55 - iphone
18:00:2D:E7:43:63 - android xperia
Jan  1 21:14:34 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 34:C0:59:95:84:55
Jan  1 21:14:34 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc97b975
Jan  1 21:14:34 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan  1 21:14:34 kernel: wlan0: Open and authenticated
Jan  1 21:15:22 kernel: wlan0: A wireless client is disassociated - 34:C0:59:95:84:55
Jan  1 21:17:21 resident[1087]: record = action:dhcp_options;iface:NULL;type:del;ipaddr:fd01::7808:f0f:1684:b8c4;
Jan  1 21:17:21 resident[1087]: phys_iface NULL
Jan  1 21:17:21 resident[1087]: ip:fd01::7808:f0f:1684:b8c4 type:del
Jan  1 21:17:21 dhcp_opt_rule[1087]: start
Jan  1 21:17:21 dhcp_opt_rule[1087]: config was loaded
Jan  1 21:17:21 dhcp_opt_rule[1087]: get dhcp rule
Jan  1 21:17:21 dhcp_opt_rule[1087]: type is del
Jan  1 21:19:46 resident[1087]: record = action:dhcp_options;iface:NULL;type:del;ipaddr:fd01::acff:3d3:bc71:7157;
Jan  1 21:19:46 resident[1087]: phys_iface NULL
Jan  1 21:19:46 resident[1087]: ip:fd01::acff:3d3:bc71:7157 type:del
Jan  1 21:19:46 dhcp_opt_rule[1087]: start
Jan  1 21:19:46 dhcp_opt_rule[1087]: config was loaded
Jan  1 21:19:46 dhcp_opt_rule[1087]: get dhcp rule
Jan  1 21:19:46 dhcp_opt_rule[1087]: type is del
Jan  1 21:24:50 kernel: wlan0: A wireless client is disassociated - 18:00:2D:E7:43:63
Jan  1 21:25:43 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 18:00:2D:E7:43:63
Jan  1 21:25:43 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Jan  1 21:25:43 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan  1 21:25:47 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 18:00:2D:E7:43:63
Jan  1 21:25:47 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc97b975
Jan  1 21:25:47 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan  1 21:25:47 kernel: wlan0: Open and authenticated
Jan  1 21:31:08 kernel: wlan0: A wireless client is disassociated - 18:00:2D:E7:43:63
Jan  1 21:31:08 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 18:00:2D:E7:43:63
Jan  1 21:31:08 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Jan  1 21:31:08 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan  1 21:31:26 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Jan  1 21:31:31 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Jan  1 21:31:36 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Jan  1 21:31:44 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Jan  1 21:31:48 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 18:00:2D:E7:43:63
Jan  1 21:31:48 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc97b975
Jan  1 21:31:48 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan  1 21:31:48 kernel: wlan0: Open and authenticated
Jan  1 21:32:45 syslog: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.24
Jan  1 21:35:22 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 18:00:2D:E7:43:63
Jan  1 21:35:22 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc97b975
Jan  1 21:35:22 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan  1 21:35:28 kernel: wlan0: A STA is rejected by 802.1x daemon - 18:00:2D:E7:43:63
Jan  1 21:35:51 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 18:00:2D:E7:43:63
Jan  1 21:35:51 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc97b975
Jan  1 21:35:51 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan  1 21:35:51 kernel: wlan0: Open and authenticated
Jan  1 21:36:06 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 18:00:2D:E7:43:63
Jan  1 21:36:06 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc97b975
Jan  1 21:36:06 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan  1 21:36:12 kernel: wlan0: A STA is rejected by 802.1x daemon - 18:00:2D:E7:43:63
Jan  1 21:37:02 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 18:00:2D:E7:43:63
Jan  1 21:37:02 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc97b975
Jan  1 21:37:02 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan  1 21:37:09 kernel: wlan0: A STA is rejected by 802.1x daemon - 18:00:2D:E7:43:63
Jan  1 21:37:13 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 18:00:2D:E7:43:63
Jan  1 21:37:13 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc97b975
Jan  1 21:37:13 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan  1 21:37:13 kernel: wlan0: Open and authenticated
Jan  1 21:37:33 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 34:C0:59:95:84:55
Jan  1 21:37:33 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Jan  1 21:37:33 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan  1 21:37:39 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Jan  1 21:37:43 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 34:C0:59:95:84:55
Jan  1 21:37:43 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc97b975
Jan  1 21:37:43 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan  1 21:37:43 kernel: wlan0: Open and authenticated
Jan  1 21:37:45 resident[1087]: record = action:dhcp_options;iface:NULL;type:del;ipaddr:fd01::7808:f0f:1684:b8c4;
Jan  1 21:37:45 resident[1087]: phys_iface NULL
Jan  1 21:37:45 resident[1087]: ip:fd01::7808:f0f:1684:b8c4 type:del
Jan  1 21:37:45 dhcp_opt_rule[1087]: start
Jan  1 21:37:45 dhcp_opt_rule[1087]: config was loaded
Jan  1 21:37:45 dhcp_opt_rule[1087]: get dhcp rule
Jan  1 21:37:45 dhcp_opt_rule[1087]: type is del
Jan  1 21:40:15 kernel: wlan0: A wireless client is disassociated - 34:C0:59:95:84:55
Jan  1 21:43:05 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 34:C0:59:95:84:55
Jan  1 21:43:05 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Jan  1 21:43:05 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan  1 21:43:29 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 34:C0:59:95:84:55
Jan  1 21:43:29 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc97b975
Jan  1 21:43:29 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan  1 21:43:29 kernel: wlan0: Open and authenticated
Jan  1 21:46:34 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 34:C0:59:95:84:55
Jan  1 21:46:34 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Jan  1 21:46:34 kernel: wlan0: A STA is deleted by application program - 34:C0:59:95:84:55
Jan  1 21:46:34 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan  1 21:46:36 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Jan  1 21:46:44 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Jan  1 21:47:00 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 34:C0:59:95:84:55
Jan  1 21:47:00 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc97b975
Jan  1 21:47:00 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan  1 21:47:00 kernel: wlan0: Open and authenticated
Jan  1 21:47:57 kernel: wlan0: Delete MC entry not found!
Jan  1 21:48:37 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 34:C0:59:95:84:55
Jan  1 21:48:37 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc97b975
Jan  1 21:48:37 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan  1 21:48:37 kernel: wlan0: Open and authenticated
Jan  1 21:48:57 kernel: wlan0: A wireless client is disassociated - 34:C0:59:95:84:55
Jan  1 21:49:57 resident[1087]: record = action:dhcp_options;iface:NULL;type:del;ipaddr:fd01::f30a:b545:db5f:c2d6;
Jan  1 21:49:57 resident[1087]: phys_iface NULL
Jan  1 21:49:57 resident[1087]: ip:fd01::f30a:b545:db5f:c2d6 type:del
Jan  1 21:49:57 dhcp_opt_rule[1087]: start
Jan  1 21:49:57 dhcp_opt_rule[1087]: config was loaded
Jan  1 21:49:57 dhcp_opt_rule[1087]: get dhcp rule
Jan  1 21:49:57 dhcp_opt_rule[1087]: type is del
Jan  1 22:56:33 resident[1087]: record = action:dhcp_options;iface:NULL;type:del;ipaddr:fd01::acff:3d3:bc71:7157;
Jan  1 22:56:33 resident[1087]: phys_iface NULL
Jan  1 22:56:33 resident[1087]: ip:fd01::acff:3d3:bc71:7157 type:del
Jan  1 22:56:33 dhcp_opt_rule[1087]: start
Jan  1 22:56:33 dhcp_opt_rule[1087]: config was loaded
Jan  1 22:56:33 dhcp_opt_rule[1087]: get dhcp rule
Jan  1 22:56:33 dhcp_opt_rule[1087]: type is del
Jan  1 22:56:56 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 18:00:2D:E7:43:63
Jan  1 22:56:56 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Jan  1 22:56:56 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan  1 22:57:01 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 18:00:2D:E7:43:63
Jan  1 22:57:01 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc97b975
Jan  1 22:57:01 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan  1 22:57:01 kernel: wlan0: Open and authenticated
Jan  1 22:57:05 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 18:00:2D:E7:43:63
Jan  1 22:57:05 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc97b975
Jan  1 22:57:05 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan  1 22:57:06 kernel: wlan0: Open and authenticated
Jan  1 23:02:05 kernel: wlan0: A STA is rejected by 802.1x daemon - 18:00:2D:E7:43:63
ps.
время на роутере выставлено, но в логе всё равно отсчёт начался с 1 января.
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2015 11:58
Прошу продемонстрировать наличие этой галочки и полей для ручного ввода в настройках PPPoE-соединения - ничего подобного там нет.
Указанные настройки есть только для статического/динамического IP-соединений и для PPPoE v6, а для PPPoE v4 их нет.
Причём, судя по конфигу 2.5.31
      "dns6": {
            "servers": "",
            "manual": false,
            "defroute": true
      "dns": {
            "servers": "208.67.222.222|208.67.220.220",
            "manual": true,
            "defroute": true,
            "ifname": "ppp0"
настройки DNS v4 и v6 являются глобальными, и какой был смысл их запихивать в настройки каждого WAN-соединения - вообще непонятно. Как раз таки отдельный раздел настроек, как в версии 2.5.3, был логичнее.
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2015 05:13
Здравствуйте! Есть ли в планах добавление VPN-сервера? (хотя без бесплатных ddns сервисов, как у асуса, фича теряет почти весь смысл :| ) Или он есть, но не в веб-форме? Нужная вещь же... Ревизия D1, прошивка 2.5.31
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2015 11:20
Добрый день! Пока нет, есть в планах добавление, но пока надо разобраться с текущим функционалом.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 22:33
Проверил еще раз. Перед обновлением сбросил настройки, обновил, опять сбросил. Настроил минимально соединение динамический IP + pptp, wi-fi выключил. Интернета не было как и в первый раз. ВКЛЮЧИЛ (!!!) URL фильтр в режиме блокировки выбранных сайтов и тогда появился http, но остально осталось закрыто.
Дальше не настраивал, конфиг по почте. Откатил прошивку на 2.5.3 и сразу все заработало с этими же настройками.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2015 21:29
Сергей Молчанов, обновился до прошивки, высланной вами по почте, все работает и без сброса настроек, без включения url фильтрации. Спасибо. Будем тестить.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2015 21:37
Просто хочу довести до сведения разработчиков, что в связке с iMac на OS X 10.10.2 работает без сбоев и нареканий последняя версия. Роутер после обновления до заводских настроек не сбрасывал. Подключены от 5 до 8 устройств по wifi (в двух диапазонах) и два устройства по "проводу".
DIR-825AC/G1 // MacOS 10.12.5
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 19:33
Здравствуйте еще раз. С текущим функционалом поддерживаю. Надо разобраться =) Не бросайте допиливание роутера. Вроде хороший. Только прошивку подтянуть надо.
У меня Билайн (Москва). Знаю, что роутер не рекомендован с ним, но раз работает... Две недели пользуюсь и есть вот такие проблемы.
Все еще стоит 2.5.31 и тоже не всегда авторизуется по wifi. Например, домой прихожу, а телефон не сразу ловит роутер, или вообще не ловит, пока не отключу/включу wifi (xperia pro, частично прошивка телефона виновата, но со старым асусом реже гораздо так было). Ноутбук почти никогда сам не цепляется после сна и надо ткнуть на значок в трее, чтобы просканировал сеть. Хотя добавил потом ноут в статический DHCP и это немного ситуацию выправило.
Иногда долго авторизует по wifi. Может минуту прокрутить.
Обрывов прямо внезапных вроде не было. Раза 3-4 за две недели отваливался интернет, но сразу восстанавливался. Сегодня вот отвалился основательно. Причем с меня торренты тянули, а сайты не открывались. Позвонил в билайн, спросил, что как. Там сказали, что роутер не рекомендуется у них использовать, дали контакты д-линк и сказали, что сегодня у меня сессии очень короткие и постоянно рвались, хотя субъективно я на себе это никак не ощутил. Да и в логах ничего такого не наблюдал. Все качалось, сайты открывались и т.д. Я сделал сброс до заводских настроек и прошил 2.5.31 еще раз. Пока все нормально. Что это было, не знаю. И почему говорят, что роутер работает с билайном плохо? В отзывах такое видел, на форуме билайна видел. Сам с проблемой только сейчас столкнулся, но странно как-то.
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 23:17
У меня под Билайном работает отлично. Подключал их техник, слова ни сказал про "не рекомендован".
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2015 17:13
Под фразой "не рекомендован" стоит понимать то, что устройство не проверялось самими билайновцами.
Полезные настройки
