Текущее время: Вс сен 27, 2026 21:09
 Заголовок сообщения: DES-1210-28P непонятные зависания...
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 20:38
Всем доброго времени суток.
Имеем в наличии DES-1210-28P rev. B1 прошивка последняя отсюда 3.12.B018
В нашем случае данное тело имеет наглость подвисать без видимых причин...
т.е. коммутатор перестает отвечать на ICMP запросы, перестают моргать светодиоды состояния портов (просто горят либо не горят).
помогает только Cold Restart
после перезагрузки в логах ничего подозрительно вразумительного нет
подскажите как диагностировать проблему (коммутатор используется для питания системы видеонаблюдения и его непосредственное состояние критично)?
 Заголовок сообщения: Re: DES-1210-28P непонятные зависания...
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 10:51
Пожалуйста, выполните следующие рекомендации:
1. Необходимо вынести управление в отдельный vlan
2. Подключите коммутатор через ИБП.
и последите за ситуацией.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2015 21:03
Оба условия изначально выполнены при монтаже...
Ситуация неизменна с самого начала :(
Появилась прошивка 3.12.B025 но с ней в комплекте изменения для версии B018 - возможен ли вариант получить изменения в прошивке (Release notes/Beta notes и т.п.) ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2015 12:59
Ченджлога нет.
Как часто подвисает устройство?
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2015 15:13
Ченджлога нет.
к сожалению какой либо периодичности не просматривается (может 2 раза в сутки повиснуть а может и ни разу за неделю) :(
объект удаленный и спустя пару недель персоналу было дано указание при возникновении подобной ситуации просто перезагружать устройство...
статистику отказа оборудования соответственно никто вести не хочет (а кому это надо кроме админов !?) :(
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2015 16:48
Какая загрузка cpu у коммутатора? Какие настройки проводились?
Статистику все-таки необходимо собрать, также как и скорее всего нужен будет дамп трафика с управляющего vlan коммутатора за некоторое время.
