Текущее время: Пн май 18, 2026 19:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Обновление DGS-3420-28SC
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 12:54
Имеется стек из сабжевого свича, 7 слотов.
Софт:
Boot PROM Version : Build 1.00.006
Firmware Version : Build 1.60.B006
В связи с определенными проблемами в работе сервисов абонентов, хочу обновить на нем ПО до версии ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3420- ... 6_B002.had
Свич удаленный, ехать к нему посреди ночи не хотелось бы, в связи с чем вопрос, при обновлении до данной версии, не слетит ли конфиг ? Не пропадет ли доступ до железки ?
Где можно почитать changelog на версии софта для этого свича ?
 Заголовок сообщения: Re: Обновление DGS-3420-28SC
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 13:08
При обновлении ПО конфиг не сбрасывается.
Release notes можно посмотреть тут: http://dlink.ru/ru/products/1/1469_d.html
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 19:30
nobody_68, в чём проблемы наблюдатся?
а то у меня такой же и с такой же прошивкой...
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2015 17:27
Проблемы в работе IPTV.
Совершенно бессистемно у абонентов перестает работать часть каналов, абонент видит черный экран. Полечил перезагрузкой стека.
Дней через 30-40 появились аналогичные проблемы у других абонентов. Поэтому решил поменять софт.
У коллег на софте 1.70.B022 точно такая же проблема.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2015 19:26
Мы у себя наблюдаем такую картину с IPTV в случае, если что-то начинает дрочить мультикастовый влан на свиче, после этого свич тупо перестаёт воспринимать igmp query с портов, которые дергали в этом влане, лечится на 100% перезагрузкой свича. Забили на проблему, воспроизвести на стенде крайне геморроидально.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2015 08:13
Пардон, что значит дрочить мультикастовый влан ?
У меня на стеке изначально был мультикаст влан, перенастроил на обычный влан с включенным igmp snooping - не помогло.
Странно что часть мультикаст групп работает, а часть нет.
Да, воспроизвести на стенде не получается. Но и ребутать раз в три недели стек тоже не вариант.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2015 09:53
igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry сколько стоит?
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2015 10:09
Command: show igmp_snooping vlan 800
IGMP Snooping Global State : Enabled
Data Driven Learning Max Entries : 120
VLAN Name : 800
Query Interval : 125
Max Response Time : 10
Robustness Value : 2
Last Member Query Interval : 1
Querier State : Disabled
Querier Role : Non-Querier
Querier IP : 172.17.17.1
Querier Expiry Time : 254 secs
State : Enabled
Fast Leave : Disabled
Rate Limit(pkt/sec) : No Limitation
Proxy Reporting : Disabled
Proxy Reporting Source IP : 0.0.0.0
Version : 3
Data Driven Learning State : Disabled
Data Driven Learning Aged Out : Disabled
Data Driven Group Expiry Time : 260
Total Entries: 1
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2015 10:48
А каналов у вас случаем не больше 120? И на влане, где мультикаст aged_out enable прописан?
edited: увидел что не прописан - пропишите
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2015 11:12
Общее кол-во iptv каналов больше 120. Но еще не на одном коммутаторе агрегации я не видел одновременно в онлайне более 70-85 групп. Вот и здесь сейчас их около 80.
Так у меня вообще Data Driven Learning State : Disabled, разве его опции на что то влияют ?
Пытался погуглить что это вообще такое - Data Driven Learning, не совсем понял зачем он необходим, тем более на коммутаторе агрегации.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2015 15:24
Я у себя на агрегации включаю data driven и aged_out. И количество групп ставлю 512. Также multicast vlan_filtering_mode
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2015 20:21
никто не сталкивался на данном свиче с проблемой, либо кто подтолкнёт к правильной мысли, при
config multicast vlan_filtering_mode vlanid 999 filter_unregistered_groups
а так же при forward_unregistered_groups сильно возрастает утилизация процессора, аж до 80-85%
при forward_all_groups приходит в норму - падает до 15-30% но при этом сильно возрастает утилизация портов и телевидение начинает рассыпаться
И второй вопрос - на агрегации из данного свича fast_leave грамотнее включать или выключать? на доступе включен.
нашёл здесь
Data Driven Learning необходим в кольцевых топологиях чтобы при сбое клиент получал поток максимально быстро.
Data Driven Learning Aged Out — параметр, который отвечает за время, в течении которого группа будет изучена.
То есть если группа приходит на коммутатор — он изучает ее и включает таймер. Когда таймер истекает — коммутатор переизучает группу снова, если она все еще приходит. Если отключено — группа будет изучена один раз и не будет удалена из таблицы коммутатора.
Data_driven_learning max_learned_entry — количество изучаемых функционалом Data Driven Learning (и передаваемых дальше в source port) групп.
если Data Driven Learning State:disable и fast_leave выключен, то как пропадают на агрегации те группы которые уже никто не смотрит?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2015 05:58
на второй вопрос fast_leave я ставлю только на коммутаторе с клиентскими портами, на агрегаторах нет необходимости, так как пакет об остановке подписки шлет абонентский порт.
На первый вопрос тоже интересно услышать, так как в моей теме про долгие подписки PIM возможно применима фильтрация.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2015 12:19
nobody_68 обновил прошивку? что-то поменялось?
кстати, я наблюдал такую вешь, что с роутером dir-615 на некоторых канал чёрный экран, меняю на dir-620 эти же каналы у этого же абонента работают.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2015 13:06
Нет. На 3420 почему то начал шкалить цпу в полку, пришлось перезагрузить стек. После перезагрузки проблема с iptv пропала, думаю опять на несколько недель. Обновлять буду, думаю в ближайшие парунедель.
Абонентские cpe тут не виноваты, проблема началась после смены агрегации на длинк.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 33
