Текущее время: Вт ноя 10, 2026 09:25
 Заголовок сообщения: DFL-860e проброс порта 7500
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2015 12:09
Здравствуйте, есть необходимость настроить прохождение пакетов между портами 7500 компьютера во внутренней сети и 4433 сервера во внешней сети, пытался сделать по аналогии с пробросом в теме "Как ПРАВИЛЬНО разрешить работу торрент-клиента на DFL-210?", не получается. Помогите пожалуйста.
Kontinent1.jpg [ 282.81 KiB | Просмотров: 3875 ]
Kontinent.jpg [ 287.66 KiB | Просмотров: 3875 ]
 Заголовок сообщения: Re: DFL-860e проброс порта 7500
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2015 12:14
а в статус , соединения - там видно открывшуюся сессию !?
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2015 12:41
Я так и не понял, куда и по каким портам вы хотите обращаться. ТСР/UDP, где клиент, где сервер?
Напишите так, чтобы даже бухгалтер понял, о чем это вы.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2015 13:29
У Вас сервер Континент стоит в локалке или где-то на другой площадке, с подключением через интернет?
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2015 13:50
Сервер Kontinent находится во внешней сети с подключением через интернет, на втором скришоте видно, что программа проверяет доступность udp порта 4433 внешнего сервера через udp порт 7500 локального компьютера, но DFL пропуск не дает.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2015 14:12
Внутренний компьютер пытается подключиться через свой порт 7500 на порт 4433 внешнего (в интернете) сервера, соответственно между компьютером и сервером должен происходить обмен пакетами, но между ними DFL-860e, через который нужно настроить прохождение пакетов.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2015 14:15
Локальный компьютер 192.168.1.6:7500 --------DFL-860e--------Внешний сервер (в интернете) 217.147.0.235:4433.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2015 14:27
стандартного правила вполне достаточно.
Покажите скриншот правил LAN-to-WAN
А вообще - Вы уверены, что у Вас на том конце порт 4433 открыт?
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2015 15:00
4433 открыт, в соседней конторе прохождение идет.
Kontinent11.jpg [ 276.21 KiB | Просмотров: 3859 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2015 16:19
1. Если у Вас соединение инициирует клиент и стучится на сервер в Интернете, то для соединения правила №3 достаточно.
Отрабатываться будет так:
Локальный компьютер 192.168.1.16:[любой порт] --------DFL-860e---NAT--->-----Внешний сервер (в интернете) 217.147.0.235:4433.
2. Но при этом у Вас порт 4433 закрыт на сервере. Ройте на той площадке! Возможно там настроены ограничения по адресам стучащимся на сервер (что вполне логично и правильно). Оно и на Вашем скриншоте видно, что закрыто. Так что ищите проблему со стороны сервера.
3. не используйте сервис -av в правиле №2
4. Отключите правила в папке Континент. Они не нужны, а в некоторой степени даже вредны, поскольку там стоит all-nets.
