Текущее время: Пн сен 28, 2026 07:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1490 ]  На страницу Пред.  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ... 100  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 15:49
Нашел этот серийник по офсету 0x00063fb8. Что если я его исправлю и зашью в рекавери?
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 16:42
Какие действия привели к безвременной кончине устройства?
Навскидку я бы посоветовал обратиться в сервис - если коммутатор никак не грузится, то софтовыми средствами тут уже вряд ли помочь, нужен программатор.
Так что дальнейшие действия - на ваше усмотрение, страх и риск.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 16:45
Обновление прошивки с загрузчиком (DES-1210-28-B2-6-05-B028.hex в одном случае, и DES-1210-28-B2-6-07-B004.hex в другом). Коммутатор сказал, что все хорошо, потом перезагрузка и кирпич.
И как насчет восстановления серийника?
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2015 12:27
Повторюсь:
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2015 12:30
Так один коммутатор удалось заставить загружаться. Проблема только в том, что слетел серийник. Мак адрес и серийник хранятся в загрузчике, который можно обновить и без программатора.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2015 12:57
poofeg писал(а):
Умер еще один коммутатор при обновлении загрузчика. Симптомы одинаковые:
- Загораются все порты оранжевым
- В консоли появляется нечитаемый символ
- Гаснут все порты
Если подключить чего-нибудь к порты - загорается оранжевым.
Удалось восстановить циклическим перезапуском, правда теперь он забыл свой серийник (теперь отображает 1MB1733K0000A).
Другой коммутатор таким же методом (пока?) восстановить не удалось.
В чем может быть проблема? Как вернуть серийник? И как можно вылечить второй коммутатор?
Уважаемый dlink, есть предположения, какие действия или обстоятельства могут привести к такому результату при обновлении до 6.07.b004 для обновления загрузчика?
Процесс обновления непредсказуемый. Во время последнего обновления 200 коммутаторов подряд обновилось без проблем, а на последней пачке из 10 штук 4 умерло.
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2015 18:15
По поводу SFP, я смотрю тут уже писали вроде схожие проблемы. Опишу свой опыт.
Два новых коммутатора из коробки.
Device Type: DES-1210-28/ME
Hardware Version: B2
Firmware Version: 6.07.B036 (обновил перед установкой)
Обнаружилось что SFP (100/1000) нормально работают только в портах 27/28.
В портах 25F/26F индикатор не загорается, хотя устройство с другой стороны (конвертер) видит линк. Связи нет. Если зайти через веб на коммутатор и изменить какие-то настройки портов 25-26 (дёрнуть их), они стартуют и работают нормально. Связь есть. Если вынуть патчкорд и вставить обратно линк снова не подымается. Тоесть, порты 25F/26F стартуют только если их вручную "подтолкнуть" передёргиванием настроек.
Если воткнуть SFP 1Gb в 27/28 загорается оранжевый индикатор. Хотя, по идее, должен быть зелёный ведь?
Пробовал ещё на 6.07.B036. Ситуация такая же. Ниже не откатывался.
По поводу обновления прошивки... раза 3 обновился с 6.07.B035 на 6.07.B036 через веб + TFTP. После перезагрузки в веб снова отображалась 6.07.B035. Страницу обновлял. Прошился нормально через Telnet + TFTP.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 11:17
Вроде 6.07.B035 последняя ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 11:54
config address_binding vlan_checking remove_vlan <vlanid>
не работает удаление если vlan'а уже не существует.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2015 22:42
6.07.B035
На одном:
----    Back trace    -------------------------------------------------------
Execution path:
No.1 -> ISS.exe [0xd57324]
No.2 -> ISS.exe(CRU_BUF_Move_ValidOffset+0x80) [0xd58594]
No.3 -> ISS.exe(L2Unlock+0x28) [0x669a24]
No.4 -> [0x2af442e8]
----    Back trace end    ---------------------------------------------------
На другом:
Execution path:
No.1 -> ISS.exe [0xd49c14]
No.2 -> ISS.exe(CRU_BUF_Move_ValidOffset+0x80) [0xd4ae84]
На третьем:
Execution path:
No.1 -> ISS.exe [0xd69778]
No.2 -> ISS.exe [0xd6a17c]
No.3 -> ISS.exe(RBTreeRemove+0x78) [0xd6a4bc]
No.4 -> ISS.exe(VlanFdbTableRemoveInCtxt+0x118) [0xc64570]
No.5 -> ISS.exe(VlanFdbTableRemoveByPort+0x280) [0xc4c3d4]
No.6 -> ISS.exe(Cameo_FlushPort+0x3c) [0xc5ed24]
No.7 -> ISS.exe(CfaIfmChangeInterfaceStatus+0x684) [0x67ed60]
No.8 -> ISS.exe(CfaIfmHandleInterfaceStatusChange+0xc8) [0x6a1b30]
No.9 -> ISS.exe(CfaMain+0xb0c) [0x69d4cc]
No.10 -> ISS.exe [0xd49d94]
No.11 -> /lib/libpthread.so.0 [0x2aba6d2c]
No.12 -> /lib/libc.so.6 [0x2ae17af0]
Ну и это:
Execution path:
No.1 -> ISS.exe(UtlStrnlen+0) [0xd52428]
No.2 -> ISS.exe(UtlVsnprintf+0x634) [0xd52aac]
No.3 -> ISS.exe(CliPrintf+0x14c) [0x756478]
No.4 -> ISS.exe [0xcd65f4]
No.5 -> ISS.exe [0xcd74cc]
No.6 -> ISS.exe(cli_process_vlan_show_cmd+0x5e8) [0xcd7c50]
No.7 -> ISS.exe(mmi_action_procedure+0x23b0) [0x72459c]
No.8 -> ISS.exe(CliExecuteCommand+0x6e0) [0x754d6c]
No.9 -> ISS.exe(CliProcessCommand+0x28c) [0x73f054]
No.10 -> ISS.exe(CliMainProcess+0x31c) [0x740bb8]
No.11 -> ISS.exe(CliTelnetTaskStart+0x94) [0x757c0c]
No.12 -> ISS.exe [0xd59f14]
No.13 -> /lib/libpthread.so.0 [0x2aba6d2c]
No.14 -> /lib/libc.so.6 [0x2ae17af0]
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2015 12:43
poofeg
после каких манипуляций это все?
По одному stack trace увы, проблему не исправят.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2015 13:12
Просто работа коммутатора, либо какой-то SNMP запрос. Начал смотреть просто ребуты, а там DES-1210-28 в разных частях города.
По какому? Чтобы не обращать тогда внимания.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2015 18:32
В 6.07.B035 перестало работать сохранение через snmp.
Было ранее 1.3.6.1.4.1.171.10.75.15.2.1.10.0 i 1
Что сейчас?
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2015 08:22
poofeg
У меня на 6.05.B040 и на 6.03.B006 аналогичная картина.
Стоит себе коммутатор, работает, потом бац - и недоступен. А в консоли вот такая картина. Ребут не помогает. Я обычно лечу так - через vi открываю файл конфигурации и удаляю оттуда все строки связанные с ipv6. Потом ребут - и свич оживает. Благо картина не массовая, один/два коммутатора в месяц вылетают.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2015 12:42
На 6.07.B035 бывает неприятная ситуация, когда в "show address_binding blocked all" никого нет, а заблокированный есть.
Записи статические. Порты настроены "arp_inspection strict nd_inspection disable ip_inspection enable protocol all state enable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable".
Даже отправка arp запроса на нужный хост, не добавляет его в таблицу заблокированных. Стоит добавить статическую запись, как трафик начинает идти.
Раньше была противоположная ситуация, когда каждый "плохой" пакет попадал в лог, что было тоже очень неудобно. Обычный ping мог очень замусорить лог.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
