Текущее время: Сб окт 24, 2026 16:44
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2015 10:36
Пользуюсь аппаратом очень давно, совсем недавно после парочки экстренных выключений, из-за отключения электричества (теперь установили бесперебойник), одного резета и восстановления параметров из сохраненного файла настроек, пропал доступ к корню сервера:
\\server\
При этом пишет: "Нет доступа к server. Возможно у вас нет прав на использование..."
А к другим папкам доступ есть, например: \\server\Volume_1 и глубже.
Где искать подобные настройки? Может что-то упустил в настройках доступа на вкладке: Управление - Управление учетной записью - Сетевой доступ - для Всех учетных записей - Чтение / Запись
Прошивку обновил до версии 1.05
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2015 15:05
Здравствуйте.
1) Попробуйте не по имени, а по IP подключиться.
2) Можно попробовать поменять имя накопителя.
3) Крайний вариант - делать сброс в заводские настройки и проверять поможет ли это.
P.S. вообще NetBIOS под Windows всегда не очень хорошо отрабатываел с Linux системами. Поэтому рекомендую обращаться именно по IP адресам.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2015 18:03
Сделал сброс к заводским настройкам, доступ появился, настраивать пришлось вручную, так как восстановление настроек из бекапа, возвращает проблему с доступом к корню.
Сделал вывод, что настройки с прошивки 1.02, не подходят к прошивке 1.05
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2015 18:31
Тут скорее всего сохраненный конфиг имеет эту проблему. Возможно при пропадании питания конфиг стал содержать какие либо ошибки/измененные значения параметров и т.д. При сбросе накопителя в заводские настройки - конфиг полностью сбрасывается.
