Текущее время: Вс сен 27, 2026 08:11
 Заголовок сообщения: DGS-3200-10 & SNMP
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 13:27
Здрвствуйте, обнаружил проблему SNMP на свиче DGS-3200-10, Firmware: Build 1.00.B015. Операция сохранения конфига свича на TFTP-сервер через SNMP не проходит.
Переменная 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1.8.3 (agentBscFileSystemLoadType), не устанавливается в значение 2 (upload).
Попытка поменять значение командой -- snmpset -v2c -c private $SWIP 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.7.3 i 2 -- к ошибке не приводит, но занчение не меняется (та же картина наблюдается при использовании ЯП Perl)
Значение других переменных 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.3.3 (agentBscSwFileAddr), например, изменяются нормально.
SNMP настроен правильно: на свичах других моделей (DES-3010, DES-3526) операция сохранения конфигов проходит успешно, при всех прочих равных.
Вопрос в следующем: проблема действительно существует, и мне надо ждать новой версии прошивки с ее исправлением?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3200-10 & SNMP
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 14:18
Я выслал Вам последнюю версию прошивки.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 14:40
Будте добры, перешлите мне прошивку на корпаративную почту: m[dot]kazakov[шабака]westcall[dot]spb[dot]ru
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 14:58
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2014 14:29
Аналогичная проблема.
Device Type : DGS-3200-10 Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 1.00.016
Firmware Version : Build 2.21.B011
Hardware Version : B1
Error in packet.
Reason: wrongValue (The set value is illegal or unsupported in some way)
Failed object: .1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1.8.3
Как решить проблему ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 09:16
Есть решение?
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 09:44
Какие OID вы используете, в результате чего получаете ошибку?
Приведите, пожалуйста, все команды.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 09:59
'1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1.3.3', IPADDRESS, '172.16.0.10'
'1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1.5.3', OCTET_STRING, $dst_filename,
'1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1.8.3', INTEGER, 2,
'1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1.12.3', INTEGER, 3
snmpset -v2c -On -c private 172.16.0.176 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1.3.3 a 172.16.0.10 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1.5.3 s 123 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1.8.3 i 2 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1.12.3 i 3
Error in packet.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 11:59
Рабочий OID:
1. Backup configuration file to TFTP server on 10.90.90.101 name “TEST”
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.6.3 i 3 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.4.3 i 2 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.5.3 s TEST 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.7.3 i 2 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.3.3 a 10.90.90.z101 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.8.3 i 3
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 12:16
Спасибо!
Работает.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 12:23
Пожалуйста.
