Текущее время: Ср авг 26, 2026 17:54
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: dgs3620 qinq bug
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2015 12:38
Обнаружился такой вот неприятный баг:
свитч dgs-3620-28tc/sc
enable qinq
config qinq ports 26 role uni outer_tpid 0x8100
config qinq ports 27 role uni outer_tpid 0x8100
config qinq ports 28 role nni outer_tpid 0x8100
create vlan 100 tag 100
config vlan 100 add tag 26-28
create vlan_translation ports 26-27 replace outer_vid 100 svid 100
теперь смотрим на egress пакеты на порту 26, результат отличается, в зависимости от того откуда пакет попал на свитч:
1) пакет с один тагом 100, маршрут порт 27 -> порт 26, выходит с одним тагом 100 - OK
2) пакет с один тагом 100, маршрут порт 28 -> порт 26, выходит с одним тагом 100 - OK
3) пакет с двумя тагами (внешний 100, внутренний, ну скажем, 50), маршрут порт 27 -> порт 26, выходит с двумя тагами 100/50 - OK
4) пакет с двумя тагами 100/50, маршрут порт 28 -> порт 26, выходит с одним тагом 50 - FAIL
в случае ingress пакетов - все ок, вне зависимости от маршрута.
т.е. имеем ассиметричное поведение для пакетов с более чем один тагом, если пакет проходит через UNI <-> NNI (в остальных случаях
UNI <-> UNI и NNI <-> NNI - все ок)
проверялось на прошивках: 2.63.B004 и 2.60.B017
P.S. Очень хотелось бы, чтобы это починили. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: dgs3620 qinq bug
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 11:25
В чем конкретно состоит ваша задача?
Логика QinQ: при прохождении пакета между портами UNI <-> NNI - добавляется второй тег, NNI <-> UNI - снимается второй тег.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 12:28
Спасибо, про логику qinq я в курсе.
Принять на uni порт чужой qinq трафик. Если еще более конкретно - добиться исправления ошибки в работе selective qinq свитча dgs3620 - это позволит мне снять дурацкий qinq loop на этом же свитче и потратить на этот межоператорский стык 1 порт, вместо 3х.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 12:49
Выслал Вам на почту специальную прошивку для решения такой задачи.
Пожалуйста, попробуйте и сообщите по результатам.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 14:41
А для 3120 такой не появилось?
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 15:09
На 3120 такой проблемы и не должно быть.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 15:50
Да, магическая команда:
config qinq ignore_strip_outer_tag state enable
решает описанную проблему. Спасибо.
Но есть еще вопросы:
1) Попадет ли эта команда в основную ветку прошивок? Когда?
2) Зачем вообще нужен режим ignore_strip_outer_tag state disable? Как по мне - это очевидный баг.
3) Есть ли прошивка/команда, позволяющая принимать на uni порт qinq трафик с внешним tpid'ом 0x88A8? ("config qinq inner_tpid - не предлагать - он system wide. По хорошему, для этих целей логично было бы использовать outer_tpid на uni порту (на данный момент он никак не влияет на uni порт)) .
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 16:29
1) Не планируется. Для этого и есть специальная прошивка, полностью рабочая.
2) Это не баг, а дизайн серий DGS-3420/3620 по умолчанию. Для использования схем, подобных Вашей и сделали специальную прошивку.
3) Нет это не планируется, так как иначе будет путаница с TPID внутреннего и внешнего тега. В Вашей схеме по сути пакет трижды тегируется, так как на uni приходит double tag пакет, но навешивания третьего тега не происходит из-за Q-in-Q Selective с опцией replace.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 18:18
1) Печально. А какой смысл поддерживать еще одну ветку прошивок, если можно просто добавить команду со _старым дефолтным поведением_? Или эта команда меняет еще что-то, но разработчики надеются, что "на эти грабли никто не наступит"? :)
2) Да, знакомо: "Documented bug is not a bug, it's a feature", ну хоть так :). Я потому и спрашивал, чтобы понять логику такого "дизайна". В чем смысл, когда это может понадобиться?
3) Какая может быть путаница? Надо больше доверять людям. ;) Какая разница сколько тегов у пакета? Свитчу интересен только внешний, все остальное - payload.
Т.е. чтобы принять на uni порт тегированый трафик с нестандартным ethertype'ом, мне надо использовать дополнительный свитч. Единственная разумная причина не сделать inner_tpid per port - это возможные хардварные ограничения.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 07:12
На 3120 также нельзя через replace пропустить чужой qinq трафик
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 09:39
2 olegb: Изменений в поведении не будет. Есть специальная прошивка, в которой задача решена, поэтому дальнейшее обсуждение считаю бессмысленным.
2 Alexey Mishenko: Для DGS-3120 смены текущего поведения, насколько мне известно, пока не планируется.
P.S. Тему закрываю.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2016 12:31
Для DGS-3120 фикс доступен в прошивках 4.11 для B1 и 3.12 для A1/A2
