Текущее время: Сб сен 19, 2026 20:43
 Заголовок сообщения: DIR-620/F1 udp-to-http proxy
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 19:23
Господа, есть ли в ревизии F1 маршрутизатора DIR-620 возможность настроить udp-to-http proxy?
Прошивка 2.5.15 прилетела.
Вкратце, есть телевизор LG 2014 года и приложение SS IPTV для Smart TV.
Не могу на нем смотреть каналы от провайдера имеющие вид типа "udp://@xxx.xxx.xxx.xxx:1234", на компе они работают.
Каналы вида "http://..." работают.
На форуме программы написано:
"У нас в faq черным по белому написано, что для того, чтобы запустить на телевизорах с webOS мультикастовые потоки, нужно на роутере и в приложении включить функцию udp-to-http proxy, собственно, проблема вами выдумана, внимательное чтение документации ориентирует пользователя в единственно верном направлении."
Подскажите где искать, для меня это темный лес...
Если нужно сделаю скриншоты *help*
Телевизор подключен по витой паре (smart TV).
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620/F1 udp-to-http proxy
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 20:49
в родной прошивке нету такого функционала .
либо поднимать отдельно на компе из комплекта IP-TV Player . или искать кастомную прошивку с таким функционалом , или на край менять роутер .
посмотрите может есть для него прошивки от кинетика , там если не порезано точно есть такой функционал .
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2015 00:50
Vladimir22, спасибо.
Роутер только купил, менять не буду...
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2015 08:35
Тогда листать ветку http://dir620.ipb.su/index.php?showtopic=762 и прикидывать, что будет проще: собрать прошивку от Padavan с нужными патчами (маловероятно), освоить openwrt (курить линукс, udpxy там доставляется как пакет или можно собрать, интегрировав в прошивку сразу, если места хватит), или ставить прошивку от Zyxel Keenetic Lite II/Omni как наиболее простой вариант. Там есть udpxy, но одновременно работать IGMP proxy и udpxy не будет. Таким образом, если хочется на части устройств смотреть в мультикасте, а на другой юникасте - этого не получится, а если смотреть на всех в юникасте, то каждое дополнительное устройство сильно расходует ресурсы процессора (как мне помнится 15-20% может отъедать).
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2015 19:08
Mihail821, спасибо!
ТВ у нас в сетке бесплатное, поэтому каналы не ахти, наверное не буду сильно заморачиваться.
Есть вероятность что в будущих оф. прошивках это сделают?
И, безопасно ли ставить сторонние прошивки, например Zyxel Keenetic Lite II/Omni, роутер не сломается?
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2015 23:06
Если Вы чего-то боитесь, то не ставьте. Естественно, риск есть при любой перепрошивке, даже обновлении родной, а в данном случае ещё и потеря гарантии. Будет ли udpxy - вопрос к D-Link, список хотелок у всех разный, поэтому оптимально учиться компилировать прошивку под себя.
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2015 18:30
Mihail821, спасибо!
