Текущее время: Вт сен 29, 2026 17:07
 Заголовок сообщения: DGS-3627G и загрузка CPU
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2015 12:03
Есть два DGS-3627G (в ХВ стеке).
Boot PROM Version   Build 1.10-B09
Firmware Version   Build 2.84.B40
Hardware Version   A1
Коммутаторы используются в ядре для агрегации районов, тобишь только вланы Л3 не используется ни как, ACLов нет ни каких.
Есть 4 транка по 2х1Гб и 1 транк 4х1Гб, + еще 20 портов просто линки по 1Гб.
С коммутатора по SNMP забираю статистику (заббиксом), вечером, когда возрастает активность начинают появляться пробелы в графиках, загрузка CPU в это время достигает 85+
Собственно вопрос в чем может быть дело? По ТТХ листу коммутатор должен справляться, до этих значений ему явно далеко.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3627G и загрузка CPU
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2015 16:04
Как много OID опрашиваете и как часто?
Safeguard engine включен?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2015 19:32
Safeguard выключен.
Опрашивал около 1000 итемов, с периодичности от 5 минут до 60 минут.
З.Ы. Сейчас убрал все лишнее, оставлю 6 итемов, понаблюдю
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2015 09:11
Артем, спасибо. Нагрузка уменьшилась, буду оптимизировать сбор информации.
А подскажите еще один момент пожалуйста:
В этом стеке, в одно время был подключен еще и третий коммутатор. Но потом его отключили.
И сейчас при настройке вланов, можно выбрать третий юнит, хотя он не подключен. Соответсвенно если делать snmpwalk, он кажет лишнии данные связанные с третьим юнитом. Каким образом можно убрать его?
P.S. Коммутаторы ребутали ни какого эффекта нет :(
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2015 11:24
Я думаю, варианты "сделать reset" или "перезалить конфиг без упоминания третьего юнита" вас вряд ли устроят - поэтому ничего советовать не буду.
Это сделано для того чтобы в случае выхода из строя одного юнита когда на его место встанет новое устройство - оно подцепило все его настройки.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2015 16:15
Ок, спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 11:11
Пожалуйста
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 84
