Текущее время: Пн сен 14, 2026 12:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 243, 244, 245, 246, 247, 248  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 14:25
Добрый день. Какую ростелеком требует конфигурацию настроек?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 23:31
Город не указан, так можно было бы по городу понять что Ростелеком требует.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 13:37
Роутер DIR-300/NRU B5A ver. B5 Ver.1.2.94
Скачиваю прошивку 1.4.9 с официального сайта, обновляю через веб интерфейс. Роутер прошивается, появляется обновленный веб интерфейс но зайти я в него не могу - логин пароль не подходят. ни стандартный заводской ни тот что я выставил до этого. В чем может быть причина? Сбрасывал модем и ставил сразу новую прошивку - эффект тот же. Спасает возврат на 1.2.94 и тогда проходит стандартный admin/admin
В чем прикол? Может там сменился логин и пароль?
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 18:55
Было такое после перепрошивки dir-615. проблема решилась очисткой кэша браузера
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2014 16:15
Доброго времени суток! Прошу помощи! D-Link DIR-300NRU rev. B5/B6, прошивка 1.4.9. провайдер NetbyNet Железнодорожный. по несколько раз в день отключается WI-FI Интернет, после перезагрузки роутера интернет возобновляется. Какие настройки посоветуете изменить? очевидно проблема в настройках роутера.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 09:34
Привет. Может кто-то поделиться новой бета версией прошивки для DIR-300 NRU b5, которая 2.0.5?
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 09:38
Запишите в него лучше адаптированную прошивку от Keenetic Lite и забудете о нем навсегда. Всё равно он уже не поддерживается.
http://xroft.ru/dir-300-nru-b5-keenetic ... proshivka/
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2014 20:20
такое было тоже, сначала сбрасывал на предыдущую прошивку, потом просто с новой прошивкой делал полный рестарт и повторно перепрошивал.
Или еще можно попробовать перепрошить с другого браузера - я вместо мазилы использовал IE.
Пассивный усилитель для антенны роутера
Репитер на DIR-320/300 NRU B5 и DIR-620
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2014 16:59
Помогите пожалуйста!
Хотел перепрошиться под билайн, но после установки промежуточной прошивки роутер перстал работать.
Горит только индикатор питания, и то желтым.
Ver.: B1.
Пробовал отактиться, делал всё как по инструкции, но не получилось. Все равно не заходит на 192.168.0.1 и на 192.168.1.1.
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2014 21:03
Ver.: B1.
Через аварийную комнату (шлюз не обязательно указывать) попробуйте влить родную прошивку. Если не получится, то без вскрытия не обойтись, а ради такого старичка особо напрягаться нет смысла.
P.S. Лучшей прошивкой для этой аппаратной ревизии считаю Wive-NG-RTNL, в том числе, для Билайна (в плане стабильности весьма хорошо себя зарекомендовала). Как прошивать, настраивать, курить самостоятельно или гуглить по этому же форуму, уже пару раз раз обсуждалось.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2015 21:23
Добрый вечер.
Прошился с 1.3.0 до 1.4.9(качал с фтп) и стал пропадать в определенное время WAN. Хочу вернуться на старую прошивку, а вот на фтп ее нет.
Ни у кого случаем не завалялась прошивка для DIR-300 ver.b6 1.3.0(синяя). Буду очень признателен!
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2015 21:26
1.3.3 - ЗДЕСЬ
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2015 21:30
СергейП писал(а):
1.3.3 - ЗДЕСЬ
В инструкции по прошивке читал, что если поставить прошивку с другой ревизии то это чревато последствиями.
или B5 подходит на В6?
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2015 21:32
Sparcoua писал(а):
СергейП писал(а):
1.3.3 - ЗДЕСЬ
B5 и B6 одинаковые в плане прошивок. Не переживайте. )
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2015 21:34
СергейП писал(а):
Sparcoua писал(а):
СергейП писал(а):
1.3.3 - ЗДЕСЬ
это радует, спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 176
